1. #1101
    г.Минск
    Добрый день, посмотрите пожалуйста логи. Такое ощущение что динамика ухудшается, плюс при разгоне, если педаль в пол, на высоких оборотах вроде как посвистывание слышно из-под капота. Заранее Спасибо.
    LOG-01-003-010-011..zip
    VW Passat B5 Variant 1.9TDI AHU 2000 г.
  2. #1102
    Россия, Екатеринбург
    проверяй контактную фишку и проводку (ошибка идет по некорректному изменению сопротивления цепи).
    А как это проверить, подскажи пожалуйста ? Я пока ещё не умный в этих машинах.
  3. #1103
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от KEIKA Посмотреть сообщение
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...омогла.(
    00561 - Адаптация смеси
    следствие первого, опрессовка, свечи, ДЗ
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    проверять ДМРВ
  4. #1104
    Беларусь Гродно
    По умолчанию Всем доброго дня.
    Люди добрые посмотрите лог мой. Ошибка передУва. Больше 110 не едет и больше 3500 не раскручивается. Лезть в турбину или 75-й менять?
    Вложения Вложения
  5. #1105
    Беларусь Гродно
  6. #1106
    Беларусь, Минск
    Kiryl Для начала поменять N75 (если из Минска - могу дать), и смотреть результат.
  7. #1107
    г.Минск
    Добрый день, посмотрите пожалуйста логи, можно ли по ним сделать какие предварительные выводы. Такое ощущение что динамика ухудшается, плюс при разгоне, если педаль в пол, на высоких оборотах вроде как посвистывание слышно из-под капота. Заранее Спасибо.
  8. #1108
    г.Минск
  9. #1109
    Беларусь, Минск
    baks_mr
    1. воздушный фильтр давно менян?
    2. Подсос воздуха после расходомера перед турбиной
    3. Расходомер (поменяться с кем-нибудь) проверить.
  10. #1110
    г.Минск
    dimm&ddr уточни плиз насчет выводов:
    1. Месяца 3 назад, где-то 5500 км прошел.
    2. Подсос воздуха это из логов видно или насчет свиста ?
    3. Это из логов видно что с ним есть проблемы или чтобы на машине наверняка проверить и убедиться исправен ли он и как поменяется динамика ?
  11. #1111
    Беларусь, Минск
    baks_mr Низкие показания расходомера в логе: следствие либо подсоса (ты указал свист) либо проблемами с ДМРВ (пробовать махнуться с кем-то). Если найдешь на подмену расходомер, тоже сними лог, выложи сюда
  12. #1112
    г.Минск
    dimm&ddr спасибо за ответы, буду смотреть уже конкретно что и как
  13. #1113
    Россия, Кольский полуостров
    Цитата Сообщение от missiya Посмотреть сообщение
    Народ молчит
    Так ты ещё раз 32 сними после поездки сразу без обнуления!
  14. #1114
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят а у меня как с логом ??? 206 и 211 группа... снял 2 так как не знаю какая точно нужна http://ifolder.ru/17036307
    Я уже писал но никто не ответил пока.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  15. #1115
    Россия, Москва
    Привет снял.
    -0.6 -0.8 -1.3 -0.8
  16. #1116
    Украина, Николаев
    По умолчанию Посмотрите лог
    проблема при запуске у меня и на холодную и на гарячую (надо нажать газ потом заводится отпустишь работает норм на ХХ)
    проблема описана в этой темке http://passat-b5.ru/showthread.php/1...67#post2486567
    Посмотрите пожалуйста лог
    даю ЛОГ
    ЛОГ по 02 и 25 в прикрепленном файле
    Показания с 08 на ХХ
    inj period corrected 2,72-2,89
    L learnt value idle (add) -0,8%
    L learnt val part thr (mult) - 0,0%
    Fuel tank TE включен
    УОЗ и Угол ДЗ на хх. уоз 9-12 угол дз 3.5
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kya; 01.04.2010 в 14:52.
  17. #1117
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    kya, ДМРВ до 120 в норме, по турбине точнее турбинисты скажут (вроде все ок) По остальному в теме.
  18. #1118
    Привет снял.
    -0.6 -0.8 -1.3 -0.8
    ну видишь ,пришли в норму,выходит не зря дмрв поменял,до этого конкретные минуса были.
  19. #1119
    По умолчанию Диагностика лямбда зонда
    Добрый вечер подскажите по 34 группе.
    В 3-м поле значение цикла составляет 1,3 сек, соответственно ЛЗ тест не проходит, посоветуйте что делать менять ЛЗ или есть другие варианты?
    VW Passat B5+ 2002г. AWT
  20. #1120
    Россия, Орел
    Добрый вечер
    Машина Ауди А4 В5 99г кватра, автомат.
    какие группы снимать для двигателя AEB 99г американца?
    попробовал включить те группы что в документе "как снимать логи", в двух рекомендуемых группах у меня пусто
    если нет детонации вообще, на всех режимах двигателя, это нормально?
    Последний раз редактировалось wolkin; 01.04.2010 в 21:57.
Страница 56 из 840 ПерваяПервая ... 646545556575866106156556 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
