1. #10841
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Метки Грм на месте... И цепь правильно стоит... По уоз на хх в минусах... На этой прошивке раньше было все норм??? ... Наполнение сходится... Все ок по ретарду конечно Эбуд загоняет желаемое обогощение за пределы возможностей топливной... Но к срыву нагрузки это не приводит... Имхо вопросы только к дз или педали... Отклик педали не крутили в прошивке?
  2. #10842
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Хотя это к этому не относится...
  3. #10843
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Алексаша,
    сделайте тест регулятора фаз через вагком. Потом и поговорим.
    , VAG COM
  4. #10844
    всем привет подскажите пожалуйста просто уже замучался,шкода октавия тур 1,8т,чип лаборатория скорости.
    При интенсивном разгоне в районе с 3 до 4 тысяч машину как тянут назад потом все опять в норме.Это происходит не постояно. Логи
    Вложения Вложения
  5. #10845
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    В этом логе провалов в 3-4 килооборота я не вижу, а вот со смесью надо разбираться. Она стабильно бедная, причем при наддуве 1бар это не лучшая тенденция. Я б вернул сток прошивку, а потом разбирался.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  6. #10846
    а из за топливного насоса может быть????
  7. #10847
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Замер давления топлива в нагрузке развеит или подтвердит сомнения... Лог не смотрел... Тел не может ...
  8. #10848
    Т.е. надо весить манометр и кататься ловить провал?? Я вас правильно понял???
  9. #10849
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Правильно... Нормы есть в теме чуть выше...
  10. #10850
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Странно,при такой бедной смеси ретарда почти нету.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  11. #10851
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Что за фигня у меня с машиной происходит.еду сегодня в натяг на третей и тут резго пропадает тяга на педаль не реагируетя жму а ейипофигу.и тут бац и выстреливает.что это может быть?неужили КРАФТ так работаетдо замены насоса все было в порядке.
  12. #10852
    Lupo Аватар для VW-first
    Пермь
    Отправлено: 33
    ДМРВ
    на 02 году были переходные блоки, у которых запрос был в 206-ой. штатно - в 211 группе. (думаю что найдешь у себя в 211-ой)
    Нашел в 206 группе. Показания запроса и факта отстают незначительно (хотя, что есть "незначительно"? может и значительно). Логи прилагаю. 206(1) - расчет, 206 (2) - факт? Верно? В пике 143-143 где-то.
    Ставили на выходных ДМРВ с AWT - ситуация не изменилась абсолютно. Тяга с низов такая же дохлая, Наддув также не превышал 0,85 (как по запросу так и по факту, запрос от факта не отстают). Может ли это (в сумме с показаниями ДМРВ по запросу и факту) однозначно говорить о слабом чипе? На нормальном чипе должно быть 165г/с и 2000 мбар примерно, правильно понимаю? Может кто нибудь ссылку дать на логи нормального чипа AWM?
    Пропуски зажигания
    Также измерил пропуски (во вложении присутствуют) - появляются, но вроде бы не критично. Хотя позже замерил в режиме обычной езды по городу (а не снятия логов) - по пропускам хуже картина показалась, при чем появляются они по всем горшкам.
    Давление топлива
    С замером давления топлива у меня проблемы - какой манометр брать, и как и куда его подключать? Там же должен быть какой-то тройник к топливной рампе? Есть какой нибудь каталожный номер на оригинал, или можно ссылку на аналоги? Спасибо!
    Опрессовка
    С опрессовкой тоже торможу. В сервисе сказали, что подключать дым-машину и проверят на герметичность. Но ведь вряд ли создастся необходимое давления для нормальной проверки?
    Байпас
    Нашел, где он находится, по крайней мере (хотя могу и ошибаться, проверьте меня, пожалуйста). Прочитал, что это вообще такое. Один хомут уже не родной стоит, вроде бы. Какие там вообще хомуты нужны для замены? И есть у них вообще какой-то ресурс стандартный? Может заказать уже новый...
    Название: 206 группа.jpg
Размер: 140.9 Кб206гр 15 и 16 гр.zip
    С уважением, Дмитрий. VW Passat B5+ 1.8T | AWM 170лс + чип | 2002г.
  13. #10853
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    можно где-нибудь скачать инструкцию как правильно делать тесты? ... к примеру такой
    ошибки вылезли, не смотрел? ...было у меня похожее так видимо фишку дросселя зацепил пока лазил под капотом, поправил стало норм.
    на днях так вообще отказалась ехать из гаража, газ в пол, расход кажет 80литров а двигатель на холостых крутиться. не знаю что и думать , может из-за пустого бака а может что и гораздо хуже. прогазовал вроде , поехала, но рывками какими то и со странными ударами под капотом при появлении динамики. ошибки никакой(кроме пропусков по ВСЕМ цилиндрам) жути не показали, в общем пополню бак а там видно будет) ещё думаю на проводку, ибо весь этот ужас сопровождался лежащей стрелкой ОЖ на приборке при прогретом двигателе.
    Цитата Сообщение от Алексаша Посмотреть сообщение
    А почему не едет- не пойму.
    не едет???? а по мне так едет... и буду так считать до тех пор пока не увижу ЛОГ-едет...
    полный бак BP Ultimate 98 вам в помощь)
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  14. #10854
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Я грешу на насос.Как всегда товарищи китайцы пимпачку для фишки сместили и она не застегивается.Может отходит
    Хотя провал был на ровной дороге третья передача в натяг.Такое ощущение что тупа искра пропала.
  15. #10855
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Привет , посмотрите пожалуйста логи , че к чему вообще?
    Снимал впервые, поэтому незнаю правильно получилось или нет!
    Логи
    LOG-01-004-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zip
    Показания 032 группы- первое окно 0.4% второе окно -6.3%
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  16. #10856
    Ярославская обл. город Рыбинск
    FLYTs, Привет. Я снова сегодня решил замерять давление топлива, только с переделанным оборудованием. И вот что получилось: На хх 3.2 - 3.3 бара, в нагрузке 4.6 бара до 4500 - 5000 т. оборотов а потом резко падает 4.4, 4.2, 4.0 и тут было 6000 я педаль отпустил. Жду вашего приговора. Что делать дальше?
    VW Passat b5+ 1.8T 2002 AWM на палке был.
  17. #10857
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    Меркурий, делай примерно так:
    в базовых установках - 94 группа
    Заводим двигатель, подключаем ВАГ-ком, выбираем "базовые установки" - 94 канал. После этого нажимаем до упора одновременно педали тормоза и газа - обороты установятся на нужною частоту вращения через пару секунд...
    Ждем появления в 3-м окошке "Система исправна"/"НЕ исправна"
    Тест работоспособности перестановки распредвала (впускных клапанов): (91 группа)
    при медленном движении а/м на 2-й скорости, при оборотах двигателя около 1000 Об/мин, "глубоко" нажать педаль акселератора.
    В 3-м поле должен отобразиться сигнал на переставку распредвала "хх1"(рег фаз ВКЛ)..
    в 4-м поле - ответ механизма переставки, выраженный в изменении фактического угла распредвала.
    Распределительный вал в нормальном положении: -3.0... 3.0*, в градусах поворота коленвала (КВ)
    Распределительный вал в переставленном положении: 15.0... 22.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    Если значение изменяется в пределах 4.0* - 14.0* поворота коленвала, это значит, что клапан перестановки распредвала переключил давление масла на механическое устройство перестановки, но оно не может достичь своего концевого положения..
    возможные причины :
    -недостаточное давление масла
    -неисправность самого ГНЦ
    Цитата Сообщение от Ivan76 Посмотреть сообщение
    Что делать дальше?
    Ivan76, если прибор не врёт (ну, уж совсем сильно не врёт), то давление в норме.
    VW-first, да, на фото - байпас...
    FLYTs, ты куда смылся?
  18. #10858
    Pointer Аватар для Maximo
    Эстония
    Удалите пожалуйста пост.
    Последний раз редактировалось Maximo; 30.09.2014 в 23:04.
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКПП, темно зелёный , седан, ГБО 4 поколения.
  19. #10859
    А причем байпас??? он же конкретно к турбине... мне про нее не не говорили что проблемы с надувом...
  20. #10860
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    VW-first, отличные логи awt (ну, или awm) здесь:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=200280&page=3
    ... у внезапно исчезнувшего FLYTsа тоже отличные логи - см. в этой теме пару-тройку стр. назад.
    Пропуски зажигания
    опрессовка обязательна!!!
    Давление топлива
    в БЗ статья по давлению... брать нормальный манометр... в разрыв подачи... тройник и шланги - из подручных материалов
    Опрессовка
    если знают как делать - могут нормально сделать... если будут учиться на твоем авто - накосячат обязательно.
    Байпас
    если не держит вакуум - то новый... хомуты - "norma", на любом рынке их полно...
    А причем байпас???
    Ivan76, Вань, то не для тебя
Страница 543 из 842 ПерваяПервая ... 43443493533541542543544545553593643 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
