1. #11061
    Брянск
    ща сфоткаю
    подключал в разрыв шланга подачи топлива в рампу
    Passat B5, 1999 г., 1.8Т AEB, Европеец МКПП
  2. #11062
    Йошкар-Ола
    спасибо за фото, я просто походу сильно заморочился, хотел подключить с помощью какого-нибудь тройника в месте резьбового соединения шланг-рампа, там где ты подключал заводской хомут стоит, снимать не хотел
    а манометр какой-то специальный? для жидкости или любой подойдет?
    B5+, 2002 ноябрь, AWM, EZS, Америкос, WVWPD63BX3P103358
  3. #11063
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от mixai Посмотреть сообщение
    Топливный насос я диагностировал. 2 дня с манометром на лобавом стекле ездил и запись логов делал с манометром на стекле.Значит когда вкл. зажигание поднимается выше 4ат и сброс до 3.5ат, когда крутит стартер до 4ат, завелась-3.3ат.Чем больше нажимаешь на педаль газа тем больше давление.При нажатии на педаль в пол давление 4.5ат.
    Тогда я написал выше возможные варианты... Как я раньше проморгал что давление замерено... По другим блокам кстати ошибок нет?... А то может АБС/esp чудит так с нагрузкой ?
  4. #11064
    Брянск
    Нет. Только адаптация смеси.
    Вот еще. Я кагда делал опресовку, ну заткнул гусеницу к воздушному фильтру и через маленький штуцер в впускном коллекторе подавал воздух компрессором нигде шепение воздуха не было, я подал еще и вдруг появилось шепение. Посматрел ,а это воздухом выбило масленный щуп- это ваще нормальное явление?
  5. #11065
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Нормальное
  6. #11066
    Logs.zip И снова Здравствуйте, что подскажете по этим логам???
  7. #11067
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    lev731, что смесь очень бедная... и логи сняты только по надуву нормально... а два других обрубки и не те группы... но и в этом обрубке видно много... замер давления топлива был?...
    Название: 2014-10-13 20-08-27 Dieselpower Log View.jpg
  8. #11068
    да был там все вроде нормально, мне тут подсказали что это еще из за лямды первой может быть, даже если ошибки и нет (а ошибка по первой лямде была после того как пригнал машину)
  9. #11069
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    ТОгда сними нормально до отсечки и газ в пол 003/020/031... или сними лог с отключенным ЛЗ... обнанок никаких нет вместо второго зонда?...
  10. #11070
    обманок нет, стоит труба без ката, что такое лз??
  11. #11071
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Лямбда зонд
  12. #11072
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Либо в грамотный сервис посмотреть осциллографом лямбду...
  13. #11073
    есть вариант с такой же шкоды воткнуть лямду и пробовать с ней....Сервисов нормальных в нашей деревне нет(((
  14. #11074
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Мотор тот же?... Если с агуши то там тригерный зонд а на aume широкополосный... Я в свое время с аумом искал шкоду ...редкие они... Одни агу были
  15. #11075
    да aum у товарища и чип такой же только его едет а моя тупит)
  16. #11076
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Ну так подкидывай все по очереди... Гдето да угадаеш... Что я говорю... Хотя 80 % сервисов именно так и делают
  17. #11077
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Замер давления топлива
    Здравствуйте, сегодня сделал замер давления топлива и параллельно сделал лог 004/107/116
    LOG-01-004-107-116 32gr -0,4;+0,8.zip
    32 группа -0,4;+0,8
    по замеру давления:
    Включил зажигание 3,5 bar и выросло до 4 bar
    Завел двигатель на холостых 3,7 bar
    C отключенной вакуумной трубкой РДТ 4,2 bar
    На месте тапка в пол примерно 4,4 - 4,5 bar
    Тапка в пол третья передача также примерно 4,4 - 4,5 bar давление не падало
    Заглушил двигатель 3 bar и медленно росло до 4 bar
    Что скажете?
    И еще пережимал обратку, резко прыгнуло по ощущениям на 8-9 bar манометр до 6 bar стрелка до 0 bar прыгнула и в ограничитель уперлась.
    то-есть на второй круг пошла.
  18. #11078
    Отправлено: 15
    всем форумчанам привет!! подскажите хоть раз --лог каких групп делать на атмосфернике--- и я как то спрашивал-- ответ был непонятный и в поиске смотрел-- все в основном озадачены турбинами( у всех любимая тема).. заранее спасибо за ответ!!(вопрос про группы, а не как снимать сами логи!!)
  19. #11079
    Йошкар-Ола
    UKROP68,
    для ADR/APT (серия 8D0-907-55х)
    002 группа - расход воздуха ДМРВ
    008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
    025 группа - тактировка клапана N75
  20. #11080
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от qwort13 Посмотреть сообщение
    UKROP68,
    у меня контроллер 8D0 906 018 R
Страница 554 из 840 ПерваяПервая ... 54454504544552553554555556564604654 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
