1. #11081
    Йошкар-Ола
    UKROP68, взял здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953
    может 8D0-907-55х и 8D0 906 018 R группы те-же, посмотрите.
    B5+, 2002 ноябрь, AWM, EZS, Америкос, WVWPD63BX3P103358
  2. #11082
    Отправлено: 15
    смотрел lbl файлы обоих контроллеров-- абсолютно разные группы!!
  3. #11083
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    UKROP68, ответ простой открываете... lbl... и находите то что хотите видеть влоге... ставите нужные группы и снимаете... или пишите что вас беспокоит... будет понятно что надо снимать...
    qwort13, давление есть это хорошо... завтра надо будет подумать чего же хватает для полной гармонии...
  4. #11084
    Отправлено: 15
    если б я знал какие группы снимать что б гуру могли оценить состояние и дать совет....
  5. #11085
    Йошкар-Ола
    FLYTs, спасибо, надеюсь разберемся.
  6. #11086
    Уважаемые пассатоводы и диагносты.
    Помогите, пожалуйста, с диагностикой Sharan 1.8T
    На нашем форуме диагностов по бензинкам нет, а я не знаю куда копать дальше.
    Проблема с расходом топлива, в среднем 11,5-12 л/ 100км, в режиме 80% трасса 20% город. Т.е. явно выше чем должно быть. Сам я вижу в логах в 31 группе, что смесь оч богатая. Но не могу пока сделать выводы, что нужно предпринять в первую очередь. Читал рекоммендации на вашем FAQ по диагностике.
    Вот мои логи:
    003-114-115
    002-020-031
    https://drive.google.com/folderview?...jg&usp=sharing
    и еще данные из 034 группы - 1.398- к-т динамики ШДК
    Есть ошибки по второй лямде, но мне говорили, что она там для информации о состоянии катализатора и ни на что не влияет:
    Wednesday,27,August,2014,21:00:13:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 06A 906 032 HB
    Component and/or Version: 1.8l R4/5VT M6 4167
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 00020
    Additional Info: WVWZZZ7MZ2V026063 VWZ1Z0A1821704
    VCID: 65CBAF4DFF7AE71
    3 Faults Found:
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
    P0140 - 35-00 - No Activity
    17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
    P1118 - 35-00 - Open Circuit
    16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
    P0139 - 35-00 - Response too Slow
    Readiness: 1000 0001
    Езжу на VW Sharan 2001 1.8T AWC мкпп
  7. #11087
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Дай мне покататься... увидиш цифру 21
    Ivanushka2, второй зонд может играть сильную роль... зависит от евро норм авто ... Если евро четыре то Эбуд может ограничивать мошность авто (не точно это мои догадки)... экология прежде всего...
    ваш ШДК показывает богатую смесь на всем диапазоне... мЫсль такая... отключите первый зонд и снимите те-же логи... посмотрим будет ли ограничение нагрузки... и на ретард тоже...
    И пара вопросов.... опресовка впуска проводилась?... что в 032 группе?...
    Проверить байпасный клапан... и блидер...
  8. #11088
    ну в том и дело, что я стараюсь ездить не шибко. Т.е. с места не рву, торможу двигателем, в таком же режиме на шкоде октавии с древним AGU у меня не было больше 8л/100км
    Я не написал - машина диллерская, т.е. не под евро 4, продана на рынок в 2001 году. Тысяч 30 назад делал диагностику и мне сказали, что 2 лямда в моей версии типа для информации. Опресовку тогда же делал тот же диагност. Он говорил что датчик ДМРВ уставший, но не было увернности в его голосе тогда. Я решил поездить посмотреть, посчитать расход, ибо часть проблем еще тогда устранили.
    Теперь сам вот пытаюс разобраться. Судя по логам, вроде ДМРВ нормально показывает...
    Отключить ШДК - без проблем сделаю, выложу логи.
    А вот логи с 032 группы не делал. Тоже гляну. Только тут у вас про это прочитал
    а как это не на слэнге?
  9. #11089
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ivanushka2, в поиск забей оба термина и зачитаешся... на твоих логах виден помпаж... это плохо для турбины... 032 не надо лог снимать... просто глянуть значения...
  10. #11090
    Отправлено: 15
    всем здравствуйте!! если не затруднит-- посмотрите пож. логи
  11. #11091
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    qwort13, пересмотрел логи... не могу понять откуда ретард... точнее отклонений в работе основных датчиков не видно... остается только стандартный комплекс механических проверок из БЗ
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687 + тест старения ЛЗ сделать не помешает (найдеш отчет)... + раскоксовка мотора... возможно будет смысл поставить для теста заведомо исправный расходомер...
  12. #11092
    Отправлено: 15
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    UKROP68, а что в 032? пока только подозрение на подсос воздуха мимо ДМРВ... либо датчик врет в минус... причем не всегда...
  14. #11094
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ответы, жаль что не получилось разобраться, дмрв взять негде, разве что купить ладно буду разбираться потихой.
  15. #11095
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Опресовку сделай... График расхода воздуха какой-то подозрительный... На высоких вообще почти не растет... Лямбда коррекция при этом в плюс идет значит воздух в реале в моторе есть... Короче сначала опресовка впуска
  16. #11096
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Это для укропа
  17. #11097
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Однозначно по логам виден только высокий ретард... А дальше проверки у капота...
  18. #11098
    Йошкар-Ола
    Ясно, что ничего не ясно хоть скажи с чего начать куда копать? "стандартный комплекс механических проверок" ничего подобного на форуме не нашел.
  19. #11099
    Отправлено: 15
    17:20:33 Группа 032: Лямбда регулирование – «Изученные» значения
    -0.9 % На холостом ходу (аддитивное)
    5.5 % При частичной нагрузке (мульт.)
    только что заметил что не правильно снял логи--- по ощибке два раза одну и ту же группу снял.......
  20. #11100
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    а я и не заметил... ну судя по мульту все сходится... надо опресовку делать... если будет герметично искать подменный расходомер и на всякий случай померять давление топлива... все это справедливо если нет явных ошибок... к примеру по датчику детонации... странно но ретард в нулях... и это при плюсовом мульте... хотя исправный атмосферник на 95-ом заставить "звенеть" почти не реально...
    описан в статье ссылку на которую я дал... нужная инфа после слова - реттард... хотя и всю ее не лишним будет прочесть... там описаны основные причины которые могут вызвать ретард и лечение в краце... пункт о замере давления топлива уже есть - галочка... сделан первый шаг... и так далее по списку...
Страница 555 из 843 ПерваяПервая ... 55455505545553554555556557565605655 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
