1. #11041
    Йошкар-Ола
    Сегодня помыл интеркуллер керхером снаружи, никакой разницы в динамике не заметил, чуда не произошло, вот логи 004/107/116
    LOG-01-004-107-116 32 -0.6;2.3.zip
    LOG-01-004-107-116.zip
    32 группа -0.6;+2,3
    B5+, 2002 ноябрь, AWM, EZS, Америкос, WVWPD63BX3P103358
  2. #11042
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    mixai, что-то вводит в заблуждение ваш ЭбУД... я бы снял лог без ДМРв...
    Название: 2014-10-12 19-19-23 Dieselpower Log View.jpg
  3. #11043
    Брянск
    понял. сделаю.Но блин датчик же новый 7т.р. отдал неужеле тупит. А сам БЭУ может тупить
    Passat B5, 1999 г., 1.8Т AEB, Европеец МКПП
  4. #11044
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    qwort13, Ну кроме как к топливной системе вопросов думаю быть не должно... смесь бедная... думаю замер давления топлива выяснит виновника... и с температурой мотора разберитесь... до 103 это уже многовато... с опресовкой точно норма?... расходомер не внушает полного доверия... но приоритет на замер давления в нагрузке...
    mixai, сам врятли... тут такое дело... не понятно по логам какой сигнал в отвале... если обороты то ДПКВ отваливается или пропуски зажигания... плюс мульт в некислом плюсе 8%... пропуски из-за бедной смеси тоже будут... и график оборотов будет сродни рывкам... и запрос на надув лихорадит соответственно... смущает практически нулевой ретард... хотя после отката уоз до значений 20-25 градусов ситуация нормолизовалась... но мощи никакой... давление думаю сначала померяй... тем более что ДМРВ заведомо исправен...
    и для страховки, я бы заглянул под кожух Эбуд и проверил там все разъемы на предмет окиси...
  5. #11045
    Йошкар-Ола
    Весь вечер вчера искал на форуме про замер давления топлива, много информации но как правильно собрать приблуду для замера не понял, буду разбираться. Нужен замер на ходу 3 передача тапка в пол? Насос ровно год назад новый поставил messmer 30-40 тыщь прошел, родной за один день умер утром плохо завелась со второго третьего раза, и в течении дня то нормально то опять плохо, а вечером совсем сдох, из леса на эвакуаторе приехал. При опрессовке шипело из под крышки маслозаливной горловины, нажимал рукой на крышку и шипение прекращалось, больше шипунов не было, поменял прокладку на крышке, не помогло, буду заказывать новую крышку. Неужели из-за этого может не ехать? Да, буду фланец на термостате менять, потек, заодно и термостат махну.
  6. #11046
    Брянск
    Значит лог без датчика снимать ненадо да? Или снять? Надо значит пометить компресию
  7. #11047
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Крышка это ерунда... А про насос вон чуть выше за три дня умер Jp... Меряй давление коррекция в плюсе ... В магазине сантехники можно найти все для этого... Бюджет около 700 р
  8. #11048
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Давление топлива мерять под нагрузкой... Если там норма... Будем дальше думать... И на контакты Эбуд глянь...
  9. #11049
    Йошкар-Ола
  10. #11050
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Цитата Сообщение от qwort13 Посмотреть сообщение
    Нужен замер
    qwort13, топлива? - да...
  11. #11051
    Йошкар-Ола
    да топлива.
  12. #11052
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Да так будет информативнее... При тапке в пол должно держать 4.5 бар от 2000 до отсечки...
  13. #11053
    Йошкар-Ола
    понял, на неделе попробую, видел в магазине комплект для замера давления "друг", есть смысл брать не подскажете??
  14. #11054
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    qwort13, 50/50...
  15. #11055
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Если есть готовый вариант почему нет?... Удобнее будет
  16. #11056
    Йошкар-Ола
    если я правильно понял манометр необходимо ставить в разрыв, между шлангом и металлической трубкой на рампе, как найти необходимый тройник? может кто подскажет необходимые параметры?
  17. #11057
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    У Сергея манометр класс... Дайте людям ссылку хорошую... Я с телефона
  18. #11058
    Йошкар-Ола
    я так понял "друг" универсальный, и сомневаюсь что в комплекте необходимый тройник.
  19. #11059
    Брянск
    Топливный насос я диагностировал. 2 дня с манометром на лобавом стекле ездил и запись логов делал с манометром на стекле.Значит когда вкл. зажигание поднимается выше 4ат и сброс до 3.5ат, когда крутит стартер до 4ат, завелась-3.3ат.Чем больше нажимаешь на педаль газа тем больше давление.При нажатии на педаль в пол давление 4.5ат.
  20. #11060
    Йошкар-Ола
    mixai, а куда и как подключал? какой манометр использовал? может фотки есть?
Страница 553 из 840 ПерваяПервая ... 53453503543551552553554555563603653 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
