1. #11201
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    осмотр под клапанной крышкой...
    что там высматривать?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  2. #11202
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    цепь, башмак, звезды, валы, гидрики... или ты с пустой гоняеш?
  3. #11203
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    скорее второе
  4. #11204
    Тверь
    Здравствуйте!
    Уважаемые профи посмотрите пжл. логи!
    Машинка passat b5+ 1.8т, не чип.
    По ощущениям ускорение ухудшилось.
    вываливается ошибка 17544
    Спасибо.
    Вложения Вложения
    VW Passat B5+, 1,8(AWT), 01г., серебристый
  5. #11205
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    maxim1988, привет...
    так то беднотишшша у тебя... сначала нужно сделать опрессовку, посмотреть давление топлива, там и до ДМРВ недалеко останется.
  6. #11206
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    а я говорю чип)))) турбинка живая смотрим дальше...
  7. #11207
    Тверь
    ну да я по логам тоже засомневался, давление наддува большое для стока, но расход воздуха стандартный)
    турбу предыдущий владелец сказал менял в начале прошлого года..
    согласен, тока холодно стало))) гараж занят, хотел в сервис заехать сделать - большинство с хорошими отзывами говорят не делам даже те которые на vag специализируются - не понял ну да ладно думаю найду гараж сам сделаю..
  8. #11208
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    думаю этого будет достаточно .
    после опрессовки переснимите логи, только педель не отпускайте как в последнем логе!!!! и сообщите что показывает в 32й после заездов.
    стандартный)
    чтоооо)))? для авт!? не..
  9. #11209
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    maxim1988, вот тут интересный момент
    Название: 2014-10-23 11-55-47 Dieselpower Log View.png
    как то не сильно на дыру похоже ... но начинать в любом случае нужно с опресовки впуска, проверить байпас рекомендую настоятельно (похоже помпаж на логе мимо опроса пролез, но имеет место быть)... и после корректно снять 004/020/031... а то с танцами на педали сложно что либо разглядеть...
  10. #11210
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    привет!
    а разве фактические там не 128?
  11. #11211
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Меркурий, кусочек 211 из лбл
    211,1,Расчет.значение расхода воздуха
    211,2,Факт.значение расхода воздуха
    211,3,Нет данных
    211,4,Нет данных
    Как будто дыра открылась и закрылась снова
  12. #11212
    Pointer Аватар для Гера1
    Отправлено: 9
    Повторюсь. Пару страниц назад прикреплял лог, но рекомендаций не услышал.
    Вялый разгон на низах. Может ещё какие группы снять в движении или ХХ ?
    75 менял, опрессовка наддува - ок.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt 15.10.txt (12.2 Кб, Просмотров: 13)
    В5 2003 AWT 1,8T Типтрон.Клима.Нави...
    Volkswagen Touareg 2008 2.5 td
  13. #11213
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    070 906 016 DD,,R5 2.5L .... Volkswagen Touareg 2008 2.5 td...
    я не знаю такой машин... и логи удобнее в зип запаковать, чтоб потом превратить их в CSV архиватором...
  14. #11214
    Тверь
    FLYTs, а в чем разница формата файла в программке он и так открывается..
    FLYTs, Меркурий спасибо.
    Попробую сделать опрессовку сегодня и снять заново логи.
  15. #11215
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    туплю... но все равно в дизелях как свинья в апельсинах... но надув какой-то странный... наверное надо вакуум искать или геометрию смотреть... тем более N75 Уже новый...
    но это так мысли вслух... могу только ссылку дать... про дизеля... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154956
  16. #11216
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    211,3,Нет данных
    211,4,Нет данных
    Выкинь этот лейбл файл - все наоборот.
    До 2002 мг(включ) года группа 211, с 2003 мг - группа 206
    1 - расход факт по ДМРВ (номер параметра 10)
    2 - расчет через дроссель/обороты (205)
    3 - коэфф. коррекции расчета через дроссель (206)
    4 - давление перед дросселем (77)
    Данные взяты непосредственно из дампов прошивок.
  17. #11217
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    А про это можно чуть подробней?
    какие данные учитываются при расчете?
    или можно в личку что-нибудь умное почитать? обязуюсь в теме отработать... мне это интересно... глубже чем пока нашел...
  18. #11218
    Тверь
    то есть у меня наоборот, факт ДМРВ меньше чем расчет через дросель? машинка 01г.
  19. #11219
    Получено: 231
    Один список внутренних данных, при этом расчете займет полстраницы.
    И потом еще масса времени уйдет на попытку пояснить "а что это данное значит и откуда взялось"
    Я уже один раз пытался выкладывать пояснения по алгоритму этого расчета - еще раз не буду, ищи в архивах.
    Скажу лишь, что метод расчета использует двойную или тройную рекурсию, что потенцально может привести к разбалансировке алгоритма.
    Окончательный результат есть продукт самого себя - он использует в качестве некоторых входных данных то, что он сам и породил.
    Алгоритм замороченный и сложный, но тем не менее он далек от идеала, да и задачи сделать его идеальным перед разработчиками не стояло.
    Платить излишней загрузкой процессора и поедать его ресурс на решение второстепенной задачи никто не хотел.
    В результате мы можем это наблюдать в тех же логах, когда расчетное значение вдруг начинает "колбасить" без каких-либо поводов.
    В принципе основной задачей расчетного параметра является выдать мозгу подменное значение расхода только в случае выхода из строя основного датчика нагрузки - ДМРВ.
    Кстати, в логах можно легко увидеть, что в конкретной момент использует мозг - основной сигнал (ДМРВ) или вспомогательный (расчет)
    В 215-й (до 2002) или 208-й (с 2003) в четвертом поле символы означают: "HL" (основной) или "NL"(вспомогательный)
    И пока там стоит "HL" на расчетные показания можно забить - они считаются, но нигде мозгом не используются.
    Но их можно использовать для анализа логов, в качестве некой опорной линии.
  20. #11220
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    kalex, а нет никакой литературы на эту тему?... мне попадается, что-то только в общих чертах, и это часто противоречит само себе... задать вопрос это значит отнять время, а если есть что почитать для понимания процессов расчетов думаю до всего дойду сам...
Страница 561 из 842 ПерваяПервая ... 61461511551559560561562563571611661 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
