1. #10881
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    Была бы не жива - РДТ не менял бы давление, но цифры кривые в любом случае.
    Может манометр свистит де-то на 0,5 ? Хотя я все-равно буду грешить на чип. При бедной смеси не может быть такой мелкий ретард.
    Объясните мне колхознику что значит ретард???)) манометр был взят от насоса и он в МПа.при переводе получаются эти цифры
  2. #10882
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    lev731, почитай если интересно... хотя большинству по моему достаточно знать, что чем он больше тем хуже...
    https://yadi.sk/d/3Sp1PTnAbgtvP
  3. #10883
    Минеральные Воды
    Смущение Логи
    Приветствую всех! Сравнивать не с чем, с тех пор как взял машину всегда так ехала(не особо). Тянуть начинает где то с 2500-3000об., но насколько я уже начитался это норма для ADR.
    Логи:
    A4_B5_ADR.zip
    - up_3 - в горку на 3ей
    - up_5 - в горку на 5ой
    - down_3 - с горки на 3ей
    С недавних пор начал замечать странную вещь - если ехать где то 100-140 и держать обороты без изменений - перестает реагировать на педаль совершенно до тех пор, пока не заглушить и заново не завести(прям на ходу). Но и такой трюк продолжался не долго - если такое происходит сейчас - даже не заводится, 20 минут можно крутить двиг. помогает теперь только РАСКАЧИВАНИЕ машины из стороны в сторону, к этому пришел предположив, что в баке вода.
    Сегодня все из бака вылили - все норм, насос работает вроде исправно.
    При заправке больше полубака сильно ощущается запах бензина в салоне. Крышка на бензобаке(в багажнике) закручена очень плотно. Хомуты на трубках норм. Есть предложения? Если меньше половины бака - запаха нет.
  4. #10884
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Taka Посмотреть сообщение
    Только 95
    как давно менялись свечи и чистились форсунки? спрашиваю потому что есть детонация .... но скорее всего из за дыр во впуске
    опресовку бы сделать!
    Я пока что не менял и не чистил! Спасибо учту!
    Taka, нагрузки несрастаются... думаю отсюда и вся любовь... первое это опресовка... если устранение дыр не приведет к уходу откатов... тогда замер давления, проверка форсунок, раскоксовка... донорский ДМРВ... но думаю к нему претензий нет... это исходя из того, что другие варианты все исправлены... свечи рабочие, катушки, фильтра норм топливный и воздушный... блидер жив, на пару с байпасом... нет ошибок по мотору указывающих на явную неисправность и переводящих эбу на аварийный режим работы... хороший бензин... интеркуллер чистый (здесь особое внимание, для стока прыжок в 20 градусов на впуске там жесть должна быть - помыть)...
    Понял , спасибо! Дмрв ставил другой, разницы ни какой! По мотору есть ошибка по 2й лямбде! (17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико) На выходных начну заниматься!
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  5. #10885
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    Сообщение от agapoff
    разобраться в чем проблема
    на ошибки сначала просканируй, запомни, сбрось, покатайся часика 3 -4 и снова просканируй а потом уже о логах можно говорить.
    ошибок по двигателю нет
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
  6. #10886
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    Что за фигня у меня с машиной происходит.еду сегодня в натяг на третей и тут резго пропадает тяга на педаль не реагируетя жму а ейипофигу.и тут бац и выстреливает.что это может быть?неужили КРАФТ так работает? до замены насоса все было в порядке.
    Привет всем.Сегодня опять заглохлажужит очень сильно и поразному в салоне очень слышно.Сегодня поставил родной и сразу настала тишина т.к ехать далеко.И еще заметил одно отличие когда снимал шланги с родного то сильно брызнуло, а когда с крафта то еле еле потекло.Давление он не держит кароче полное гав-но.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  7. #10887
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Бери патрон... у меня 35 проехал... Шас иногда его старость ощущаться стала... Но пока не криминал... Или сразу Вальбро ... Я заказал уже
  8. #10888
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Наверно крауф подделывать стали... Шучу
  9. #10889
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Сейчас склоняюсь к оригиналу,цена вроде не сильно высокая 5000т.р в сборе со всем.Дурак сразу не взял
  10. #10890
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    На поперечнике РДТ на 3 бара.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  11. #10891
    Ярославская обл. город Рыбинск
    FLYTs, Большое спасибо за советы, будем разбираться.
    VW Passat b5+ 1.8T 2002 AWM на палке был.
  12. #10892
    По умолчанию Логи после прошивки.
    LOG-01-10.2014.zip
    LOG-01-10.2014 2.zip
    Народ привет!
    Зацените прошивки после чипа под евро2 1.8 AWM работает на газу(С вариатором)
    Лог первый на газу второй на бензине.
    Катализатор еще не выбил!
    Едет вроде неплохо.
    Огорчает расход.17-19 литров газа.
    Если выбить уменьшиться?
    Пробег 315000км Кат мертвый.
  13. #10893
    ну а так что еще можно смотреть в чем может быть причина?
  14. #10894
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    В чипе
    Ну или в доках читай про снятие логов, я писал про детонацию, да и не только я.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  15. #10895
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    тогда думаю 003 012 014
    Это происходит не постояно
    сейчас обратил внимание на твои логи... и не пойму где воздух то!? гуру) просвятите пожалуйста)))) либо я что то упустил , либо реально туплю... куда делся воздух? что его так отсекает?
    у тебя вообще ДМРВ исправный?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  16. #10896
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Эбуд срубил надув до стока... так как время впрыска было увеличено до 25 мс а толку ноль... вот Эбуд и уронил наполнение чтоб мотор не развалился от детонации... явно проблема в топливной системе...
    lev731, в вашем случае надо искать проблемы в топливной системе... время впрыска не спроста такое большое...
    когда давление меряли в нагрузке затуп был?... пишете же что происходит не постоянно... значит надо ловить затуп и наблюдать...
  17. #10897
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    подожди, но ведь в таком случае закрывается дроссельная заслонка, или нет? где физически перекрывается поток воздуха то?
  18. #10898
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Тактирование n75 Идет вниз тем самым ЭбУД снижает надув ... и Наполнение до возможностей топливной системы...
  19. #10899
    Казахстан, Костанай
    Все привет! Сильно не пинайте первый раз снимаю логи.
    Проблема в том что машина перестала ехать, плетется еле еле. Поменял интеркуллер, почистил EGR. Был чек недодува, и расходомера (17552 - Расходомер воздуха-G70 P1144 - 35-00 - обрыв цепи/замыкание на массу) убрал.1_9_TDI_AVF.zip
  20. #10900
    Lupo Аватар для pyramid
    Питер - Архангельск
    Вечер добрый!
    Помогите определить причину тупняка. До 2500 машина почти не разгоняется, потом едет, но тоже не охотно.
    Из ошибок только 16804, после сброса появляется вновь через 30-60 км.
    Сквозняки во впуске отсутствуют. Двигатель перебран 6000 км назад.
    Подскажите по каким группам нужно снять логи.
    Passat B5+ 2001г. 1,8 AWM, ручка, американец. Клубная карта 01720
    Друзей не продают!
Страница 545 из 842 ПерваяПервая ... 45445495535543544545546547555595645 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
