1. #11121
    Йошкар-Ола
    Судя по LBL должно быть не более 1 мс....
    Да где-то на форуме читал что так и должно быть, но также читал здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3568311
    kalex, писал: Для УДК там выводится значение периода, а для ШДК - некий динамический коэффициент.
    Для суперидеальных условий и суперидеального состояния нового ШДК этот параметер = 2.0
    По мере старения зонда этот коэффициент будет УМЕНЬШАТьСЯ!!!
    Когда он снизится до 0.4...0.5 зонд однозначно должен быть отправлен в помойку.
    Исходя из проделанных проверок с новым ЛЗ должны быть изменения к лучшему...
    согласен, но прежде чем менять хотелось убедиться на 100% что причина в ЛЗ
    это говорит о том, что датчик давления работает... давление масла на хх не нормированно... но не маловажно для ресурса мотора... лучше сделать замер давления масла для собственного спокойствия... а так это значит лишь то, что на хх давление ниже порога срабатывания датчика давления... если поднимишь обороты на 1500 хотя-бы появляется норм, так?... значит криминала нет... если замеришь будет ясно в барах...
    да чутка газу дашь и все норм, да обязательно замерю, а то с утра цепь гремит примерно секунду.
    Надо лбл смотреть к приборке... у тебя его нет в папке проги... запиши номер контроллера и поищи в инете...
    спасибо за ответы.
    И еще вопрос, если менять, какую менять перед катом или после? Или обе сразу?
    B5+, 2002 ноябрь, AWM, EZS, Америкос, WVWPD63BX3P103358
  2. #11122
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Перед катом шдк
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #11123
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Добрый день. Посмотрите на логи. Двигатель AEB.
    ADD +3 MULT +0.3
    Периодически вылазит ошибка 17544
    Вложения Вложения
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  4. #11124
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    orloм, Думаю все решится опресовкой впуска... логи не плохие...
  5. #11125
    Получено: 10
    FLYTs, А MULT не должен был показать дыры?
  6. #11126
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    мульт покажет корекцию... а опресовка покажет дыры... ошибка указывает на бедную смесь на хх... а это подсос мимо ДмРВ... аддитив это отражает... при нагрузке расход воздуха гораздо выше... грамм 100 против 3... и коррекция будет едва заметна... по логам похоже на присутствие небольшой дырочки...
    можно конечно пол машины заменить а потом вдуть... дело хозяйское...
  7. #11127
    Pointer Аватар для С е р г е й
    Оренбургская обл
    логи
    Вложения Вложения
    Passat B5+ 2002 1.8т AWT АКПП Чипованый Немец
  8. #11128
    Отправлено: 15
    всем доброго здравия!!! прошу еще раз посмотреть логи(снял по новому после ремонта грибка флейты) после снятия логов в 032 группе аддитив и мультипликатив 0.00
    Вложения Вложения
  9. #11129
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    С е р г е й, у вас на логах жуткий передув... разбирайтесь со шлангами турбина-N75 и N-75- Актуатор... скорее всего дырка там...
  10. #11130
    Ковров
    Здравствуйте, приобрел Октавию Тур 2009, МКПП 1.8T AUM.
    Через месяц показалось, что стал немного дерганый резкий разгон.
    Чипа нет, пропусков зажигания нет, ошибок вообще нет. Сегодня проверил N75 на всякий случай - полностью исправен, (чо он тогда так сильно открывается при начале разгона?)
    Погазовал на месте, шток актуатора вроде вообще не двигается.
    На шкодных форумах все молчат, последняя надежда на родной Б5, помогите, пожалуйста, расшифровать логи
    LOG-01-114-115-211.zip
    G4_1.4→A6_2.4→B5_1.8T→Skoda Octavia Tour/1.8T/St1/AUM/2009г/МКПП
  11. #11131
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    все там как надо открывается... снимай по 6000 включительно, газ в пол и не отрывать... группы для снятия 003/114/115, 004/020/031, 101/107/002
  12. #11132
    Оренбургская обл
    Шланги новые..... Может 75 наоборот как нибудь стоит.....????
  13. #11133
    Отправлено: 15
    ГУРУ! а на мои глянешь?
  14. #11134
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    UKROP68, помоему один фиг не едет как должна... поробуй без расходомера снять лог... да и по ощущениям должно лучше поехать... подсов нет мимо дмрв?
    гуру спят... или работают... я подаван
  15. #11135
    Отправлено: 15
    в прошлом логе с неисправной флейтой адд был -0.9 а мульт +5.5 сегодня с исправной флейтой мульт и адд 0.00 или это не отразилось в логе? а без расходомера также снимать два лога?
  16. #11136
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    С е р г е й, Ситуация там такова... турба дует 1500 сверху... а запрос 1,2 что не кисло совсем... итог сделать с этим мозг не может ничего через N75 Путевого и начинает закрывать дроссель... если шланги новые и там все герметично, N75 Длинным концом в гусенницу ставится... кто нибудь тягу калитки крутил?... и что за чип такой?... еще и на акпп
    UKROP68, первый только 1,2,3 который... с ретардом все гуд там
  17. #11137
    Оренбургская обл
    Да вроде я его тоже проверял....правильно стоял, шланги все новые, должны быть герметичные.... Калитку вот не могу сказать, кто на ней до меня ездил, даже патрубок на трубе был скинут((( Чип в германии заказывал.....что не так??? Что куда копать??
    Может стоит и мне самому калитку покрутить.....тока как узнать.....
  18. #11138
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Сними разем с n75 и прокатить ... При этом давление надува не должно превысить 0.34 0.35 бара... Если будет больше и шланги при этом герметичны... Ищи инструкции по регулировке тяги актуатора... И проверь герметичность самого актуатора... Вкратце тяга должна начинать движение от 0.3 бар на актуаторе... Отпишись как провериш... Так ездить нельзя...
  19. #11139
    Отправлено: 15
    значит приговор прежний-- опресовка?
  20. #11140
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Ага
Страница 557 из 840 ПерваяПервая ... 57457507547555556557558559567607657 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
