1. #10921
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Stillborn, Ну дык меряй давление топлива (фактическое время впрыска превышает расчетное в два раза)... а на затупах думаю насос вообще подклинивает... и ищи дыру в колекторе (опресовку сделать надо)... это мое мнение по твоим логам... в 08 группе аддитивная корекция 6 % указывает на подсос воздуха мимо ДМРВ... и на режиме может наблюдаться незначительное занижение воздуха... + малая производительность топливной = высокий ретард + не едет нифига...
    но для точного диагноза нужно больше данных... а это физические замеры и группа мероприятий и проверок непосредственно на авто... блок допотопный и полезных данных там для рассмотрения в логах кот наплакал...
    а так атмос не едет только когда мало топлива(фильтр топливный, насос, форсунки )... катушка, провода, свечи... или ДПКВ (будет ошибка)... ну или дмрв совсем нагло лжет... как вариант тест заслонки колектора (флейты) стоит провести...
  2. #10922
    FLYTs, Привет ! Давно не писал ! Но собственно проблема осталась и добавилась новая ((( машина жестоко давиться (прямо тормозит ) как только хочешь притопить на 1 передаче , как только включается турба как будто картофан в выхлоп запихали ( поменял байпас и н75 все осталось (((((хелп
  3. #10923
    Казахстан, Костанай
    Цитата Сообщение от Dc13ster2 Посмотреть сообщение
    недодув так и остался, иши для начало вакуум похоже что он гдето потерялся по шлангам.
    Нашел слетевший шланг с трубы, исправил, чек стер. Через 100 км вылез опять расходомер воздуха (17552 - Расходомер воздуха-G70 P1144 - 35-00 - обрыв цепи/замыкание на массу) Вот новые логи 1_9_TDI_AVF.zip
  4. #10924
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    urok1940, я далековато от тебя живу... да и после пива логи снимать и до дома ехать... противозаконно это
    Так я сам приеду. А пиво потом)) Еще говоришь, что можно снять фишкс с ДМРВ и снять логи? А по поводу клапаночков обратных что скажешь?
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
  5. #10925
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    Цитата Сообщение от Stillborn Посмотреть сообщение
    Прошу прощения за навязчивость
    Stillborn, вдруг, если что:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=195744&page=23
  6. #10926
    Lupo Аватар для Ultimo
    Воронеж
    Логи, подскажите что не так и как дует турбина. Passat B5+ Двигатель AWM 1.8t (Америкос)
    http://файлообменник.р...74mp4p6t8.html
    Passat 1.8 Turbo AWM 170 л.с был акпп Tiptronic Америкос стал на ручке
  7. #10927
    lev731, сам откуда? И чип тебе "Лаборатория скорости" случайно не APRский залила?
    архангельская область, заливал человек с сыктывкара
  8. #10928
    По картинкам здесь не отвечают. Увы. Если хочется ответа не только по углам то и выкладывать надо соответственно, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    Снял логи как нужно!
    Перед тем как снимать чипанул мотор на евро 2 и убрал катализатор,поставил пламегаситель. Так же поменял воздушный фильтр. Не понятно почему в 3-ей группе нули! Расходомер мертвый что ли?Едет авто нормально!
    LOG-02.zipLOG-01.zip
    Последний раз редактировалось Zigunagva; 05.10.2014 в 09:49.
  9. #10929
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    у тебя коробка случаем не DSG7?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  10. #10930
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 160
    Скорее всего контакт или провод оборван, если бы умирал то хоть что нибудь показывал.
    Это радует
    Откатов по сути нет, газовые углы можно зазлить(если с ДМРВ будет та же самая картина)
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  11. #10931
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    DSG7
    какая дсг в паре с AUM-мом?... Это же Tour... ОН же Г4...
  12. #10932
    Минеральные Воды
    Спасибо! Это именно то, что мне нужно!
    Только вот меня смутило - "а так атмос не едет только когда мало топлива", в то время как расход топлива - 13-18 литров замечен.
    На днях померю давление.
  13. #10933
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Качественный распыл форсунки обеспечивают только на номинальном для работы давлении... если давление меньше прыскает дольше, бенза больше тратится, а толку мало... распыл плохой... расход выше... мошность ниже... как то так... может и форсы грязные очень... (но это процента 2%... 98 за давление низкое в рампе)... а почему это уже возле машины крутиться надо...
    TimoH, ну так снимай снова особенно когда не едет надо поймать... уже ведь все перепробывали...
  14. #10934
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ну вот и я поменял зонд, теперь надеюсь рабочий
    в 32й 04 и -0.8
    логи не расходятся с ощущениями, может ехать и лучше?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  15. #10935
    Воронеж
    Логи. Знающие расшифруйте пожалуйста=) LOG-01-003-114-115.zip
  16. #10936
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Ultimo, А что собствено беспокоит?не чего криминального нету.но надо более информативные + 003-020-031.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  17. #10937
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    расшифруйте
    только запрос на надув как у awt ... не пугайся, не страшно.
  18. #10938
    где можно сделать качественный чип и сколько он будет стоить!спасибо
  19. #10939
    Это радует
    Щас сгонял в Пятигорск почему то после заправки стал дергаться на низах,после переключения на типтроник и более активного педалирования дерганье прошло и опять вылез джеки чан на 3500 об(
    Видимо фильтр слишком чистый))) Газа не хватает теперь)
    И еще подключал комп открывал 211 группу расход воздуха он там показывает.По крайней мере цифры меняются.Нулей нет.
    Что с ДВРМ делать то?Промыть может?
  20. #10940
    Воронеж
    Масло поджирает (было 5W40, сейчас 10W40 не так кушает) и в патрубку с интеркулера масло имеется.
Страница 547 из 841 ПерваяПервая ... 47447497537545546547548549557597647 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
