1. #10581
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    TimoH, логи снимать будем смотреть как теперь насос себя в нагрузке ведет... и что поменялось... скока взяли?
  2. #10582
    4200 с работай ! одни растраты за эти 2 дня (((( но все ровно я победю долбанный расход ))))
  3. #10583
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    подкусывает,
    Почисть ,потом проверь
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  4. #10584
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 691
    хорошее видео,если получится то на неделе переберу
    по видео при сбросе вакуума шток четко идет,я верхние два болта откручивал,актуатор от скобы крепления,а то под пружиной нечувствуется(невидно) подкуса ,
    2004
  5. #10585
    финал раунд или лог ) LOG2-01-003-020-116.zipLOG2-01-003-114-115.zipLOG2-01-004-020-031.zip
    Цитата Сообщение от TimoH Посмотреть сообщение
    и что то надув не додувает немного ( это из-за чего так ?
  6. #10586
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Завтра гляну...
  7. #10587
    Polo Аватар для nexu
    Отправлено: 38
    Здрасте всем
    на холостых оборотах беспокоит двиг. Не так давно были проблемы с разгоном машинки, все решилось опресовкой.(не без участия форумчан) Далее стали беспокоить обороты на х.х, тянул воздух из шланга регуляровочного. Байспайс "курился", заменил на оригинал. Далее недельку поездил норм, обороты ходили от 760 до 1000 гдето. То есть как, едешь останавливаешься на светофоре они стоят 760, на следующем могут быть 850 и так далее, ну менялись в общем постоянно. Со вчерашнего дня не падают ниже 1000 а то и 1100. Дросель чистился, вместе с топливной системой. Адаптировался на сервисе и я сам уже пару раз адаптировал. На холодную обороты 760, после прогрева ситуация описанная выше. В общем подскажите какие группы посмотреть, может логи какие снять, чтоб попонятнее стало дельце. спасибо
    VW Passat AEB 1.8T 1997g Clima МКПП: DHW
  8. #10588
    Россия, д.Кучино
    Прошу помочь! Где копать? и что менять? машина в лог файле.
    Вложения Вложения
  9. #10589
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    TimoH,
    гляди... хорошего ничего... попрежнему не хватает топлива... из-за этого вся беда... (какой именно стоит у тебя насос? фирма модель?)
    Название: 2014-09-15 11-31-24 Скриншот экрана.jpg
Размер: 59.0 КбНазвание: 2014-09-15 11-41-39 Скриншот экрана.jpg
    Последний раз редактировалось FLYTs; 15.09.2014 в 13:11.
  10. #10590
    TimoH,
    Вложение 129534
    Вложение 129535
    Я не помню какой там стоит ! Но давление то нормальное !!!! Что может быть помимо насоса ? Да и кстати на насосе стоит секрета !
  11. #10591
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Ты манометр к лобовухе прилепи скотчем... и покатайся с ним в режиме снятия логов... все увидиш сам... если не вериш лямбда зонду...
    давление в нагрузке меряют...
    grosh276, это не совсем лог... это нужно сюда выложить http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164
    nexu, ты вроде компьютершик... в папке лейбл ваг кома лежит файлик с номером твоего контроллера... открой его и почитай... там есть описание групп и средние значения для исправного мотора... имхо подсос нужно искать... пусть в атмосферу и байпасную дыры ты залатал... но остаются еще клапана вкг, вакуумной системы и вентиляции бака
  12. #10592
    [QUOTE=FLYTs;4886190]Ты манометр к лобовухе прилепи скотчем... и покатайся с ним в режиме снятия логов... все увидиш сам... если не вериш лямбда зонду...
    Т.е. Проблема может быть только одна !? Это насос ?? Но у меня же новый стоит , что может быть с ним не так ??? И какой должен у меня стоять по бюджетнее ?)
  13. #10593
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    TimoH, давай подробнее... по логам видно что попытки эбуд залить как надо успехом не увенчались... и он ограничивает циклическое наполнение цилиндров воздухом ограничивая надув... одна из причин это нехватка давления топлива... а где оно потеряно нужно ручками щупать... турба твоя может больше дуть... а вот топлива больше лить твоя топливная система не может... почему это уже тебе смотреть
  14. #10594
    Ок давай по порядку !!!! В топливной рампе давление создает только насос ? Так ?т. Единственная причина в том что насос должно не качает ? Следовательно , есть только одна очевидная причина ? В том что я мог купить насос на 3 бараля вместо 4 ? И почему тогда расход большой а не маленький ?
  15. #10595
    Отправлено: 38
    FLYTs, про редукционный клапан почитал, думаю там тоже есть проблемка, проверю седня завтра, правда в теме написано что на грибке помимо выхода бокового и нижнего есть еще сверху выход В, и мол его надо запаять если клапан неисправен, его я не видел сколько клапан не снимал. А по поводу вентиляции бака, посмотрел, заинтересовался, когда стою за азс, заведена машина, открываю крышку бака, слышно что двигло как то передергивает, думаю это от того что начинает лишний воздух попадать, так где там дырку искать то? под передним пассажирским сидением он проходит насколько я понимаю? или еще в каких то местах?
    Вложение 129559 Вложение 129560 вот как бэ клапан, он не продувается, только вот дырки на выход "В" как в теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146291 я не наблюдаю вообще
    а вот если по первому способу проверять, и через марлю втягивать резко воздух, через боковой штуцер, не меняется ниче, он втягивается совершенно одинаково, значит ли это что он не исправен ?
  16. #10596
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    чет мы в логах балаган развели... там на грибке дата выпуска есть (если ему три года то меняй не ошибешся скоро всеравно рассыпится... ставлю на то, что он ровесник коня Буденого)... если одну дыру заткнуть в другую дуть дуется?... если да то мембраны там нет или дыру до тебя запаяли... клапан N80 Проверь на герметичность закрытия без питания...
    так, но стравливает в обратку через рдт... которая управляется с колектора... на хх будет 3,5... в режиме частичной нагрузки будет 4 держать, а при надуве 4,5 и более может на чипе... еще не забудь про топливный фильтр и герметичность трубопроводов... бензом от машины не воняет?... а то у меня трубка лопалась алюминевая
    я авдотью ковырял (форсы льют на первой голове... цена на них )
    nexu, крышку бака проверь в сторону бака должна дуться обратно
  17. #10597
    Отправлено: 38
    FLYTs, и вправду балаган, не стал тему создавать думал может на логах че интересного увидеть можно N80 проверял,без питания не продувается. А по поводу крышки бака чета не понял?там в крышке чтоли клапан?
    ну а грибок не дуется ни в одну нив другую не дуется
  18. #10598
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Да в крышке клапан... На грибке дата производства
  19. #10599
    Отправлено: 38
    3911170952 МНО это одни цифры написаны, а рядом 034129101А, больше ниче нигде нету на нем. А по мимо клапана на крышке бака, чего еще проверить?
    отписался в теме про абсорбер, может там продолжим диалог,дабы не засорять логи.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...34#post4886434
  20. #10600
    [QUOTE=FLYTs;4886471]чет мы в логах балаган развели... там на грибке дата выпуска есть (если ему три года то меняй не ошибешся скоро всеравно рассыпится... ставлю на то, что он ровесник коня Буденого)... если одну дыру заткнуть в другую дуть дуется?... если да то мембраны там нет или дыру до тебя запаяли... клапан N80 Проверь на герметичность закрытия без питания...
    Бензом вроде не воняет , фильтру меньше месяца , подтеки я думаю заметил бы ) ты мне лучше ответь , что тут 100% дело от насоса до рампы ) или же еще из-за чего то может быть !?
Страница 530 из 840 ПерваяПервая ... 30430480520528529530531532540580630 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
