1. #10681
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Тот кто тебя шил в этом совсем дерево?.... Он просто должен снять лог до и после... И дать инструкции к устранению проблем
  2. #10682
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    FLYTs, человек который шил местный .Готов отдать деньги назад,но я не возьму .Да и карты Калекса я искал чтобы ему помочь.Так что я остался со своей проблемой один на один.Получается мой родной насос не вытягивает чип (чей бы он ни был).Я так понял?РОДНОЙ В СБОРЕ 10000 Т.Р.стоит ,а как на счет этого?KRAUF KR0748M
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  3. #10683
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    31 группа это как тест на беременность грубо если одна полоска то пронесло жарим дальше... А если факт лямбды расположился выше значения специфик ... То полоски две и придется родить новый насос ... Это грубо и остальные показания для диагноза важны... Но если нет дыр и дмрв не врет и тд и тп то на широкой лямбде это показатель 100% ый для топливной системы... Стабильный как летний пятничный стояк
  4. #10684
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    У меня за 1000 р стоит менял сам насос (без пластика... Только мотор) ... Вальбро поставь ... Посмотри на шкоде что кто ставит ... В районе 2 тыр точно найдеш вариант который будет и 250 лс ташить... Только вот форсы на 200+ закончатся , а под другие снова править придется прошиву...
  5. #10685
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Твой родной даже без чипа не вытягивал... И я об этом говорил
  6. #10686
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Только это было заметно после 4500 оборотов, а сейчас с 2800 ... Вот и вся арифметика...
  7. #10687
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Без чипа критическое наполнение достигалось на больших оборотах ... Найдеш давление почувствуешь динамику...
  8. #10688
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    FLYTs, Дружище все понял,а что за насос ставить?я помню по пассату там вроде вставку для чипа ставили 4 бара ,поправь если не так.Сток вроде как 3 бара
    Такая же басня как у тебя в подписи
  9. #10689
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Точнее оно было ниже и недолив был выше по оборотам...
  10. #10690
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    На пассате рдт 4 бара в стоке.... На октаве другой насос... Ставь на 105 литров в час лишнее стечет обратно.. Вальбро на 255 литров... На две машины хватит
  11. #10691
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Насос чем производитель нее тем лучше... Давление рдт регулирует... Лишнее уходит обратно в бак... В характеристиках давление при котором измерена указанная производительность
  12. #10692
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Ерунда.
    Сами рабочие элементы идентичны для AUM и AWT. Колбы немного отличаются по высоте.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  13. #10693
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Bazarov, Привет .Кай насос посоветуете?
  14. #10694
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Тады ставь я просто не в курсе... Раз сейгей ставил тогда от пассата бери... У меня патрон fp090 если эконом вариант нужен
  15. #10695
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Штатного исправного ВДО на чипе хватает, но "впритык".
    Можно с "кЕтайцами" поэкспериментировать, как FLYTs. Они зачастую "жарят" с большим запасом и стоят копейки.
    Неплохо было бы давление топлива замерить. Причём и с новым насосом тоже, если он будет установлен. На AUM даже штуцеров никаких не требуется, просто тройник, пару хомутов, кусок шланга и манометр.
  16. #10696
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Ну да там просто хомуту без резьбы.
    Bazarov, Ткните если не трудно на номерок.Просто я сам по шкоде пас.Раньше пасссаты были.
  17. #10697
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Забиваешь 1J0919087J в экзисте и выбираешь аналоги. Хоть тот же krauf.
  18. #10698
    Всем привет!
    Машина пассат 1.8 awm.Пробег 315000 Работает на газу(пропан) установлен вариатор микролуч и эмулятор второй лямбды.
    Хочу выяснить нормальные ли я выставил углы опережения на вариаторе.Название: Настройки опережения 11.09.2014.jpg
    Лог.
    Название: лог часть1.jpg
    Название: лог часть2.jpg
    Расход по городу 17-19 литров газа.
  19. #10699
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Так никто не сможет ответить Либо наблюдать самому либо снять еще лог с 0-ми в настройках вариатора. Это для того чтобы понять, откаты идут от злых углов вариатора или они такие же и без вариатора. Если такие же то можно еще зазлить.
    У меня 18-20(в основном 20) и я считаю что это много
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  20. #10700
    Новокузнецк
    CyCJIuK_KoMMyHuCT, вижу расходомер купил... что у тебя там под капотом за турбина такая притаилась (новая? не отрегулированная нормально?... на 2000 уже 2 бара давит... эх мнеб такую)... но вот с топливом там дефицит... и передув этот надо устранять... не поедет так мотор нормально мало того это может иметь для него последствия... там Точно штатная турба стоит... и тягу никто не крутил?... расходомер
    Я точно турбу не менял и не крутил. Как шток правильно отрегулировать?
Страница 535 из 842 ПерваяПервая ... 35435485525533534535536537545585635 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
