1. #10781
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Я кидал чуть раньше
  2. #10782
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Или ретарды надо?
  3. #10783
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Давление мерял?
  4. #10784
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Давление мерял?
    Пока нет.Надо приблуду мудритьили готовый купить.
    Я кидал чуть раньше
    Покажи
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  5. #10785
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Когда ты просил лог чипованного мотора с телефона долго искать... Пару тройку страниц назад...
  6. #10786
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Понял, я просто не знал что это твои.
    Насос в сборе в коробочке лежит.
  7. #10787
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    У мну уж не дует как надо... Турбе уж скоро как вторая сотка исполнится ... Автомат докатаю механику поставлю... Буду думать что ставить... (Если раньше не помрет)
  8. #10788
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Навесное тоже послушай... Может на датчики наводки давать если подшипники гремят какие...
  9. #10789
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Все менено 10 т. назад оригинал.Да и с чиповщика не слезу пока не получу чего хочуНа выходных быдет выход на надув выравнивать .да и 3000 это поздно
    FLYTs, Сейчас смотрю твои логи.У тебя тоже позновато дуть начинает с 3000.Может мне и непариться?
  10. #10790
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Тебе парится надо не по выходу на надув а по ретарду... И обеспечению заливки на верху... Там где у меня турба на пределе и не достает до запроса твоя еще может без напряга о чем говорит тактирование n-75 ... Только если будеш там больше дуть понадобится больше лить... А не хватает сейчас чтоб ретард имеющийся залить... Давление мерять тебе сто процентов надо и если с заменой насоса ретард не уйдет ... Искать его природу...
  11. #10791
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Чувствую он на тебе свою первую нормальную прошивку откатает
  12. #10792
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    У меня на пике монометр должен показать не менее 5,1 я правильно понимаю?а стоковый новый столько вытянет?
    Я почемуто уверен что 5,1 я не увижу т.к после 5000 его просаживает.
    Да нет последняя вроде как от СПОРТЕК.вернее моя подогнана .
  13. #10793
    FLYTs, И все таки с давлением все нормально ! куда лезть дальше ???? после того как мне помыли интеркуллер стала иногда вначале работы как бы захлебываться (как будто турба не включается ) а потом по полной ускоряться !!!!!
  14. #10794
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Насос давить может много... Штатный давит 6 бар если его в пробку мерять... Точнее на 6-ти срабатывает клапан аварийного сброса в бак... Давление регулирует рдт... Мембрану в котором на хх приподнимает вакуум и давление снижается на хх до 3.5... Если газануть вакуума в коллекторе уже нет и давление в рампе 4... При надуве мембрану зажмет по величине надува... И давление вырастет еще на величину надува ... Тут больше производительность важна насоса... Чем выше обороты тем больше циклов в единицу времени на форсунках... Тем больший объем топлива в единицу времени должно попасть в рампу и при этом давление в рампе должно остаться номинальным ... Для качественного распыла... При меньшем давлении распыл хуже... Отсюда все проблемы... Так что если рдт исправен то покажет...
  15. #10795
    а это из-за чего может быть ?
  16. #10796
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Не совсем понял про что ты?... Как это захлебывается?... Давление в нагрузке сколько выше 4 тыс?... Пока турба не выйдет на надув машина едет вяленько... Надо глядеть что с ретардом теперь и заливом... Меньше температура меньше откат и залив... Может теперь хватать будет топлива и срыв нагрузки позже или ушел вообще... Если турбо ямка появилась значит как-то уже она едет... Снимай опять надув и ретард... Поглядим что вышло...
  17. #10797
    Ярославская обл. город Рыбинск
    Логи.zip Привет всем. Я уже писал вам, сказали снять логи по группам 114-115 -003 и 20-31-003. Вот логи. Помогите пожалуйста разобраться что не так, почему большой расход топлива.
    VW Passat b5+ 1.8T 2002 AWM на палке был.
  18. #10798
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Ivan76, Ну вот все и понятно насосик скорей на замену.Меряй давление топлива.Бедная смесь ну и пюс к этому ретард не хилый.
    На тапочку приходится тебе больше давить т.к не едит она у тебя.
  19. #10799
    Помогите тогда решить проблему с ретардом. В какую сторону копать?
    ker2014, И может ли из за насоса на холостых жутко плавать обороты?
  20. #10800
    Отправлено: 15
    всем привет!!! после ремонта плавают обороты хх 880-840..... и по двигателю увидел что превышено среднее время впрыска при норме 2.0-4.0 у меня 4.2.... может стоит снять логи ???? если да то подскажите в каких группах снимать для моего движка??-- заранее спасибо
Страница 540 из 840 ПерваяПервая ... 40440490530538539540541542550590640 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
