1. #10601
    Lupo Аватар для Nightlight
    Привет всем! Проблема такая: ни с того ни с сего пропала тяга и периодически плавают обороты... Свечи заменил, воздушный фильтр тоже, ДЗ вроде недавно чистил, VAG com никаких ошибок не показывает, компрессию сегодня измерил 12/11/12/10.5.
    На что думать не знаю... Решил снять логи. Расшифруйте пожалуйста.
    ЛОГ
    Мотор ADR.
    P.S. Ну и расход при активной езде в городе около 12 литров.
    Passat B5 1998г ADR МКПП: drive2.ru/r/volkswagen/401330/
    Accord 8 2008г K24Z3 EXE: drive2.ru/r/honda/1168012/
  2. #10602
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    TimoH 100% ... Даже Ванга не говорила... На давление влияет рдт, насос и фильтр ... Тем более форсы проверены... В шланге от рдт бензина нет?
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #10603
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    попрежнему не хватает топлива...
    фильтр, форсунки... как вариант же тоже влияют на кол-во топлива! или я ошибаюсь?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  4. #10604
    Polo Аватар для nexu
    Отправлено: 38
    ЛОГ
    Мотор ADR.
    хоть я и не гуру, но думаю тебе посоветуют что и мне изначально, делай опрессовку и проверяй давление топлива
    ОП! виноват, мотор та не турбовый, наверное тогда начать нужно с давления
    VW Passat AEB 1.8T 1997g Clima МКПП: DHW
  5. #10605
    Та вот ищу где у нас в городе смогут замерить)
  6. #10606
    так все таки ,что еще может быть кроме насоса ?
  7. #10607
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Я ж написал либо рдт либо насос... Исходя из данных насосы бывают разной производительности...
  8. #10608
    Т.е. Скорее всего у меня насос на 3 бараля и производ-ю 85л.ч. ????а мне нужен 4 бар и 105 л,ч. Я все правильно. Понимаю ? Сори конечно за назойливость и спасибо что до сих пор пытаешься помочь ) респект ! ) просто я уже пол машины поменял там ) и лимит финансов на исходе ) просто мне не понятно почему если я кручу не больше 3к все ровно расход большой !
  9. #10609
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    TimoH, у этой машины расход не маленький... я к примеру если сел, прогрел слегка, проехал 3 км в городе не стоя в пробке... бортовик показывает от 17-22 литров... это спокойная езда... спокойно по трассе меньше 9-ти не видел среднего... если жечь от 16-ти до 21 за смешанный цикл... если еду из области в Москву на работу по пенсионерски 11-12... если не совсем 15-16...
    если у тебя примерно похоже, то это нормально... при низком давлении топлива эбу максимально увеличивает время открытия форс... распыла нужного при этом нет... тоесть качественная смесь достигается большим количеством бензина... К примеру 1,8 tFSI При равных входящих условиях сожрет бензина на 40% меньше чем 1,8t... Достигнуто это за счет более рационального и продуктивного приготовления заряда (смеси)... там давлене в рампе достигает 120 бар и помимо этого реализация послойного наполнения... короче не бери в голову...
  10. #10610
    Ты на этот вопрос просто ответь )) да,нет, может быть )))
  11. #10611
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    TimoH, может быть... ретард у тебя есть почти во всем диапазоне... эбуд ничего кроме как залить его бензином сделать не может... поситай откуда ретард может расти и сделай выводы...
  12. #10612
    Расходомер тут точно не причем ?
  13. #10613
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    TimoH, нет расходомер считает хорошо... и Осечкин выше расчет твоего расходомера приводил в графическом виде... пересчитанный по феншую... тоже сказал все ОК...
  14. #10614
    Апатиты
    Apatit, ну теперь нормально снято
    Вложение 128563
    Вложение 128564
    Опресовка впуска Делалась? (сделать обязательно и устранить все найденное... без этого долго будем искать причины перелива на хх... если расходомер врет!!!, то после латания дыр может быть еще хуже... но не пугайся это часть плана)...
    Мерять давление либо сразу менять насос + фильтр топливный (в 032 не двусмысленный намек на это +10,9... да и влоге тоже...)
    Выход на надув очень поздний (4000 об), что с катализатором? (на месте?)... если да замер противодавления и замена воздушного фильтра(если несколько мес стоит то пора)...
    Съездил в сервис, замерили давления толива 2.7 показывает, при нагрузке небольшая разница, держит стабильно, катализатор живой. Когда к ним приехал, стоял свист, где то сосало воздух вентиляции газов, потом прекратился, буду искать...
    Ошибки с лямбды не выскакивали, выскочила теперь "снижение пропускной способности вентиляции бака"
    VW Passat B5 1999 г.в. AJM 1.9 TDI МКПП
  15. #10615
    Раз никто не помог с расшифровкой, то хотя бы подскажите какие показания в идеале должны быть у дмрв и лямбды на моторе ADR?
  16. #10616
    Touareg Аватар для kishunv
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Порядка 100-105
    Опрессовку можно сделать обрезанной 2л бутылкой и если дыры есть то в помощь сигаретный дым С топливом посложнее
    На атмо толку от логов особо нет. По ДМРВ у тебя нормально. Лично меня смущают углы зажигания, но ADR углов я никогда не видел. Твои больше похожи на турбо двиг
    Может ДТОЖ приказал долго жить? От него и расход в легкую может подняться. Какой раньше был расход?
    Passat 2.8 BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты, ГБО 4. Белая! Авдотья Q7 3.0TDI 8 АКПП, пневма, панорама, Keyless go, перф. кожа и т.п. 2011 125+т.км
  17. #10617
    Порядка 100-105
    Спасибо! Опрессовку попробую на выходных сделать. Интересуют показатели лямбды. В логе проценты почему-то одинаковые на всех оборотах. -8.6 и -3.9. А в другом логе -10.9 и -3.9. Какие должны быть у лямбды показатели?)
  18. #10618
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Это у тебя накопленные аддитив(смесь на холостом ходу) и мультипликатив(частичная нагрузка). - богатая смесь, + бедная. Идеал 0.0% В принципе(условно) нормально у тебя. Проверяй ДТОЖ.
  19. #10619
    Ага, наконец понял, что есть адд и мульт) а ДТОЖ я не менял ни разу и неизвестно, когда его до меня меняли. Поменяю для профилактики. Стоит он не особо дорого...
  20. #10620
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Ты сначала свой проверь(посмотри температуру на полностью прогретом движке и найди сколько должно быть(на моем 95, на твоем не знаю, возможно так же)) т.к. много жалоб на новые Удачи. Если двиг не догревается то может не ДТОЖ а термостат помер или оба
Страница 531 из 823 ПерваяПервая ... 31431481521529530531532533541581631 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:46
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
