1. #10521
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    TimoH, ТОгда нужно ждать более бывалых парней чем я...у меня мысли кончились но в них противоречия форсы проверяли?... не текут? распыл ровный?... просто выходит по лямбде после 4000 просадка по смеси... и в тоже время корекция по смеси гуляет в минусах во всем диапазоне... и уоз в минусах...... ошибок нет по мотору?... метки грм на месте?
  2. #10522
    Вот как раз хотел спросить про метки грм ! Если ремень не по меткам стоит , комп это не показывает ?форсы мыл сам с помощью очистите ля краба ,шприца и зарядки ))))
  3. #10523
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    TimoH, так ошибки то есть?
  4. #10524
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    LifeТогда снимай все логи в кучу (002/008/025 уже есть, 002/013/024)
    Записал второй лог.
    002-013-024
    002-025-008
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
  5. #10525
    Нету !!!
  6. #10526
    Тверь
    Attaman, лог снимался на прогретой машине?[/QUOTE]
    Да снимал на прогретом, движке,погонял км10, видимо что-то с термостатом,потому что при включение кондиционера температура падает до60-70
  7. #10527
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Устраняй... Дальше видно будет... С такой температурой мотора дальше копать смысла нет...
  8. #10528
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от CyCJIuK_KoMMyHuCT Посмотреть сообщение
    Может попробовать без мозгов управлять сбросом давления? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146273&page=1
    Нет... Без 249 -го работать будет только хуже... 249 проверить можно на герметичность закрытия... Но думаю он в норме... Передувать может из-за неверной настройки актуатора, либо негерметичности патрубков от него...
  9. #10529
    FLYTs, еще такое ощущение что машина едет только когда турба включается , а так вяловата может реально ремень не по меткам , ибо как бы я не ездил расход всегда один примерно ! Нсли ремень не так стоит эбу это покажет или нет ?
  10. #10530
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Если на один зуб то нет... А так показывает в виде ошибки ... Формулировку не помню...
  11. #10531
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    А вообще она на то и турбо чтоб так ехать...
  12. #10532
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну так когда он менялся последний раз знаеш?
  13. #10533
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята а по моему вопросу соображений нет ,пост №#10506
  14. #10534
    ну месяцев 8 назад, но расход был уже такой ....на ней я езжу 6 месяцев..
  15. #10535
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Life, логи хорошие отличные... чуть ретард в 3-м цилиндре...
    вот это:
    Проблема - нестабильные ХХ, периодические подергивания(на ХХ)
    происходит при включенном кондее/климате или без?
    Посмотри еще вентиляцию бензобака - адсорбер/атмосферную трубку под днищем, со стороны пассажира..., работу n80. Удачи!
  16. #10536
    komsernik, а не мог бы мои логи глянуть ? А то никто толком сказать не может !(
  17. #10537
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    вот это:
    Спасибо, что посмотрел)) Но как все тут на форуме агрятся на отсутствие подписи, а сами ее-то не читают
    У меня нет ни климата, ни кондея. Гена не влияет на работу никак, ну нагрузка чувствуется, но хаотичные потряхивания не прибавляются и не исчезают от включенных: музыки на полную + ПТФ + ближний + обогрев жоп + стекла и зеркал... это все не влияет на мой проблемы на ХХ.
    Посмотреть на трубку - могу) А как адсорбер проверить?
    n80 щелкает не всегда, каким образом мне определить, когда он должен щелкать?(по показаниям каких параметров?)
  18. #10538
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Life, хочешь, чтобы читали - пиши кратко и большими буквами...
    в БЗ есть все про адсорбер... щелкает - когда ему хочется, главное, чтоб не клинил
    TimoH, постараюсь... хотя FLYTs уже все расписал.
  19. #10539
    Новокузнецк
    вот это:
    У меня подобное было. Сдёрнул кожуха резиновые с фишек на форсунки, изоляция проводов треснула и коротили провода. Заизолировал и стало норм.
  20. #10540
    Да , он все таки сказал , чтобы гуру посмотрел )))
Страница 527 из 842 ПерваяПервая ... 27427477517525526527528529537577627 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
