1. #11001
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Может насос амно? ... Вернемся вначало опресовка... Замер давления топлива под нагрузкой с манометром на лобовом на третьей газ в пол... Если это все в норме будет логи надув + ретард
  2. #11002
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Может насос амно
    может не правильно подключили? с таким мультом он вообще не качает как будто(
    думаю этого будет достаточно.... там давления вообще на мой взгляд
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  3. #11003
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Не не вариант... Если только шланг напорный травит в баке ... Плохо хомут зажал... Но тыж насос в сборе брал... Меряй давление тут по мульту видно что либо давление либо маф умер...
  4. #11004
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    FLYTs
    А мне подскажете?
    Может показаний недостаточно выложил?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  5. #11005
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Вам я вчера написал список мероприятий... А логи гляну когда до компа доеду... Тел их не умеет смотреть...
  6. #11006
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Хорошо)
  7. #11007
    Lupo Аватар для pyramid
    Питер - Архангельск
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    кат стоит? ругается на него мол воздух портишь))) топливо Г
    Кат стоит. Собираюсь выбить, хотя с виду он вполне приличный. Заправки пробовал разные, ошибка лезет с одинаковой периодичностью.
    ну и турбинка как то не спеша на запрос выходит. в целом норм.
    Почему и прошу помощи, хочется найти причину этой неспешности.
    Passat B5+ 2001г. 1,8 AWM, ручка, американец. Клубная карта 01720
    Друзей не продают!
  8. #11008
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от pyramid Посмотреть сообщение
    найти причину
    2001г
  9. #11009
    Питер - Архангельск
    Нифига не причина
    Двигатель с капиталки 8000 назад, турбина была заменена на оригинал прибег 70'000.
    Друзей не продают!
  10. #11010
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ну тогда давайте дождёмся ответа более опытных форумчан) может они объяснят доступнее почему поздно выходит на запрос
  11. #11011
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    нормально она на запрос выходит(для машины 2001г со старым подзабитым катом) , а ошибка 16804 лечится заменой ката либо прошивкой
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  12. #11012
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Странно что при позднем выходе (на стоке - то)... Тактирование N75-Го идет вниз практически сразу... и при этом на фоне снижения тактирования (при приоткрытой калитке) система набирает надув... при этом на 3000 турбина умудряется передуть за запрос при 60% тактировании...
    Возможно есть проблемы в системе регулирования надува... опресовку бы точно сделать не мешалобы...
    пометил как бывает обычно...
    Название: 2014-10-10 18-17-52 Dieselpower Log View.jpg
    а вот просто лог одного из клубней...
    Название: 2014-10-10 18-25-11 Dieselpower Log View.jpg
  13. #11013
    Питер - Архангельск
    Спасибо! Куда ломать примерно понял.
    Друзей не продают!
  14. #11014
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Про меня забыли
  15. #11015
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Не забыли... Но слабо верится лог снят с нажатой в пол педалью газа до 6000 оборотов... Я давал ссылку на подробные инструкции... Либо снимите еще группу где будет виден угол дз... Может она реально так вяло едет как там снято...
  16. #11016
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Не не, по инструкции делал,дождался переключения на третью и вдавил тапку но так, чтобы на кнопку не нажалось, гдето около 5000 об. выжал,ну чуть меньше может, дальше не смог разогнаться, машина плохо набирает и даже проспекта показалось мало, да и дожди у нас сейчас постоянно - страшно гонять. А дз недавно чистили с частичной разборкой и адаптировали.
  17. #11017
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    Юрий karp0ff, Тебе достаточно 2-ой передачи, с 1500об до 6000об. Логи на атмо по сути увидеть только откаты зажигания и показания ДМРВ.
    У тебя должна висеть ошибка 16555 Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean или что то в этом духе.
    Смесь под нагрузкой выходит за пределы лямбда регулирования!!!
    По ДМРВ сказать ничего не могу т.к. недокрутил, но на вскидку вроде нормально. На 6000об ДМРВ должен быть у тебя в районе 105г/сек
    Разбирайся сначала со смесью.
    Может потом тебе пригодится https://www.drive.net/l/3023981/
    Очень меня удивили провалы оборотов, может чето с коробкой
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  18. #11018
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    kishunv
    Частенько залезаю в ошибки, таких как вы написали там никогда не встречал,вылетают всякие разные, я стираю и они не повторяются. По коробке ошибок никогда не было. Вообще, машина заводится не с первого раза, едет вяло, когда долго в пробке стоишь может заглохнуть и минут 20 не заводится,просто крутит и не схватывает. Менял свечи, вв провода, чистил дз, мыл форсунки, фильтры вовремя меняю. Чисто по своим ощущениям думал катушку заменить, но пальцем в небо нынче дорого! Давайте я еще раз сниму логи чтоб не годать?) Говорите на второй передаче можно? Какие группы снять?
  19. #11019
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Скорее всего на логах дпкв отваливается... На доли секунды...
  20. #11020
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Извините, что такое дпкв?
Страница 551 из 840 ПерваяПервая ... 51451501541549550551552553561601651 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
