1. #11181
    Pointer Аватар для С е р г е й
    Оренбургская обл
    Дела... ну тут вариантов не много... на эбуд и на панель показания бы сравнить... если разные то ДТОЖ
    ДТОЖ тоже новый оригинал, менял вместе с термостатом
    Passat B5+ 2002 1.8т AWT АКПП Чипованый Немец
  2. #11182
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    С е р г е й, новый кузов уже в пути?
  3. #11183
    Оренбургская обл
    Да вот с немцами по цене договариваемся
  4. #11184
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    на зиму не ставь дождись Весны
  5. #11185
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ivanushka2,
    И пара вопросов.... опресовка впуска проводилась?... что в 032 группе?...
    Проверить байпасный клапан... и блидер...
    Там ещё ЕГР в этом моторе присутствует. Кстати, ДМРВ занижает . На VWTS эти логи ковыряли уже. Форсы то не текут , распыл проверяли? Там куча причин богатой смеси ещё.Даже гидрики могут быть подсевшими и валы спилеными.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  6. #11186
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    А по поводу лога Сергея что скажеш?... Турбу говорит смотрел... Написано к03... Странно она себя ведет с отключенным н 75...
  7. #11187
    Да обсуждали. И совет проверить форсунки я помню. ДМРВ типа занижает, но это типа не критично. А форсунки советовали промыть. Это я запомнил. Но это дело для меня не простое и новое. Прикидываю что к чему и где лучше это сделать. Но и вообще стратегия и порядок действий пока не ясен. Поэтому я и еще и сюда заглянул...
    ЕГР у меня есть. В каком он стоянии не знаю не проверял. Тему пока прокапываю как проверить или глушить....
    FLYTs,
    снял логи по группам 004-020-031 и 101-107-116 для проверки температуры впуска я так понимаю?
    Проехал 120км после сброса ошибок 032 -1,5; +4,7
    Вложения Вложения
    Езжу на VW Sharan 2001 1.8T AWC мкпп
  8. #11188
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Такое чувство, что тягу там накрутили. По поводу этих логов- линейное наполнение , чуть завышен расход воздуха, но дроссель действительно не на 100% открыт. Сделал подсчёт для статистики таких случаев.
    Ivanushka2, Кат есть или нет? Противодавление мерить надо. По ошибка медленной реакции 2 зонда, видимо так и есть.
  9. #11189
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Мысль что лишний воздух сбегает как раз на участке турба-n75-актуатор думаю наиболее вероятное логическое объяснение происходящего, помимо тяги конечно (хотя обычно с отключенным n75 не надувает больше 0,4, а тут 0,6 почти в конце)... вопрос почему дз себя так ведет...
  10. #11190
    Оренбургская обл
    Слишком уж шустро она надувает на низах для к03, да и как видно тактирование не справляется со своей задачей почти никак. Картина по наполнению ,просто ахтунг. ДМРВ бы другой подкинуть, а то здесь расколбас нереальный по отдаче
    Кстати ДМРВ тоже новый оригинал, впринципе лежит старый в исправном состоянии...
  11. #11191
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ivanushka2, с температурами все нормально...
    интересно, что при богатой смеси в 031 группе... в 107 идет очень высокая корекция времени впрыска в положительную сторону... то есть эбуд заставляет лить форсунки на 20% больше по времени чем сосчитано исходя из просчитанного наполнения... тут либо врут датчики (что врятли) либо реально егр в нагрузке открыт, или кат забит и цилиндры частично наполняется выхлопом (а в нем кислорода почти нет - весь сгорел)... отсюда расходомер считает меньше, эбуд это видит и добавляет топлива... а реально в цилиндрах кислорода мало... отсюда на выходе богатая смесь...
    Это единственное что я могу более или менее логичного написать, опираясь на логи
    Вложение 132048
    и еще вопрос: давление топлива не мерил?... впринципе если форсы текут (не все а к примеру одна или две) наверное тоже может быть подобный эффект... а в паре с низким давлением топлива могут вообще чудеса твориться...
    или форсунки могут стоять не подходящего типа (другой угол например) (одна, две или три) (не проверял?)
    С е р г е й, мы поняли что все новое... манометр не цеплял на актуатор? когда двигаться начинает (при каком давлении, и создается ли оно в актуаторе)?... судя по логу на 0,35 уже начинает... а вот дальше... почему растет до 0,6 не сильно понятно если система регулировки надува герметична...
  12. #11192
    Оренбургская обл
    Два камушка с 75ого выковорил со стороны актуатора и др внутри под клапаном был.... Фишку накинул, но ещё не пробывал.... Актуатор не смог проверить, манометр нужно более точный, завтра куплю)))
  13. #11193
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    С е р г е й, Камушки в n75 это ахтунг... хотя если на ней ездили со скинутым патрубком надува то могло и надуть их туда запросто... а тут кричат турбины не надежные... в таких условиях была, а дует так что с к04 спутали
    одевай разъем и снимай логи... хотя после таких находок... я бы протрес всю магистраль на предмет ништяков внутри...
  14. #11194
    Оренбургская обл
    Я сам в шоке, она ещё и масло не ест, от замены до замены.....
    По моему ещё не раз придётся камни откуда нибудь выковыривать....
  15. #11195
    кат есть, снимали проверяли, ничего криминального на вид не обнаружил. Сажи нет. Поэтому решил ездить так.
    30т км назад менял гофру, предлагали вырезать кат, но я не знал про лямду №2.
    2 лямда дает ошибки, но самый первый диагност к которому я ездил после покупки машины, сказал что она диллерская, а в них особенная прошивка и вторая лямда на коррекцию двигателя не влияет.
    FLYTs,
    Показания снимал вчера, за бортом +3, а первые логи при температуре +20. Может в этом дело? Ретардов стало оч мало, я в шоке сам был!!!
    А про форсы ничего не могу сказать. На VWTS тоже советовали снять, помыть, проверить... Давление топлива тоже не мерял. Собственно на машине менялись только сальники прокладки крышки, масло и топл фильтр. Более ничего не менялось давно.
    Хотелось бы какую-то стратегию проверок выработать, от простого и вероятного к сложному, например:
    1. Воздушный фильтр - не менялся 40 т. км (стыдно) // логи
    2. Байпас (у меня есть удар резкий после бросания газа), блидер (понял где стоит, проверю). Далее снять и почистить помыть EGR. Опресовка своими силами. // логи
    3. Диагностика и мойка форсунок, в любом случае при пробеге 260 из которых 30 мои не думаю, что предхоз этим заморачивался. // Логи.
    Распредвала, гидротолкатели, зонды, N75, ДМРВ, датчик температуры, свечи не трогаю?
  16. #11196
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    С этим обожди... возможно все встало на свои места после удаления камней... нужно логи снять...
    1 опресовка впуска, проверка блидера и байпаса... мойка интеркуллера... чистка ВКГ... финальная опресовка впуска после сборки... фильтр само собой менять и свечи не лишним будет заменить...
    2 замер давления топлива, проверка номеров на форсунках... проверка самих форсунок на распыл, если требуется замена или мойка форсунок...
    3 проверка противодавления катализатора... проверка ЕГР...
    порядок можно и поменять ... главное прочесть максимум теории, все усвоить... и перейти к практике
    забыл про вентиляцию бака и вакуумную систему написать...
  17. #11197
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    всем здрасти. вопрос не по теме а по ГНЦ, но ответ всё таки ожидаю получить)
    в общем был какой то звук увеличивающийся с оборотами в районе первого цилиндра, сейчас он стал гораздо громче и на холодную и на горячую без разницы... бывает пропадает на пару секунд но потом снова возвращается, периодичность ударов примерно три удара в секунду на ХХ увеличивающийся с оборотами. прошёл тест в 94й пишет пройден. читал что ещё можно в какой то группе(вроде как в 91й но есть большие сомнения что в этой) померять угол и там должно быть не больше 1. в общем подскажите пожалуйста как ещё можно компом проверить гнц на исправность?! ехать 40км на диагностику опасаюсь что не доеду(
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  18. #11198
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Меркурий, Сними кожух грм, и проверь натяжку ремня... по симптомам... всего лиш вытек демпфер ГРМ... если это оно натягиваеш ремень роликом и едеш на замену грм... симптомы - треск на хх и наборе \ сбросе оборотов до 2000 дальше тихо...
  19. #11199
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    замену грм
    так гремит то в районе гнц(((( у грм если слушать то гораздо тише
    2000 дальше тихо
    не сказал бы
    ошибок по двигателю нет кстати!
  20. #11200
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Меркурий, если гнц тест прошел значит нормально работает... проверь натяжку ГРМ... там пять минут делов... потом меряй давление масла если демпфер цел... После замера если удачный... уже кронштейн фильтра, и осмотр под клапанной крышкой...
Страница 560 из 841 ПерваяПервая ... 60460510550558559560561562570610660 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
