1. #10641
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    сегодня чипанул но что то все равно не то.Логи сняты сразу после чипа.Надув вроде стал длиннее но по воздуху что то мало на 170л.с. хотя с подключеным ноутом котался и видел в реальном времени 155грамм воздуха.В логах максимум увидел 134 грамма.это мало.Может правдо надо прикотать?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (2.4 Кб, Просмотров: 12)
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  2. #10642
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    А давления топлива ты нашел? ... Она на стоке то не ехала на все 100 у тебя... Если ничего не путаю с телефона...
  3. #10643
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Я так понимю приговор насосу 100% Что на пробку замерить?
  4. #10644
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    В нагрузке замерять и фильтр перед этим сменить топливный... Лог завтра гляну тел не может... Или может кто еще коменты оставит к 31-й группе...
  5. #10645
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    машина вся полнустью обслужена меняю все сам на оригинал фильтра и т.д на 10 тысячах пробега.Я за собою так не слежу
    ПРИЛОГАЮ СТОК
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось ker2014; 18.09.2014 в 15:50.
  6. #10646
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Побольше бы таких людей... А то вот третий день проводку в а6 поднимаю... Радует одно что не бесплатно... Кан шина уже понята и все блоки на связи осталось чуть чуть ... Чтоб ошибки все полностью ушли, а то процентов 10 еще висит... Вода там на славу пошалила...
  7. #10647
    Алматы
    Всем привет уважаемые форумчане! С понедельника этой недели стал хозяином Пассата Б5+ 2001 г.в. 2,0 на ручке, очень рад этому, машинка очень нравиться. Пересел с Венты 1,8 мех 93 г.в. Сегодня решил протестить с ваг-ком кабелем, не знал что именно потестить и выбрал авто-скан. К моему сожалению программа выдала мне куча ошибок. Теперь прошу знатоков форума, подскажите, что эти ошибки значат? Какие именно датчики не работают, что менять, быть может надо протестить по другому? Подскажите новичку!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06B 906 033 T
    Компонент: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4001
    Кодирование: 00071
    Код Сервиса: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ2P037631 VWZ7Z0A3722652
    5 Найдены неисправности:
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-00 - -
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    16554 - Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
    P0170 - 35-10 - - - Спорадическая
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1328
    Кодирование: 04275
    2 Найдены неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    27-00 - недостоверный сигнал
    01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
    57-00 - сбой в электрической цепи
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодирование: 17000
    3 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 806
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодирование: 05115
    Код Сервиса: WSC 54321
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    64-10 - в настоящее время не тестируемый - Спорадическая
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: BE Komfortgerбt HLO 0004
    Кодирование: 00258
    6 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    49-00 - нет связи
    01135 - Датчики охраны салона
    36-00 - обрыв цепи
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец ----------------------------------------------------
    Сорри модеры, видимо не туда писал
  8. #10648
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    да утопленики ниже ватер линии это беда
  9. #10649
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,591
    Отправлено: 474
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    ПРИЛОГАЮ СТОГ
    ker2014, этот стог сена у тебя еще до эпохи исторического материализьма... июльский. А вот тот, который посвежее: более-менее нормальный... хотя раздувается, кмк, трудновато... твой любимый ретард в 4-м только увеличился..., а так, да, 134 - маловато, может ДМРВ занижает?
  10. #10650
    TimoH, сними 101\107\110... поробуем найти отклонения которые возможно наведут на мысли... если не в лом один раз все вместе, а потом по одной группе чтобы получить большую частоту опроса при снятии...
    Всю петроградку зашукал но снял логи ) LOG-01-101-107-110.zipLOG-01-101-xxx-xxx.zipLOG-01-107-xxx-xxx.zipLOG-01-110-xxx-xxx.zip
  11. #10651
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Ок завтра посмотрю как до работы доберусь... Надо окуратно снимать... Безопасность прежде всего...
  12. #10652
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    ker2014, сними нормально два лога на третьей... 003/114/115 и 004/020/031... запрос какой-то вообше не очем... где чип то?...
    Название: 2014-09-18 12-00-47 Скриншот экрана.jpg
    TimoH, смотри... сам...
    Название: 2014-09-18 12-24-00 Скриншот экрана.jpg
    до трех тысяч об оно тоже не малое... эбуд может только увеличить время открытия форс или уменьшить... в твоем случае оно задрано относительно нормальных значений... при недостатке давления распыл плохой... смесь готовится неправильно... эбуд льет максимум что может... на основе данных с лз... и этого не хватает в твоем случае для получения идеальной смеси... и чтобы предупредить детонацию эбуд ограничевает циклическое наполнение цилиндров (снижает надув)... дабы уровнять условия для идеального смесеобразования... просадка тут по топливу... понял почему давление влияет на расход бензина?
  13. #10653
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от TimoH Посмотреть сообщение
    послендний расход 1000р 110км
    у меня 300р - 60км.
    я тут что подумал.... может быть богатая смесь из-за передува турбины?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  14. #10654
    Ну если других мыслей не появилось в выходные полезу снимать насос !!! Помню только что около 2 тыщ стоил в сборе ! Иммобилайзер тут ни при чем ??? И какой насос мне покупать надо ?
  15. #10655
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    богатая в нагрузке может быть из-за дырявого надува... когда дмрв сосчитал больше воздуха чем оказалось в цилиндрах...
    TimoH, можеш вальбро взять... но колхозить придется... зато давить будет почти как ТНВД... для чипа актуально... хотя у меня уже 35 тык трудится в баке вставка Patron PFP090 (Кетайшина)... претензий нет... давит как надо... и стоит около тысячи руб (можно раз в год с фильтром вместе менять за эти деньги)
    не вижу связи... насос то работает... но его явно мало... если конечно РДТ стоит на 4 бара и работает исправно...
  16. #10656
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    пожалуй сам отмечу на свой вопрос))) нет не может, скорее нехватка воздуха...
    тогда я не могу понять почему у меня давление топлива как ты говорил недостаточное но при этом мульт в минусе
  17. #10657
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    просадка по смеси видна в 031 группе... мульт же складывается из средней долговременной корекции... проблем может быть несколько... расходомер, искажение данных расходомера(дыра), искажение температуры впуска и мотора... производительность топливной системы... состояние форсунок и прочие факторы... просадка в 31 группе есть тогда, когда эбуд не может достичь желаемого качества заряда ввиду выхода за пределы максимальной корекции... посмотри у себя время впрыска... есть сверху что снимать...
  18. #10658
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Ребята помогите найти лог нормального чиповоного мотора.
  19. #10659
    А какой у меня оригинальный номер насоса не подскажешь ?
  20. #10660
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    ker2014, Тебе именно AUM НАДО?...
    Держи мой AWT c Грязным воздуханом...
    логи.zip
    после замены воздухана поехал веселее и дольше... на логе сдувается рано... да и выход не айс... на AUM можно и больше дуть... а у тебя как-то мало просит./// чья прошивка?... зы сними то что я написал...
    спроси тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849
Страница 533 из 840 ПерваяПервая ... 33433483523531532533534535543583633 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
