1. #10861
    Правильно... Нормы есть в теме чуть выше...
    Замерили давление топлива манометром все нормально под нагрузкой когда случается затуп давление не падает....
    почистил дз,поменял воздушный фильтр куда еще глядеть....
  2. #10862
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    а давление не падает, это сколько ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  3. #10863
    на холостых где то то 3, при интенсивном разгоне 4,1
  4. #10864
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    4.1 мало... Если трубка на рдт жива конечно.... При надуве будет почти 5 на исправной системе...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  5. #10865
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Хх 3.5 если речь про пассат... Не вижу подпись с тел
  6. #10866
    Челябинск
    Получено: 92
    Была бы не жива - РДТ не менял бы давление, но цифры кривые в любом случае.
    Может манометр свистит де-то на 0,5 ? Хотя я все-равно буду грешить на чип. При бедной смеси не может быть такой мелкий ретард.
  7. #10867
    Всем привет,подскажите какие группы нужны Для снятия логов для мотора ANB
    Причина беспокойств бедная смесь!
    VW Passat B5 2000г. 1.8т ANB автомат типтрон,климат,круиз,ESР,6 подушек,ксенон
  8. #10868
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    003/114/115 и 004/020/031 и 032 значения без сброса ошибок записать
  9. #10869
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 47
    Цитата Сообщение от Taka Посмотреть сообщение
    второе окно -6.3%
    опресовку бы сделать!
    92й льёте в бак?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  10. #10870
    Lupo Аватар для VW-first
    Пермь
    Отправлено: 33
    VW-first, отличные логи awt (ну, или awm) здесь:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=200280&page=3
    ... у внезапно исчезнувшего FLYTsа тоже отличные логи - см. в этой теме пару-тройку стр. назад.
    Спасибо! Правда у Флитса и у того товарища, что по ссылке - AWT (механика и автомат). При изначальных 150лс и 170лс - после чипа их показатели поднимаются до одинаковой планки? Я предполагал, что у чипованного AWM логи будут другие, нежели у AWT - по давлению наддува, воздуху и тд. Адекватно ли сравнивать логи AWT и AWM?
    ... Хотя у меня и на стоковый-то AWM с трудом тянет по логам. А до грамотно чипованого AWT - как до Марса. Но тем не менее, хотелось бы посмотреть, как выглядят логи у грамотного чипа AWM.
    С уважением, Дмитрий. VW Passat B5+ 1.8T | AWM 170лс + чип | 2002г.
  11. #10871
    Спасибо!)
  12. #10872
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 47
    с одинаковым чипом - да. а на стоке турбина awm дует 1690 у awt 1550, короче разница у них только в надуве
    как выглядят логи у грамотного чипа AWm
    так же как и грамотно чипованного awT
  13. #10873
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    FLYTs, ты куда смылся?
    у меня было два дня тяжкого перезда на новую квартиру... еще стока дел
  14. #10874
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    всем привет, парни подскажите логи каких групп надо снять чтоб разобраться в чем проблема?
    пассат б5 1,6 AHL 97 года, при первом запуске троит, часа 2 постоит опять также потроит и работает норм,
    при езде если резко дать газу идет провал, плавно жмешь все норм.
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
  15. #10875
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 47
    на ошибки сначала просканируй, запомни, сбрось, покатайся часика 3 -4 и снова просканируй а потом уже о логах можно говорить.
  16. #10876
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    92й льёте в бак?
    Только 95
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  17. #10877
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 47
    Только 95
    как давно менялись свечи и чистились форсунки? спрашиваю потому что есть детонация .... но скорее всего из за дыр во впуске
  18. #10878
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    логи то может и отличные... только вот все равно суперб это усталая телега... хочется чтоб нажал и
    Зы и турба к пяти уже не надувает как раньше
    Taka, нагрузки несрастаются... думаю отсюда и вся любовь... первое это опресовка... если устранение дыр не приведет к уходу откатов... тогда замер давления, проверка форсунок, раскоксовка... донорский ДМРВ... но думаю к нему претензий нет... это исходя из того, что другие варианты все исправлены... свечи рабочие, катушки, фильтра норм топливный и воздушный... блидер жив, на пару с байпасом... нет ошибок по мотору указывающих на явную неисправность и переводящих эбу на аварийный режим работы... хороший бензин... интеркуллер чистый (здесь особое внимание, для стока прыжок в 20 градусов на впуске там жесть должна быть - помыть)...
  19. #10879
    Ярославская обл. город Рыбинск
    FLYTs, Привет. Подскажи насос при нагрузке после 4500-5000 т оборотов должен сбрасывать давление или нет?
    VW Passat b5+ 1.8T 2002 AWM на палке был.
  20. #10880
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Ivan76, Не должен... в вашем случае не так критично... но давление падает когда не хватает производительности насоса... его должно хватать на всем диапазоне оборотов... наиболее это критично на верхах... при уменьшении времени цикла... но и до этого есть ретард... я бы обратил ваше внимание на высокую температуру работы мотора... 102 уже перебор Идеальные условия для накопления кокса (особенно с дешевым маслом в паре)... понаблюдать за поведением температуры ОЖ... если 102 это кратковременно и дальше идет снижение до 93 то с заменой термостата можно и повременить, а если держит так на постоянке... нужно бороться... радиаторы с разведением помыть, и вискомуфту проверить... интеркуллер помыть тоже не помешает лишний раз... снято на хорошем бензине?...
    в логах как раз виден запрос на обогащение после 4500 (всплеск сумарного ретарда выше нормы)... а на 5000 идет расхождение... но эбуд поднимает запрос выше 0,7 (от безысходности залить ретард) чего топливной уже не вытянуть... при нормальных условиях думаю насоса пока хватало бы впритык... в бЗ есть все о ретарде... надо проверить пошагово, устранить и будет результат...
    ведь только вам извест но, что уже проверенно, а что упустили... плюс когда пишеш об одном и том же через страницу... начинаеш упускать самое простое, надеясь на то что люди сначала читают, а потом вопросы задают... а не снимают лог на 92 бензине... с отвалившейся катушкой
Страница 544 из 840 ПерваяПервая ... 44444494534542543544545546554594644 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14411
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 22:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
