1. #11241
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Спасибо будем читать... уже море интересного нашлось Воистину нужно знать подход к гуглу
    А ты немецкий знаешь?
    Я нашел к EDC16, хотя искал к 17 блоку. Нифига не понял. Сидел со словарем 3 часа. Глаза в кучу и закрыл.
    Хорошо когда немецкий знаешь, а тут англ и франц только
  2. #11242
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Вань, китайцев научился понимать и с немцами разберусь думаю... Там форумы есть ... Если что можно попросить перефразировать и растолковать тот или иной момент... Более доступными для словаря терминами... 3 дня... Быстро у тебя желание пропало...
  3. #11243
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Бери Пежо и нет проблемм
  4. #11244
    г.Пермь
    Добрый день!
    Подключил ВАГ-КОМ, вчера как приехал к дому и сегодня, как поехал на работу.
    По скринам.
    1. Скрин полностью прогретого мотора, температура 104-105, дроссель 0% - это нормально?
    2. Завел сегодня, чутка прогрел, интересуют в норме ли для прогрева такие показатель по лямбде и дмрв?
    Из ошибок только одна:
    Лог: https://cloud.mail.ru/public/9018228...01-003-014.csv
    Когда записывал лог, температура началась от примерно 70 градусов, потом прогрелась до 90 и как приехал на работу стало выше 100, но приборка уже при 70град показала 90 и больше не шевелилась (т.е. по вагкому 70-100, а на приборке 90).
    Собственно вопрос такой, очень удручает расход 500р на 45-50км, думаю менять ДМРВ, но может по логам видно что-то (делал первый раз), может еще какие проблемы видно, но по симптомам прочитанным с форума похоже на него.
    А/м Passat b5+ 2004 1,8Т AWT типтроник.
    Заранее благодарю.
  5. #11245
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Den41k Посмотреть сообщение
    Подключил ВАГ-КОМ
    полезный шнурок, с приобретением вас) а теперь не менее полезным будет прочитать как правильно снимать логи и сделать как написано.... к вечеру ждём логи
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  6. #11246
    г.Пермь
    Благодарю. Темку про логи нашел, к вечеру буду делать. Зимой думаю при педали в пол будет на месте шлифовать, или это роли не играет?
    Passat B5+ 1,8T AWT типтроник
  7. #11247
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    на третьей вряд ли будет да ещё и не зима. перед снятием сбрось ошибки по двигателю, а после снятия сообщи ещё значения из 32й группы.
  8. #11248
    г.Пермь
    не зима говоришь=)))) у нас в Перми, с субботы снег валит уже пол метра точно выпало, всё в снегу как в январе температура выше -4 не поднимается=))))
  9. #11249
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    читал наверно что педаль газа не отпускать))) так вот в конце 3ей будет 140км/ч аккуратнее там, безопасность превыше всего!
  10. #11250
    Polo Аватар для sanya6600
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Вот собственно мои логи (снимал в первый раз поэтому снял два раза на всяк случай))
    что скажете??
    1.8т аеb без чипа
    Вложения Вложения
    VW Passat B5, 1.8T,AEB, МКПП , 1998 г.в. АМЕРИКА+ Chip sergeynik
    WVWMA63B3XE101268
  11. #11251
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    sanya6600, а что собственно не устраивает в поведении машинки?...
  12. #11252
    ну вообще расход высокий 13-14 литров при норм движении в городе и 9,4 по трассе, ну если топить 16, кат выбит лямбда втарая ошибку дает естественно, вот хочу сьпздить к базарову на чип, порекомендовали логи снять заранее, чтоб посмотреть как вообще мотор поживает тк расход может быть не из за лямбды.
    WVWMA63B3XE101268
  13. #11253
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ничего криминального не видно... Ретард в нуле это оч хорошо... И по турбине тоже не плохо... Только похоже что после 4000 нога с педальки газа сползла... Смотрел один лог... Но перед чипом... Опресовка... Проверка байпаса и блидера, желательно с чисткой вкг... Ну и замер давления топлива... Проверка вентиляции бака и вакуумной системы... Чтоб уж без сюрпризов...и в 008 значения посмотри без сброса ошибок...
  14. #11254
    ну я думаю перед чипом базаров все это сделает,ибо сам к нему в москау собираюсь наведаться?
  15. #11255
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Думаю у него все это посмотреть займет не более двух часов
  16. #11256
    ны вот и разобрались))) спасибооо)))
    WVWMA63B3XE101268
  17. #11257
    Golf Аватар для andreim
    Тверская область-69 KONAKOVOCITY
    Цитата Сообщение от andreim Посмотреть сообщение
    LOG-01-002-033-036.zip помогите расшифровать!
    Может кто нибудь глянет.
    БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
  18. #11258
    Волгоград
    Помогите расшифровать логи
    http://my-files.ru/2v1ja0
    http://my-files.ru/ljacb
  19. #11259
    украина одесса
    помогите ! если не сюда то извините нашел живую тему вот и пишу! сделали капиталку двигателя того как поймал гидроудар ( ну всё-бы нечего начались холода и двигатель стал крайне долго греться термостат по суди живой нижний патрубок холодный всегда ,датчик дтож температуру показывает значит тоже живой может что-то намокло из датчиков (контроль воздуха ) например или помпу собрали так что в другую сторону крутит ))) не знаю , подскажите в какую сторону капать кто-то сталкивался с прогой ВАСЯ диагност насколько она отличается от ваг ком
    Passat B5 Variant 1999г tdi 1.9 AFN ,механика DNF ,
  20. #11260
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    fantom-bel, Вам Сюда ... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=215381
Страница 563 из 842 ПерваяПервая ... 63463513553561562563564565573613663 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
