1. #10661
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    ker2014, Тебе именно AUM НАДО?...
    Держи мой AWT c Грязным воздуханом...
    логи.zip
    Спасибо добрый человекВот сейчас мастер спрашивает что меня не устраивает в чипе по логам.что мне ему ответить?Что подкрутить?
    Ребята может есть у кого карты Калекса,чтобы мою максимально подогнать.Я просто читал на форуме что он их сам давал клубням.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  2. #10662
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ker2014, тебя не устраивает что ты не чувствуеш прибавки?... так и скажи надув хочу побольше и чтоб рабочие карты с аварийными не совпадали...наполнение у тебя подрасло по отношению к стоку... начать с 2100 и плавно на 1800 к концу самое то наверное... только вот надо будет посмотреть к чему это приведет... выташит ли это твоя топливная, и что с интеркуллером у тебя... сними сначала 004/020/031...
  3. #10663
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Наверное свой профессионализм пусть подкрутит
    Карты врят ли кто даст, а логи 1.8Т после его чипа есть здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  4. #10664
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Лог я ему уже сбросил ... Правда для акпп лайт вариант... На aum туба которую стоит посильнее мучать
  5. #10665
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Вложение 129785 ну давайте посмотрим
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  6. #10666
    Саранск
    здравствуйте уважаемые,такая проблемка не в тему,сегодня вваривал новую гофру не снимая глушителя все сделали прямо так,перед этим сняли клемму с минуса,после завершения работы одел обратно,почему-то не работает саб,магнитола работает ,а саб нет,может кто подскажет.
    PASSAT B5 1998 г. AEB НЭМЭЦ ВАХ!!!
  7. #10667
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    питание на саб проверь! и на усилок если саб у тебя не от магнитолы запитан как АКТИВНЫЙ... остальные вопросы в личку или в другую ветку!
    Последний раз редактировалось Меркурий; 18.09.2014 в 22:30.
  8. #10668
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    привет. сегодня в 211 группе увидел, что у меня маловато воздуха расходуется при 5000-6000 оборотах значение воздуха колеблется от 30-40. Я так думаю, это мало? и что значит, мертвый ДМРВ?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  9. #10669
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Aleks717, Сними логи 003/114/115 и 004/020/031... перед снятием логов опресовка обязательно... 5- 6 тыс 30-40 очень мало... если о факте с дмрв речь идет...
    Меркурий, не пойму почему у тебя лямбда регулирование в 0 постоянно... есть ошибки?.... по времени впрыска видно, что при равном наполнении цилиндров на низких оборотах время впрыска меньше чем при том-же наполнении на верхах... что говорит о снижении давления в рампе...
    Название: 2014-09-19 14-25-18 Скриншот экрана.jpg
    Название: 2014-09-19 14-29-13 Скриншот экрана.jpg
  10. #10670
    спасибо. попробую сделать опресовку
  11. #10671
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    по первой да есть ошибка, вторая выкл.
    Миниатюры
    ну там передув и помпаж, не предаю большого значения этому, при передуве тянет лучше))))) а помпаж, ну даже не знаю что с ним делать...
    при топливном фильтре не меняном тысяч так 40км может быть такое? или похоже на негерметичность? или больше смахивает на регулятор давления?!
    менять?
  12. #10672
    Новокузнецк
    CyCJIuK_KoMMyHuCT, Вопрос в том работает ли он?... тонкий штуцер "Курится", проше проверить сняв тонкую трубку с колектора и попытаться затянуться... если затяжка удалась смотреть шлвнг к байпасу... либо менять сам байпас... судя по логам присутствует помпаж (рост давления при закрытии заслонки) либо байпас подключен мимо 249-го клапана... что делали со штоком актуатора турбины?... при выходе на надув она не слабо передувает...
    Вложение 129027
    Еще надо бы снять 004/020/031 и 32 группу переписать значения
    LOG-01-003-114-115.zip
    LOG-01-004-020-031.zip
    LOG-01-004-031-032.zip
  13. #10673
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Всем привет.Ребята посмотрите логи,машина вроде едет.Но что то не так Недобор по воздуху почему то грамм 20 .После чипа подскачил ретард не хилый .Что там с насосом?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (3.3 Кб, Просмотров: 18)
  14. #10674
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Естественно... если не желаеш ездить с отключенным лямбда регулированием...хотя стоп - номер ошибки напиши... с давлением тогда подожди пока...
    ker2014, наслово повериш? или картинку дать... больше 130% наполнения цилиндров воздухом твоя топливная обеспечить не в силах... и то это справедливо до 3000 оборотов - дальше меньше... с AUM Можно еще больше просить... опять не докрутили... только топлива ему дайте... а то развалится... именно по этому ЭБУД и душит надув... на пределе возможностей топливной...
    CyCJIuK_KoMMyHuCT, вижу расходомер купил... что у тебя там под капотом за турбина такая притаилась (новая? не отрегулированная нормально?... на 2000 уже 2 бара давит... эх мнеб такую)... но вот с топливом там дефицит... и передув этот надо устранять... не поедет так мотор нормально мало того это может иметь для него последствия... там Точно штатная турба стоит... и тягу никто не крутил?... расходомер
  15. #10675
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    FLYTs, Ну что мне делать?сначала замена насоса?потом докрутить?ИЛИ ДОКРУТИТЬ, ЧТО ТУРБИНУ ОНА И ТАК ДУЕТ 2000.
  16. #10676
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ker2014, а может больше дуть запас есть... главно с топливом разобраться... а уж что там у тебя... фильтр, насос, форсунка, РДТ... искать тебе... проблема даже на стоке остро стояла с ним...
  17. #10677
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    FLYTs, ну а что на твой взгляд 031 говарит?
  18. #10678
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Что как только турба выходит на надув смесь бедная... И эбу рубит надув чтоб мотор не развалился от детонации
  19. #10679
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Так понятно.Какой насос посоветуещь?неужили давление так проседает?а воздух недобор это что все взаимосвязано?
  20. #10680
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Конечно ... Смесь состоит из воздуха и бенза... Бедная смесь детонирует раньше вмт... Эбуд знает эти тонкости... И не допустит этого... Так вот если наполнение в 130% предел для топливной то превышать он его не станет... И ограничит надув... Чем меньше надув тем меньше наполнение и расход воздуха... Чем выше обороты тем быстрей все происходит... С телефона из-за руля много не напишеш... Понял почему?
Страница 534 из 842 ПерваяПервая ... 34434484524532533534535536544584634 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
