1. #10761
    Lupo Аватар для VW-first
    Пермь
    Отправлено: 33
    Кто подскажет по какой группе читается запрос воздуха ЭБДУ, по 3 группе снимается только факт. Посмотреть бы расхождения.
    С уважением, Дмитрий. VW Passat B5+ 1.8T | AWM 170лс + чип | 2002г.
  2. #10762
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    на 02 году были переходные блоки, у которых запрос был в 206-ой. штатно - в 211 группе. (думаю что найдешь у себя в 211-ой)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #10763
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    SpitfireW12, Ты бы файлик зазипил и выложил прям сюда... а не на какой-то стремный фаилообменник который предлагает засрать комп наглухо, чтоб твой лог посмотреть... без обид...
    чето влом потом ковырять систему от разного рекламного спама...
    Andrey32, Из конструктивных соображений по логам... опресовку сделать впуска... (расход воздуха великоват для такого нанадува ... надув мимо цилиндров сбегает куда-то... это думаю в минус и загоняет мульт... считает расходомер нормально)... на логах явный помпаж... обязательно проверить Байпасный клапан... одно из мест куда надув сбегает это его мембрана рваная (опресовка этого не выявит)... и последнее - обрати внимание на температуру ож если она не поднимается выше 92 меняй термостат... 88 мало и может быть расход выше...
  4. #10764
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Может кто знает, что за ошибка и на сколько критично?
    FLYTs, сорри, зазиповал
    Прикрепил
    Вложения Вложения
  5. #10765
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    SpitfireW12, смотрите тяги на впускном колекторе к заслонкам впрыска... сушественно влияет на приготовление заряда в системах tFSI (мошностные характеристики двигателя)... Ну либо вакуумные трубки на клапан заслонки...
    Лови тут про все расписано полистай...
    http://wiki.vag.cc/images/8/8b/SSP_0...28147kW%29.pdf
  6. #10766
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    FLYTs, с заслонкой понятно... А по логам что? ретарды почему так сильно убегают? из-за свечей или клапанов с нагаром? почему буст столь поздний?
  7. #10767
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    а по логам не ясно что вы там наснимали... надо угол Дз расход воздуха, короче 003 группу... а не первую... ретард присутствует но это может быть из-за заслонки... и третья передача - педаль 100 % до конца тахометра (6000)... начинать можно с 1000 - 1500 оборотов... педаль не отпускать
    из-за заслонки может... а на счет нагаров с TFSI Вообще тема мутная... масло сколько ест на 1000?... с заслонкой разберитесь для начала... недавно a6 Была со слетевшей тягой с заслонки 3,2 атмос так она ваше еле двигалась... тягу одел даже с льющими форсами динамика не хило поднялась...
    как вариант вагком можете в 140 группе глянуть давление в рампе (форсы на герметичность проверить)... глушиш, быстро включаеш зажигание и смотриш на давление на давление на остановленном моторе... если сольется меньше чем за минуту... проверять форсунки... и 32 группу посмотрите...
  8. #10768
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Файлы называются одинаково, а внутри там разное, снимал 114 и 115, 020 и 115, и 002 и 115... Эту машину рассматривает мой друг для покупки, поэтому с заслонками разбираться не получится, просто надо понять, рисковать и брать или в топку ее? у нее самая нормальная комплектация и мотор, для данного года и бюджета
    по маслу, владелец говорит 1л на 15т км
  9. #10769
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    может это ключевой момент... 15 тык на одном масле... мы недавно A4 В трейд ин отдали... там замена ЦПГ требовалась... в салоне забрали без задней мысли после диагностики... если грамотно подходить к этому гоните на эндоскопию цилиндров... остальное чинится... да и это тоже конечно... но бюджет... форсы, можете глянуть... написал как, дальше лог по давлению тнвд можно снять... и электронасос тоже смотрица в ваг ком... там все на виду... кроме состояния мотора внутри... в вентияции масла много... там быстроразъемный шланг в колектор и турбу... и год какой... лучше пошарьте в инете... были там крайне геморные экземпляры (особенно по ауди)...
    ну это он так говорит...
  10. #10770
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    FLYTs, данный экземпляр http://cars.auto.ru/cars/used/sale/65120476-929ac.html
    ну она как то едет, говорит цепь меняли 30т.км, оборвало, клапана загнуло, башку перебрал... короче мутный экземпляр походу
  11. #10771
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    OFF:
    SpitfireW12, ценник по моему конский за потенциальный геморой, да еще и гольф класса (и с такими вмешательствами в мотор... кто там, что наворотил большой вопрос)... .... имхо за эти бабки можно урода неплохого найти... 2,7 biturbo... Или суперб 1... правда расход в два разу больше будет чем на этой... раздуваться долго может из-за заслонки закрытой на постоянке ИМХО... и буквы мотора спросите... затем загуглите на предмет удачности конструкции ЦПГ... определенных моторов в сочетании с датой выпуска стоит опасаться... инфы по ним много...
  12. #10772
    Здравствуйте. Подскажите, P0411 это что за болячка? Спасибо.
    WVWMA23B2YP298531 / Passat B5 2000 ATW 1.8 Turbo (USA)
  13. #10773
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    skv.inet, Ты ошибся темой. Твой ответ спрятан здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0411/001041
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  14. #10774
    Ярославская обл. город Рыбинск
    Логи.zip Здравствуйте форумчане. Помогите разобраться с логами. Достал повышенный расход топлива. Логи прилагаю. За ранее спасибо.
    VW Passat b5+ 1.8T 2002 AWM на палке был.
  15. #10775
    Pointer Аватар для Andrey32
    Брянск
    FLYTs, Спасибо за ответ, опрессовку делал, да действительно воздух куда-то уходит, но ничего не слышно,думал через масло заливную горловину сифонит, байпас проверю. А про температуру, выше 89 не видел ни разу, сколько подключался, хотя в поле, где температура допуск 80-105 (по-моему). С термостатом разберусь. А по ретарду в 1 цил -3% было на первом замере - это с чем связано? И как турбина, судя по логам?
    B5+, 2005, 1.8T, AWT, МКПП, седан, серебро.
  16. #10776
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Ivan76, Снимай 003-115-114 и 003-020-031.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  17. #10777
    Спасибо. Завтра будет.
  18. #10778
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Это не ретард а нормальная работа системы ... Ретард это когда по всем сумма переваливает за 12- 15 тогда нужно парится начинать... У себя недавно заметил подскачивший до 3-х а местами и до 5-ти... И паническое желание Эбуд это залить... Может бенз, а может ролик натяжной ремня доп оборудования до датчика детонации достучался... После смазки угомонился ретард... Правда и с заправкой совпало... Утверждать не берусь... Но там много переменных
  19. #10779
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Проверяй еще n80... И вакуумную систему... Должно держать давление... чип усугубит ситуацию... Сначала нужно на стоке добиться правильной работы системы...
  20. #10780
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    FLYTs, Привет.А давай твои логи посмотрим
Страница 539 из 842 ПерваяПервая ... 39439489529537538539540541549589639 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10543
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:44
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
