1. #10821
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    shmidtok, глянул логи... надо снять то что вчера писал... откаты большие по углам... с надувом вроде относительный порядок... смущает 032 группа в нулях... лямбда регулирование так понимаю отключено... что с зондами? особенно с первым... он нужен для нормальной работы мотора... могу рекомендовать замер давления топлива под нагрузкой...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #10822
    Киев
    Добрый день. Помогите разобраться.Детонацию вижу -бензин г... Переобеднение вижу - но опрессовка ничего не даёт. Дыр нет. Загиб насоса на высоких вижу. А почему не едет- не пойму. И почему такой маленький запрос на турбину и перекрут её.Logs.zip
  3. #10823
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Алексаша Посмотреть сообщение
    Добрый день
    добрый
    не факт
    Дыр нет
    это хорошо но не панацея...
    а как она поедет то на кривой смеси и с детонацией?
    тут вообще не понял запрос в 2100 мбар вполне традиционен для чипа... а вот передув кратковременный может являтся следствием регулировки тяги актуатора... или иными проблемами исполнительных элементов регулировки надува...
    и последнее следует снять логи правильно... третья передача педаль в пол... и держать до 6000 об...
    группы нужны 003/114/115 и 004/020/031 судя по мульту и тем логам что есть ваш насос еле жив... потому и не едет... логи сняты некоректно...
    Название: 2014-09-27 13-46-35 Скриншот экрана.jpg
    и еще в ошибках передува нет?
  4. #10824
    Киев
    Ошибок никаких нет. Давление насоса в норме. На рампе манометр стоит. Под нагрузкой до 5.2 доходит.Логи переделаю на нормальном бензине.
    Педаль 100% не отпускалась- наверное проблема в дросселе.
  5. #10825
    Лямбда одна подключенна (первая), ошибок по ней невыдает , второй вообще нет и провода идущие от мозга отрезанны ! Давление топлива померию... Логи которые написал померию в воскресение ночью ...
  6. #10826
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    shmidtok, непонятно тогда почему 032 по нулям... без сброса ошибок нужно покататься и поглядеть по смеси можно еще 003/101/107 снять посмотреть корекцию...
    Алексаша, или в педали... В 60-х группах можно поглядеть что педаль отдает в углах при нажатии...
  7. #10827
    Ярославская обл. город Рыбинск
    FLYTs, Привет. Я сегодня замерял давление топлива. На хх 4 бара, а в нагрузке 5,1. Причем в нагрузке 5.1 как только педаль в пол даешь сразу поднимается. Логи я скидывал ранее. Что делать дальше? Жду совет.
    VW Passat b5+ 1.8T 2002 AWM на палке был.
  8. #10828
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Завтра гляну еще раз может мысли появятся... Что прям до 6000 5.1 держит?... Просадки нет после 4500?
  9. #10829
    FLYTs, как только в пол дал так до конца
  10. #10830
    Киев
    Я/ прошу прошения, но Здесь больше в логах никто не даёт ответов?
    FLYTs, в 31 группе идёт переобеднее смеси после 5т\об.
    Последний раз редактировалось Алексаша; 28.09.2014 в 09:14.
  11. #10831
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Ответ тут сложно дать... Можно только мыслями поделиться на тему... И дать направление поиска... Если коробка автомат возможно глючит лягушка тормоза... Возможно по этому так себя дроссель ведет...
  12. #10832
    Киев
    Механика. Жаба бывает глючит(раз в два года))
  13. #10833
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Алексаша,
    Однозначно не работает регулятор фаз газораспределения.
    Уточните марку двигателя.
    , VAG COM
  14. #10834
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Алексаша,
    Неожиданно. Как определил....?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #10835
    Киев
    енот, По звёздам.))
    fibonathi, ГНЦ новый, один год, оригинал из Германии, цепь старая.
    Насос стоит не родной - по нему и вопрос. Но человек который ставил мамой клялся, что его для 1.8 с головой хватит.
    Присутствует некий звук, как в пустую бутылку дуют. С 1500- до 1600об\мин, с 1800- до 2000об\мин, с 2200- до 2300об\мин при неполном газе(в нагрузке). Причины найти не могут. Опрессовка делалась вместе с ВКГ и отдельно турбо-тракт. Результат ноль, давление держит минуты полторы. Турбина после ремонта с новым валом.
  16. #10836
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Так смесь бедная... Раз... И это при таком угле дз... Давление есть в рампе и есть возможность смотреть на монометр я так понял ... И оно не падает в нагрузке... Значит рдт и насос жив... Остаются фрсы... И С Дз разобраться...
  17. #10837
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Но я склоняюсь к насосу... Исходя из логов и прикрытому дросселю во избежании детонации.... Если манометр прям на рампе и фиксирует Макс значение то толку от него мало... Или он выведен в салон и показывает в реальном времени?
    пересмотрел еще раз логи... думаю давление там не причем... и нагрузки сходятся... вопрос по дросселю остается... может стоит снять логи на заведомо качественном бензине?... и еще интересно про маленький запрос надува в начале... сколько предпологалось при полностью открытом дросселе получить?... что еще могу отметить что при выходе на надув фактическое давление обгоняет запрос и при этом прикрывается дроссель... либо это нога с педали слетела от пинка... либо не знаю что это (Эбуд его прикрыл?)...
    Последний раз редактировалось FLYTs; 28.09.2014 в 11:51.
  18. #10838
    Киев
    Длинны шланга хватает "ложить" под дворник (манометр). Можно отслеживать он-лайн.
    Дроссель (только с "медосмотра") помыли был чистый, отследили открытие ( на полное открытие и на рывки при открытии) всё супер. Само собой потом адаптация.
    Помыт N75 (передув) был грязный(грибок был пробитый месяц назад). Но он новый. Есть подмена - дальше видно будет.
    По запросу на турбину - до её ремонта, снимала логи запрос доходил до 2.3 , сейчас макс 2. Не понятнооо)
    Выкатаю бензин (полный бак) пересниму логи.
    Педаль не отпускала - может ECU командовал.
    РДТ новый(да и старый живой), по форсам (мылись 10т назад) тоже есть вопрос. На прогретом двигателе, на ХХ период открытия 2.6мс. Думала причина в ДМРВ - замена на вставку BOSCH ничего не изменила. Предвосхищая вопрос о лямбда зонде - он тоже заменен на BOSCH год назад.
    Чип с ЕВРО-2 - ката нет. И без СВВ.
  19. #10839
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Я бы глянул на всякий случай разем Эбуд на предмет окиси контактов... Там не долго для уверенности...
  20. #10840
    Киев
    Аквариума никогда не было. Весной снималась трапеция стеклоочистителя (начал заедать), снимался ECU - разъемы сама смотрела. Были чистые.
Страница 542 из 840 ПерваяПервая ... 42442492532540541542543544552592642 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14411
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 22:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
