1. #10701
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    CyCJIuK_KoMMyHuCT, для начала нужно измерить давление при котором начинает двигаться шток... и проверить целостность трубок турбина n75 b n75 Актуатор... затем отергулировать шток на начало движения актуатора по нормам для твоего мотора... около 0,35 бар... точно смотри в мануале... значение из памяти... и разберись с давлением топлива под нагрузкой для начала...
  2. #10702
    Так никто не сможет ответить Либо наблюдать самому либо снять еще лог с 0-ми в настройках вариатора. Это для того чтобы понять, откаты идут от злых углов вариатора или они такие же и без вариатора. Если такие же то можно еще зазлить.
    У меня 18-20(в основном 20) и я считаю что это много
    Это понятно.
    А остальное в норме?
  3. #10703
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    По картинкам здесь не отвечают. Увы. Если хочется ответа не только по углам то и выкладывать надо соответственно, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  4. #10704
    FLYTs, Ну в общем сегодня поехал и купил вот такой насос JP 1115202200 поставил уже ))) скрестил пальци и поехал снимать логи !)))
    LOG4-01-003-020-116.zipLOG4-01-003-114-115.zipLOG4-01-004-020-031.zipLOG4-01-101-107-110.zipFLYTs, ну вот и логи , только такое ощущение что мало что поменялось !(((
  5. #10705
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ретард никуда не делся... надо искать другие причины ... но топливная корекция на нагрузке ушла в 0 из +14, это факт... и время впрыска стало похоже на правду...
    долго писать приведу цитату из бз...
    Ретард - (смотрим в 013 группе АЕВ/020 группе APU,ANB,ATW,AUG,AWM,AWT) – корректировка угла опережения зажигания (УОЗ) по сигналам с датчиков детонации, в сути - уменьшение УОЗ для предотвращения детонации. Как и сказано выше, исходные данные для калькуляции блоком управления двс ретарда берутся с датчиков детонации. Система регулирования детонации начнет работу, когда нагрузка на двигатель превысит 40%. Детонация – это самопроизвольное воспламенение топлива (читай взрыв), вызванное неправильным составом топлива или ранним зажиганием. При детонации в разы увеличивается скорость горения топливной смеси, что приводит к разрушению двигателя (поршень получает удар, еще не достигнув ВМТ). При регистрации детонации в цилиндре, угол опережения зажиганием отодвигается назад для ее предотвращения, величина этого угла зависит от силы детонации и ее продолжительности. Чем больше ретард, тем хуже.
    Основные причины: некачественный бензин, старые свечи, грязные форсунки, неисправный ДТОЖ, высокая температура впуска, негерметичность турботракта, закоксованность двигателя, низкое давление топлива, занижение показаний ДМРВ, неисправность датчиков детонации и т.д.
    Кратковременный ретард неопасен. Но, в случае достижения суммарного ретарда/угла отката по всем цилиндрам больше 10-12* при полной нагрузке двигателя, то, во избежание детонации, ЭБУД уменьшает/откатывает УОЗ и обогащает топливную смесь: понижается мощность двигателя, ухудшается динамика. Лечение: хороший бензин, новые свечи, опрессовка, замер давления топлива, промывка интеркуллера, проверка/замена ДМРВ, датчиков детонации.
    60+ на впуске может вносить корективы (но не такие)... далее наиболее возможные варианты закоксованость мотора... наводки на датчики детонации... повышенный (ШУМ) навесных агрегатов... свечи старые... метки ремня ты проверил?
  6. #10706
    кокс мотора я не думаю ! свечи новые , метки не проверял ! ( морду надо снимать чтобы глянуть ! наводки на датчики детонации ????? что это ?)
    повышенный (ШУМ) навесных агрегатов - это не понятно немного !
  7. #10707
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    TimoH, почему такая уверенность?
    прослабленные или уже "уставшие" ремни/ролики, и все остальное, что крутится/вертится = стучит/шумит
  8. #10708
    все новое ролики и т.д. не больше 10 тысяч проехали ! А кокса нет потому что меняли прокладку клапанной крышки и там как у котЭ все ))) метки проверил - все нормуль !)
    Куда дальше копать ?
  9. #10709
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    TimoH, как вариант возможен неверный момент затяжки на датчике детонации... (затянуть кто-то когдато забыл, либо перетянули но чтоб на двух сразу...) или какой ролик гдето откручен и долбит в блок и тп... ну тебе виднее там на месте должно быть... дать совет датчики детонации поменять тоже не правильно... ретард везде и Эбуд заливает его бензином и откатывает уоз ... и толку ноль... в 31 все равно факт выше запроса... померяй давление топлива под нагрузкой - может РДТ виноват... хотя корекция времени впрыска в 107 группе в 0 вышла ...
    расходомер считает норм, и не только я так думаю, зачит либо Дезинформация о детонации идет с датчиков... либо такова суровая реальность и детон реально есть... при чем прям с 1500 оборотов и жестко... ответ где-то рядом...
  10. #10710
    так что по итогу дальше проверячть ??? куда лезть ...в какую степь ?)
    И где стоят эти датчики детонации ?
    ах да -это все на 92 бензк ПТкашном , может 95 залить ?
  11. #10711
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    TimoH, ты всегда на 92 ездиш?... след раз на дизеле лог сними ШУТКА
    с температурой впуска 60+ даже на пятом мотор звенеть пытается... мужик ЧИП + грязный интеркуллер и 92 бенз... но думается что это не вся проблема
    на турбо моторе... 92 нельзя даже в сток лить... если чо
  12. #10712
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    ах да -это все на 92 бензк ПТкашном, может 95 залить ?
    Аи-80 залей. Не знаю как на твоей заправке у тебя в городе, а вот у нас на заправках у 95-го бенза октан 92-93 и это еще на хороших, какой октан на плохих страшно подумать
    Чип то небось на 98
  13. #10713
    Я его последнее время заливаю да и на крышке бака написано 91-94 вроде , т.к. 95 уже 35 рубликов !
    Чип то небось на 98
    Чип на 95 расчитан !
  14. #10714
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    TimoH, бензин первый в списке
  15. #10715
    Так в итоге куда лезть то ??? что смотреть ?
    щас докатаю бенз залью 95
    или мне 98 лить ?
  16. #10716
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    или мне 98 лить ?
    Лей его чтоб наверняка исключить качество бензина из списка.
  17. #10717
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    с чистым интеркуллером... или у вас на улице +35 было когда логи снимал? ... у меня летом и пятый звенит... когда на улице меньше 25 лью пятый, а если выше температура то 98-й...
    хорошо если так все решится... но уже сомнения берут... не думал я, что логи сняты на 92-м... я последний раз его в AKL Наливал, и тот прокашлился атмос восьмиклапанный... забудь про надписе на баке... у них и у нас разные методики определения... их 91 это наш хороший пятый...
    восьмой налей, чтоб наверняка... и решетку с бампера сними, с водительской стороны... фото интеркуллера в студию... да и помыть его с наружи, чтоб продувался при езде...
  18. #10718
    Россия, Екатеринбург
    Залегшие кольца,вы не увидите) у меня после раскоксовки в 20гр. при тапке в пол,по нолям. Я вначале не поверил ,думал vag_com завис
  19. #10719
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    поглядим что на 98-м будет и с чистым интеркуллером... а потом раскоксовывать будем...
  20. #10720
    Все тоже самое ток на 98 бензе ! И да маленькое уточнение мне всегда все эти группы снимать или какие то уже не нужны ?LOG98-01-003-020-116.zipLOG98-01-003-114-115.zipLOG98-01-004-020-031.zipLOG98-01-101-107-110.zip
    только тут не вооруженным глазом еще хуже все
    да и компрессия у меня минимум 12.5 остальные больше
Страница 536 из 842 ПерваяПервая ... 36436486526534535536537538546586636 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
