1. #11141
    Pointer Аватар для С е р г е й
    Оренбургская обл
    Сними разем с n75 и прокатить ... При этом давление надува не должно превысить 0.34 0.35 бара... Если будет больше и шланги при этом герметичны... Ищи инструкции по регулировке тяги актуатора... И проверь герметичность самого актуатора... Вкратце тяга должна начинать движение от 0.3 бар на актуаторе... Отпишись как провериш... Так ездить нельзя...
    В смысле не должно пивысить??? Актуатор герметичен, проверял.....
    Passat B5+ 2002 1.8т AWT АКПП Чипованый Немец
  2. #11142
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Без разема на н75 дуть будет ровно на то давление на которое отрегулирован актуатор
  3. #11143
    Оренбургская обл
    Не могу найти нормальную тему о вестгейте.....
  4. #11144
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Ты без фишки лог сними по надуву для начала... И ездий без нее пока не починиш
  5. #11145
    Оренбургская обл
    А если он там зажат.....шатунам не больно будет
    Надо разобраться в работе актуатора....
  6. #11146
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Судя по логам актуатор у тебя откручен на 0.7 -0.8...
  7. #11147
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Без фишки наоборот недодув... По этому и горю снимай ее нах... Им сейчас больно...
  8. #11148
    Оренбургская обл
    Вот теперь ясно
  9. #11149
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    На герметичность без питания проверял н75?
  10. #11150
    Оренбургская обл
    Нет....Ртом тока
  11. #11151
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Ну там конструкция такая что надувом только плотнее прижмет так что ртом достаточно...
  12. #11152
    Оренбургская обл
    Значит Да)))) Проверял Я так понял пока идёт всё в сторону Актуатора....
  13. #11153
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Пока идет в сторону снятия лога 003/114/115 с отключенной фишкой от н 75-го... А там видно будет как настроен актуатор
  14. #11154
    Йошкар-Ола
    Перед катом шдк
    Здравствуйте,спасибо за ответ, да, я знаю, но вопрос в другом, если разговор был о том что замена лямбды мне необходима из-за большого времени отклика в 34 группе, но если как писал kalex это не время отклика а "некий динамический коэффициент", получается лямбда живее живых? Или есть дополнительные параметры, которые указывают на обратное? В ближайшие дни я её откручу (когда на машине не могу увидеть надписи) и если она действительно заводская конечно поменяю, 200 тыщ, так долго не живут, но хотелось просто хоть немного разобраться в причинах замены, менять все подряд дороговато получается. Причиной ретарда может быть лямбда? И что делать со второй лямбдой? Она работает нормально? или обе менять и не париться?
    B5+, 2002 ноябрь, AWM, EZS, Америкос, WVWPD63BX3P103358
  15. #11155
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Я предложил бы для начала отключить... И посмотреть изменится ли ретард в лучшую сторону... Если станет хуже двигаться в другом направлении... По вашим логам ничего однозначно сказать не получается... Кроме высокого ретарда и его следствий все в пределах нормы...
  16. #11156
    Йошкар-Ола
    отключить, то-есть отсоединить разъём? Или программно как-то можно? А менять лямбду есть смысл если она прошла больше 150 тыщ, где-то читал что однозначно замена даже если ошибок по ней нет.
  17. #11157
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    FLYTs,Да Ну.Уж если так, то ВЫ уж должны БЫЛИ увидеть тактировку N75(турбина на выдохе)пробег 275т.к. Я в AEB логах не понимаю - но и ерунду не говорю. Иногда лучше помолчать...
    Приведу пример как ВСЁ "лечится"
    "---аддитив (032 группа 1-ое поле):положительный (бедная смесь в режиме ХХ) - негерметичность впуского тракта, некорректная работа обратных клапанов в системе ВКГ, недостаточное давление топлива." BY VETER.
    Но ЭЛЗА говорит-
    проверить ДМРВ
    проверить давление топлива(топливный насос , РДТ).
    проверить впускную систему на герметичность
    проверить систему вторичного воздуха на герметичность
    проверить вакуумную систему на герметичность.
    FLYTs, может ты и где-то и"шаришь". А в остальном - ты ЛОШАРА.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  18. #11158
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    orloм, Храните плз толерантность. И подотрите за собой. Вам тут никто ничего не должен, а логи ваши изучайте сами.
    С е р г е й, Ситуация там такова... турба дует 1500 сверху... а запрос 1,2 что не кисло совсем... итог сделать с этим мозг не может ничего через N75 Путевого и начинает закрывать дроссель... если шланги новые и там все герметично, N75 Длинным концом в гусенницу ставится... кто нибудь тягу калитки крутил?... и что за чип такой?... еще и на акпп
    Там первый вопрос о турбе-явно, что это к04, а не к03. Может калибровка карт под 75-тый понадобится в чипе, ну и смесь совсем бедная , когда ей под хвост поддают. Если форсы не 063, то и не потянет она такие наполнения на стоковых .
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  19. #11159
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Но ЭЛЗА говорит-
    проверить ДМРВ
    Ты совет спрашивал ? Ты его получил... Я в сервисе не работаю ... Нормальные там логи аеба... И цитаты из Эльзы говорят о проверке герметичности впуска... Это первое действие при твоей ошибке... А там можеш менять чего угодно дмрв и тп... Турба на выходе это когда на 4000 н75 100 а эта даже с дыркой додувает... И расходомер считает норм в нагрузке с поправкой на дырку... Меняй машину это выход
  20. #11160
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    orloм, вот и держи свое мнение при себе...
Страница 558 из 840 ПерваяПервая ... 58458508548556557558559560568608658 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
