1. #1081
    Украина, Днепропетровск
    Меняй дмрв, после замены скидывай ошибки (даже если их нет). Необходимо сделать опресовку (на рабочем дмрв есть расхождения по воздуху). Запиши нормальный лог (без скачков) и значения 032 группы после продолжительной нагрузки. По 17522 - пока рано делать выводы.[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR]
    ясно! ДМРВ заказал, придет к выходным, заодно все проверю, сделаю опрессовку и выложу новые логи
    насколько я понимаю полная адаптация это около 200км проехать надо, а потом записать ЛОГи
    Спасибо за ответ
  2. #1082
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    достаточно будет 30-40 км, с нагруженными режимами.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #1083
    Россия, Москва
    День добрый, я с соседнего форума посомотрите пожалуйтса лог.
    Толчки есть не большие при переключении и то редко. При переключении на D есть толчек. Расход бензина литров 25 на сотню, а то и выше бывало. Мотор Три Литра Ауди А4.
    Лог снимал газ в полу-пол на второй передаче ручной режим типтрон пока не переключится на третью.
    еще два лога
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось missiya; 25.03.2010 в 22:04.
  4. #1084
    Lupo Аватар для melkon2002
    Россия, Одинцово
    По умолчанию Не понимаю что с ДМРВ ...
    В продолжении верхнего поста ...
    С Ауди клуба к вам за советом (в очередной раз) ... На атмо моторе 3.0 BBJ по логу приговорил ДМРВ .Там по мимо данных лога были все сопутствующие "прелести" (рывки АКПП ,лябдакоррекция адд 0.6, мульт -7.0 .адд 0.6 мульт - 4.7) Человек пошел в магазин и купил новый ДМРВ.... Поставил ,почистил данные лямбдакоррекции покатался ,записал лог ... По его ошущениям машин преобразился :
    032 группа
    -0.2 -0.8 -0.6 -0.8
    "Заметил запах выхлопа стал другим.Передачи включаются четко рывков нет."
    НО!!! Лог мало чем отличается от старого ?! Что может быть причиной ?
    Логи приаттачиваю :
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось melkon2002; 27.03.2010 в 08:52.
    AUDI A6 avant quattro 3.0TDI powered by melkon&ratkov
    Увлекательная диагностика и занимательный чип-тюнинг.
  5. #1085
    Россия, Одинцово
    Эх ...народ проходит мимо ...
  6. #1086
    Россия, Кольский полуостров
    Радость
    А пускай он всё таки поезиет подольше и результаты 032 группы посмотрит ещё раз! может они просто ещё необучились после установки ДМРВ нового,а то как то странно получается лямбда ближе к нулю стала,а расход воздуха при нагрузке неизменился
  7. #1087
    Россия, Москва
    после замены расходомера я сбросил все ошибки потом снял лог и выложил, лямбды были такие.
  8. #1088
    Россия, Одинцово
    Да не про 032 гр. разговор ... Графики что на старом что на новом ДМРВ почти идентичны ! Шозахер ? А машин едет лучше ....
  9. #1089
    Да нет,именно разговор про лямбды. когда ты сбрасываешь ошибки лямбды всегда встают в нули. Поэтому ты покатайся пару дней а только потом смотри уже обученные значения по 32 группе,и увидишь поменялись они с новым расходомером или нет. если опять вылезут такие же минуса,то нетолько в расходомере дело.
  10. #1090
    Россия, Москва
    что тогда еще смотреть ?
  11. #1091
    Россия, Одинцово
    Все же интересует ДМРВ виноват или нет . Новй все таки .
  12. #1092
    Россия, Москва
    может бракованный какой ?
  13. #1093
    Россия, Одинцово
    Ну догадки это не то что необходимо . ДМРВ вроде как оригинал и без Х на конце номера т.е. новый совсем . Интересует еще какие варианты могут быть такого поведения его ...
  14. #1094
    Россия, Москва
    Народ молчит
  15. #1095
    Беларусь
    ничего плохого
    значит на чиповку годится?
    На твоем моторе величину наддува можно посмотреть только через подключение внешнего манометра. Вибрация от некорректной работы ткр - это вряд ли...нечто из области фантастики. Зачастую вибрация ("дрожь") связана с перебоями в процессе сгорания в цилиндрах. Во всяком случае - по логам источник вибрации не определяется.
    Манометр есть, показывает при большой нагрузке как надо. 0,6 бара. ВКГ чистил, там все ок. Но вот когда комп подключил и напряжение на котушке посмотрел, оказалось разным. например если на 1500 оборотов 1 и 4-й цылиндр 1,500показывают а вот 2 и 3-й меньше около 0,800 - 1,100. Так и надо чтобы было???
  16. #1096
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят коробка дергается... посмотрите ЛОГ
    Доступен до: 2010-04-28 18:26:23
    Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/17036307
    СПАСИБО !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  17. #1097
    Россия, Екатеринбург
    Всем привет !!!!
    Посмотрите пожалуйста мой лог. Причина обращения: расход бензина - 20л (смешанный цикл), тупит при разгоне. Бывает такое, нажмешь на педаль газа, машина не едет-не едет, а потом сорвется как угорелая и едет, при том не меняя положения педали газа.
    Два месяца назад менял ДТОЖ и датчик Холла, форсунки чистил то же пару месяцев назад. ТО делал в сентябре того года.
    Вот ошибки которые выдает ВАГ :
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 F
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05319
    3 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    Вложения Вложения
  18. #1098
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ни разу не значит. Перед чиповкой необходима тщательная диагностика ключевых узлов (ткр, система управления наддувом, топливная и т.д....). логи - это 5% всей диагностики.
    Цитата Сообщение от KEIKA Посмотреть сообщение
    Всем привет !!!! Посмотрите пожалуйста мой лог. Причина обращения: расход бензина - 20л (смешанный цикл), тупит при разгоне. Бывает такое, нажмешь на педаль газа, машина не едет-не едет, а потом сорвется как угорелая и едет, при том не меняя положения педали газа. Два месяца назад менял ДТОЖ и датчик Холла, форсунки чистил то же пару месяцев назад. ТО делал в сентябре того года. Вот ошибки которые выдает ВАГ : Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 8D0 907 558 F Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D02 Кодирование: 04001 Код Сервиса: WSC 05319 3 Найдены неисправности: 16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала P0102 - 35-10 - - - Спорадическая 00561 - Адаптация смеси 15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) 16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    если выделенные ошибки после стирания появляются вновь - проверять проводку и менять ДТОЖ и ДМРВ.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #1099
    Ошибки после стирания вновь появляются, ДТОЖ меня пару месяцев назад на оригинальный, ошибка так и не ушла.
  20. #1100
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    проверяй контактную фишку и проводку (ошибка идет по некорректному изменению сопротивления цепи).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 55 из 840 ПерваяПервая ... 545535455565765105155555 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
