1. #11021
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Датчик положения коленвала... Без него машина не заводится... Но по нему должна быть ошибка
  2. #11022
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Юрий karp0ff, Странно. В 008.3 +25% и это говорит о большой нехватке топлива. По падению оборотов не понятно, один раз они могут провалится когда гидротрансформатор блокируется, а вот второго провала быть никак не должно, бывает VAG com глючит, но не в твоем случае.
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Говорите на второй передаче можно?
    На твоем авто достаточно второй.
    Какие группы снять?
    Никакие т.к.
    Разбирайся сначала со смесью.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  3. #11023
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Проверю топливный насос и этот датчик, потом отпишусь. Спасибо
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  4. #11024
    Может насос амно? ... Вернемся вначало опресовка... Замер давления топлива под нагрузкой с манометром на лобовом на третьей газ в пол... Если это все в норме будет логи надув + ретард
    может быть такое из-за рдт ??? а то я его снимал + купил бу и как то он болтается , резинки уплотнительные поменял на нем а толку 0
  5. #11025
    Йошкар-Ола
    Помогите разобраться!! Машина не едет.
    Сначала снял логи:
    LOG-01-003-020-031 32 -04; -08.zip 32 группа 1;2 поле -0,4;-0,8.
    LOG-01-003-114-115 32 -02;-08.zip 32 группа 1;2 поле -0,2;-0,8.
    Затем решил посмотреть ошибки и вот что там обнаружил:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Когда она появилась не знаю, чек не горел, не знаю зависит от этого что или нет, но решил скинуть ошибку и снова снять логи:
    LOG-01-003-114-115.zip 32 группа 1;2 поле -0,0;-0,0.
    LOG-01-003-020-031.zip 32 группа 1;2 поле -0,2;-0,0.
    ВКГ чистил и все сопутствующее менял, свечи катушки новые оригинал, насос менял год назад не оригинал, опресовку делал шипит немного из под крышки маслозаливной горловины.
    B5+, 2002 ноябрь, AWM, EZS, Америкос, WVWPD63BX3P103358
  6. #11026
    Ну в общем ситуация следующая , делал замер давления топлива итог - давит 2,5 бара во всех режимах ,а именно на холостом ,при перегазовки ,пережатием обратки, снятия трубки с рдт и вообще всегда 2,5 бараля а точнее от 2,3 до 2,5 ! В общем странно все это насос то новый !
  7. #11027
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    qwort13, а бензин нормальный?... стабильный ретард во всем диапазоне... интеркуллер помойте... и давление топлива в нагрузке я б померял ... и можно снять 004/107/116
    TimoH, надо лезть и смотреть что с напорным шлангом от самого мотора (насоса) к верхней части колбы... скорее всего там сифонит при таких раскладах... или насос хлам...
    Название: 2014-10-11 19-38-54 Замена бензонасоса В5+ (фото) - Google Chrome.png
    чтоб герметично было
  8. #11028
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ответ, бензин лукоил экто 95 другой не заливаю, завтра сниму 004/107/116, а интеркуллер и давление тока на следущей неделе сделаю.
  9. #11029
    ок спс завтра полезу
  10. #11030
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    На интеркуллер взглянуть можно сняв левую заглушку с бампера... И помыть на мойке... Вместе с машиной... Только не впритык... Свой на каждой мойке полощу
  11. #11031
    Йошкар-Ола
    снимать и мыть внутри не нужно??
  12. #11032
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Снаружи для начала помойте... А то небось и не смотрели никогда туда... Не то, что мыть... Внутри конечно тоже мыть полезно... Но там он не так пачкается как снаружи...
  13. #11033
    Йошкар-Ола
    нет никогда не мыл, но заглядывал, ничего криминального там не увидел, снимал патрубок с интеркуллера масла пол капли.
  14. #11034
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Отмой ... Я каждый месяц это делаю на мойке... Снимаю заглушку и прошу пульнуть из керхера... Разница ощутима...
  15. #11035
    Йошкар-Ола
    да конечно сделаю. спасибо
  16. #11036
    Брянск
    всем привет.На конец то я записал логи. Взгляните:https://disk.yandex.ru/client/disk Перед записью логов сбрасывал ошибки:00561 - Адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах),и под нагрузкой.Как только сбросил ошибки машина сразу затупила. Долго не мог разогнаться начиная от трогания примерно до 4000об она дергалась и раздовались хлопки в районе двигателя. Уже незнаю куда и лезть.
    Passat B5, 1999 г., 1.8Т AEB, Европеец МКПП
  17. #11037
    Брянск
    всем доброго дня. расшифруйте пожалуйста логи:https://disk.yandex.ru/client/disk
  18. #11038
    Как не прискорбно , но новый насос JP приказал долго жить ! Но вначале я поменял трубку !Ничего не произошло ! Поставил старый насос и о чудо Мой зверюга вновь в строю )
    Я теперь у себя насос могу с закрытыми глазами за 5 минут поменять )))
  19. #11039
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    TimoH, но старого то помнится не хватало или лучшее враг хорошего?... как тебя JP взять угораздило?... патрон бери вставку... у меня до сих пор качает как надо... стал одно время подозревать его... но нет все как надо делает... почти 40 тык уже...
    mixai, так мы логи твои не посмотрим... правой кнопкой на них кликни и выбери /создать публичную ссылку/... и ее вставляй... а то твой яндекс диск будет открываться только у тебя
    Главное при этом не курить
  20. #11040
    Брянск
Страница 552 из 842 ПерваяПервая ... 52452502542550551552553554562602652 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
