1. #10961
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    в конце четвертой под 200 с лишним...
    да какие 200, 180 от силы
    а что собственно не нравится?...
    что максимальная 195 и фсё, а отсюда вытекает отсутствие уверенности что всё работает верно) но форсы всё равно почищу
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  2. #10962
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Меркурий, Странно у меня третья до 160 откручивается и это еще не предел по тахометру... у тебя на пятой сколько на 100км\ч оборотов?
  3. #10963
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    предел показывает 145-150 дальше 4я, сегодня гляну 5ю но вечером сейчас точно сказать не смогу
    и кстати, коли уж зашла речь... из коробки от 4motion можно убрать кардан или только полностью меняя всю коробку?
  4. #10964
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Меркурий, нет фомоушен без кардана не поедет... думаю на 4-х другая коробка, да и отбор полезной мошности с мотора повыше чем на моно... может поэтому и не едет быстрее... а если еще и не все гладко с трансмиссией... посмотри максималку для своего авто... думаю она не высока... у меня после 150 разгон тоже вялый но есть... больше 200 не ездил...
  5. #10965
    Брянск
    понял. нужно значит диогностировать топливный носос под нагрузкой. и записать новые логи. да, а когда логи записываешь ошибки надо стерать или нет?
    Passat B5, 1999 г., 1.8Т AEB, Европеец МКПП
  6. #10966
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ошибки нужно устранять!!!!
    на GLS полный привод шёл как опция, но у сарая 170лс максималка с ним по паспорту 137км/ч...
  7. #10967
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    а кроме как по адаптации смеси ошибки есть?... лучше стереть будет информативнее... но для начала... я б фильтр топливный махнул и давление в нагрузке замерял... если опресовка уже проведена успешно и проверен блидер и байпас... и n80 Я бы тоже проверил... а может и глушанул бы на время шланг к нему со стороны мотора...
    вообще обычно такие ошибки лезут из-за дырки в интеркуллере... но раз опресовка в норме... то это не оно
    а тут 195 и мало
  8. #10968
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    FLYTs, Он имел ввиду миль/час
    Перейти на моно можно только поставив коробку от моно привода.
    под 200км/час полюбасу должна ехать.
    Максимальная скорость достигается на 4-ой передаче, 5-ая для экономии(по крайней мере так на V6)
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  9. #10969
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    :OFF Я нарыл максималку на 170 лс 4motion = 215 кМ\ч.... а тут силенок поболе должно быть... и крутящий повыше... восьмого налей и попробуй на нем
    Зы а пассат, что реально весит 1325 кг? (или это барабан +1,6?)... у меня написано в птс от октавии тур (1335) а суперб 1500...
  10. #10970
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    1.6 от 1303кг, 1.8T ручка от 1360, автомат(моно) от 1417кг, 2.8 полный привод от 1542, он же автомат от 1607кг. Это для седанов(универсал ~+70кг) барабан эдишн 2.8 п/п автомат на полном фарше 1764кг
    215 кМ\ч
    Это для автомата 1.8T 150л.с.
  11. #10971
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Кстати как вариант могут суппорта подклинивать... Поэтому и едет тяжело... Или колеса не накачаны
  12. #10972
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    другой и не лью...
    начинается замена машины по запчастям)
    16е сколько качать?
    крутящий повыше...
    КСТАТИ! скока
  13. #10973
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    16е сколько качать?
    помоему 2,4
    КСТАТИ! скока
    должен быть на чипе около 300
    ну если колеса крутятся свободно то это не то
  14. #10974
    расчетный или и сам ДМРВ? Там в одном окне расчет(первое окно), во втором ДМРВ. Или наоборот не помню уже
    Похоже на то
    А что в 032?
    Короче дело решилось простым перетыканием фишки ДМРВ.
    Все заработало.
    Углы еще не "злил", страшно!
    После прошивки и замены фильтра просто летает!
    И это на автомате!
  15. #10975
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Значит без дмрв кататься не страшно, а углы злить боимся
  16. #10976
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    100км у меня на 5й 2400, а 3я 148 потолок
  17. #10977
    Надо привыкнуть!
    Вчера еще влажно было а по влажному турбомоторы значительно мощнее чем по сухому.
    А так конечно надо бы еще поднастроить.
  18. #10978
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    У меня сотка ровно 2000 на пятой... У тебя короче передачи... И максималка меньше отсюда...
  19. #10979
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Третью только что до 170 открутил
  20. #10980
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    КАААААК.......может у меня маховик не тот
    (тут был непереводимый русский лексикон)
Страница 549 из 842 ПерваяПервая ... 49449499539547548549550551559599649 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
