1. #10801
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от Ivan76 Посмотреть сообщение
    Помогите тогда решить проблему с ретардом. В какую сторону копать?
    в сторону давления топлива.
    ker2014, И может ли из за насоса на холостых жутко плавать обороты?
    Смотри шланги и блидер.Идет подсос воздуха вобход ДМРВ.
    Ошибки висят какие?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  2. #10802
    Ярославская обл. город Рыбинск
    ker2014, ошибок нету. вчера заменил блидер, редукционный клапан и эжекционный насос с патрубками.
    ker2014, Обороты плавают не постоянно, а как бы толчками.
    VW Passat b5+ 1.8T 2002 AWM на палке был.
  3. #10803
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Ivan76, Извеняюсь я походу до этого не твои логи посмотрелЭти вроде не чего так.Но после 4500 всеравно бедновата.
  4. #10804
    Отправлено: 15
    парни!! может кто ответит на вопросик-------
    Цитата Сообщение от UKROP68 Посмотреть сообщение
    всем привет!!! после ремонта плавают обороты хх 880-840..... и по двигателю увидел что превышено среднее время впрыска при норме 2.0-4.0 у меня 4.2.... может стоит снять логи ???? если да то подскажите в каких группах снимать для моего движка??-- заранее спасибо
  5. #10805
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Сними 003/114/115, 004/020/031 и можешь 101/107/003 там по времени впрыска будет
  6. #10806
    Отправлено: 15
    спасибо!!!!
  7. #10807
    всем привет подскажите пожалуйста просто уже замучался,шкода октавия тур 1,8т,чип лаборатория скорости.
    При интенсивном разгоне в районе с 3 до 4 тысяч машину как тянут назад потом все опять в норме.Это происходит не постояно. Логи Desktop.zip
    Последний раз редактировалось lev731; 26.09.2014 в 07:15.
  8. #10808
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    lev731, Вы бы для начала почитали http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    И машину в подпись поставь
  9. #10809
    исправился)
  10. #10810
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Ivan76, замер давления топлива в нагрузке... и снимите 004/020/031... и 101/107/003 посмотреть время впрыска и корекцию по топливу...
    ker2014, подпись со светофора быстрее чем твоя машина уедет
  11. #10811
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    FLYTs, Привет дружищеНу вот мои логи после смены насоса.Кароче у меня жена теперь боится в машину содится после того как я ее сегодня прокатнулВторая около 3000т оборотов срывает в буксВпринципе я сам вижу что смесь выравнилось.И надув подскачил на 1.2 избытка это жесть,я просто боюсь что ее разорвет
    Не понял.
    Вложения Вложения
  12. #10812
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    теперь беру свои слова обратно... про то, что подпись машину объедет на кривой козе Со старым насосом так и было
    уже гораздо лучше... но ретард все равно есть местами... возможно стоит провести ряд мероприятий... интеркуллер помыть, свечи посмотреть, раскоксовку провести...
  13. #10813
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    FLYTs, Логи хоть глянул?
    FLYTs, А как ты думаешь такой чип безопасен?
    ЭТО НАДО.помню на пассате двумя литрами лавра мыл.Замучу перед сменой масла ,хорошо что свечки старые валяются.
    интеркуллер помыть
    сделано.
    свечи
    Новые.
  14. #10814
    FLYTs, Проверил насос на хх выдает 5.6 а на 4500 т оборотах 5.4. Вот логи Логи 2.zip.
    Ребята очень на вас надеюсь
  15. #10815
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    с этого момента поподробней?... с манометром катался и смотрел? или газовал на месте?... если в пробку мерил... то в топку такие замеры...
    на AWM На хх 3,5 бара должно быть... в нагрузке 4 бара + надув... это гдето до пяти... на хх 5,6 много... это регулирует РДТ... тройник с манометром в рампу, манометр на лобовое и кататься в режиме снятия логов... по другому мерять бестолку...
    ker2014, хотел тебе предложить полку на 2000 милибар, продлить до 5000 оборотов... но если ты уже очкуеш оставь так а то жена с тобой ездить не станет... и к соседу с логаном сбежит ...
  16. #10816
    FLYTs, по поводу проверки понял сделал не правильно, исправлюсь. А насчет полки- я так понял это чип тюнинг? Если да, то сколько денег?
  17. #10817
    добрый день!
    двигатель AWP 2002г, снят с американской джетты и установлен в гольф 2.
    стоит новая турбина k03-s ,фронтальный интеркуллер , даунпайп под 76 трубу , бензонасос на 4 бара регулятор родной на 3 и форсунки родные. не подключена вторая лямбда и удалены всякие экологичные системы. n112 и n249.
    ошибок, кроме абсорбера, evapoв и прочего, нет.
    машина не едет. как -будто кто-то держит сзади на средних оборотах. на высоких, после 5тыс, вроде едет как должна.
    причем, по-моему, в пол газа едет лучше чем в полный газ.
    записал логи. все как положено, 3 передача с 1,5тыс. 3 раза 002,114,115 каналы, и 1 раз 206,032,003 каналы.
    ссылки прилагаю https://yadi.sk/d/MGHTl372bgamA
    спасибо
  18. #10818
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Ivan76... Заставь машинку ездить на стоке нормально... Потом могу порекомендовать к кому обратиться...
  19. #10819
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от shmidtok Посмотреть сообщение
    добрый день!
    спасибо
    Логи завтра гляну... Сразу вопрос... Под k03s настраивались прошивка?... Или на этом моторе это штатная турба?... Логи сняты при 100 нагрузке с дросселя?... Как она едет при этом не важно... Важно видеть проблему... Нужно снять еще 004/020/031...
  20. #10820
    Турба штатная мотор в стоке 180 сил ... Сняты с 1500 оборотов , педаль в пол дальше некуда и вплоть до отсечки ни на секунду не отпуская .... 004 /020/031 сниму
Страница 541 из 840 ПерваяПервая ... 41441491531539540541542543551591641 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
