1. #10621
    Lupo Аватар для Nightlight
    Ты сначала свой проверь(посмотри температуру на полностью прогретом движке и найди сколько должно быть(на моем 95, на твоем не знаю, возможно так же)) т.к. много жалоб на новые Удачи. Если двиг не догревается то может не ДТОЖ а термостат помер или оба
    а в какой группе смотреть температуру?)
    Passat B5 1998г ADR МКПП: drive2.ru/r/volkswagen/401330/
    Accord 8 2008г K24Z3 EXE: drive2.ru/r/honda/1168012/
  2. #10622
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    В твоем блоке я не в курсе, жди ответа Если ответа не будет, пробегись по группам сам
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  3. #10623
    Ок
  4. #10624
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Мульт, вроде в минус несильно идёт. Там ШДК на 34 гр поле 3 по к-ту надо ещё посмотреть, может он еле дышит.
    А что такое ШДК и что еле дышит ?)
    И еще ,у меня на насосе стоит иммобилайзер ( он может как то на это повлиять ?)
  5. #10625
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Цитата Сообщение от TimoH Посмотреть сообщение
    ШДК
    Широкополосный датчик кислорода. Второй лямбда зонд.
    что еле дышит
    Коэффициент указывает на сколько датчик жив/мертв. У нас, в простонародье, мертв=замена
  6. #10626
    Ну так у меня вроде как стоит в подписи что ЧИП ! А если чип то почти всегда отключен кат и 2-я лямда !)
    или лямда перед катом 2-й считается ?) если так , то она новая )
    И я не думаю что из-за этого расход будит 20-28 литров )))
  7. #10627
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Мне ваще поф.., выпимши я, мог и напутать чего
    Жесть жестяная
  8. #10628
    Жесть жестяная
    вот то что жесть жестянная - это да послендний расход 1000р 110км и это с учетом , что еще тепло ! А когда холода настанут то что же тогда будит
  9. #10629
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    kishunv, вы батенька где пропали?
    чаще первый ...
    ШДК - с подогревом:смесь, УДК (узкий) - без подогрева: смесь да или нет.
  10. #10630
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Apatit ... А с каких это пор давление топлива 2.7 считается нормальным?... Должно быть выше 4-х при надуве
  11. #10631
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Timoh бак на ключ ночью запирай может кто-то сливать повадился... Завтра гляну где там среднее время впрыска сравним с другими мафынками... Чудес не бывает
  12. #10632
    Апатиты
    Хм, и тут я упал Я где то читал, что на холостом ходу где то в этом районе должно быть, нижний предел 2,4.... ? Поймать бы этот надув, как сказал мастер, надув у меня еле заметен, турбина работает, но не должным образом, на ходу то не померишь давление, газ до 4000, давление в районе 2,9. У него правда манометр с большими значениями, сложно уловить ))
    VW Passat B5 1999 г.в. AJM 1.9 TDI МКПП
  13. #10633
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Должно быть 4 плюс разбирайся с давлением топлива... У тебяж пассат ? Подпись не вижу через тел... Если октавия то все равно мало
  14. #10634
    Я уже тоже подумывал ) но -это не вариант совсем ))) или просто на моей заправке обратка стоит 30 литров наливает и 15 обратно всасывает )))
  15. #10635
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Или не доливают... Тут ктото писал что залил на заправке 68 литров в 60 ти литровый бак... Причем он туда приехал не с сухим баком... Пару литров думаю точно было внутри
  16. #10636
    Апатиты
    Да Пассат, хорошо, спасибо
  17. #10637
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    TimoH, сними 101\107\110... поробуем найти отклонения которые возможно наведут на мысли... если не в лом один раз все вместе, а потом по одной группе чтобы получить большую частоту опроса при снятии...
  18. #10638
    Окэ , вечером сниму !
  19. #10639
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Ребята подскажите пожалуйста после чипа можно сразу снимать логи или надо прикотать прошивку?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  20. #10640
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Нужно
Страница 532 из 843 ПерваяПервая ... 32432482522530531532533534542582632 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
