1. #10501
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от CyCJIuK_KoMMyHuCT Посмотреть сообщение
    Как купил машину в ДМРВ отсутствовал температурный датчик. Для проверки ДМРВ от десятки подойдёт? вроде читал где то что только по разъёмам отличаются немного, и то подходит
    в дмрв от 1,8t НЕТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ датчиков... дтвв стоит рядом с дросселем в колекторе впускном (это более логично мерять температуру после интеркуллера... согласись?)... этот провод не оторвали!!!... так немцы с завода сделали покупай бош... в тему по подбору запчастей напиши Seregas Номера даст рабочих вариантов... с расходомерами остальными не построить коммунизма
  2. #10502
    Новокузнецк
    Попробую завтра поставить дмрв тот что стоял при покупке авто, троение двигателя всё равно не из за него было, а из-за дыр в ВКГ и короткого замыкания проводов на форсунках. Seregas'у написал, жду ответа.
  3. #10503
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    CyCJIuK_KoMMyHuCT, поставь старый сними логи... еще разок 003/114/115 потом 004/020/031, затем 003/206 и 032 пришли...
  4. #10504
    Новокузнецк
    ОК. Завтра после работы сниму логи.
    Или вначале снять 004/020/031 на ДМРВ который стоит, а потом поставить который стоял раньше и снова на нём логи снять?!
  5. #10505
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    не мучай машину она и так в ШОКЕ от того что по входящей нагрузке она вдруг стала развивать около 230*1,2=276 Лошадок...
  6. #10506
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет подскажите плиз вчем дело снимал логи, после того как выжал полный газ показывает полная нагрузка но примерно с 2,5 тысяч до четырех машину держат за багажник и в ытот момент пишет обагащение Название: пьлдиьпл.jpg
Размер: 173.0 Кб хотя педаль ни на милиметр не отпускал с чем это может быть связано
    ну гуру вы где
  7. #10507
    TimoH, как вариант будет полезно снять 003/020/116... видна будет составляющая ретарда...
    LOG-01-003-020-116.zip вот лог новый !
  8. #10508
    Тверь
    Attaman, А расходомер у вас какой стоит?... опресовка делалась перед снятием логов?... 140 грамм как то многовато для стока... сдается что турбина надувает еще что-то кроме цилиндров... что видимо и отражено в 032 мультом в -7,8... можно снять 004/020/116 там будет разложена состовляющая ретарда...
    Привет всем спасибо за помощь Вот снял логи 4.20.116 блоков ,модель расходомера посм попозже,что можно по этому логу сказать? 32 блок 0,0 -7,0. LOG-01-004-020-116.zip
    кстати пробег 180000, часто и долго стояла.. по состоянию все в стоке, кое где хомутами обжато и все..
  9. #10509
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    gta-2, дизель и я в детстве поссорились... не понимаю в них ничего...
    остальное завтра гляну как на работе буду... жена от компа отгоняет... остальные куда-то вообще пропали...
  10. #10510
    FLYTs, добрый день ) так что там по моим логам еще подскажешь ? Правда я и сам вижу , что смесь беднит (( а вот из-за чего рдт вроде в порядке , да и на вид как новый ! Померял компрессию от 12 до 12,5 !
  11. #10511
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Еще рулю... Через часок гляну
  12. #10512
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Был на штурме заведующей детского сада... Такие они отвратные бабки... Корчат из себя царя всех и вся
  13. #10513
    О да ) чувствуют себя властелинами колец )
  14. #10514
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    TimoH, не могу допереть почему в 031- группе смесь после 4000 бедная, а корекция по смеси работает на уменьшение времени открытия форсунок... какая то тут загадка... опресовка в норме (тоесть проверено)... поробуй снять логи с отключеным ДМРВ 003/020/031 и 003/020/116 если ничего не изменится то я бы думал в сторону форсунок, но точно не скажу...
    Attaman, лог снимался на прогретой машине?
  15. #10515
    Новокузнецк
    Радость
    Заменил ДМРВ на старый, вот логи LOG-01-003-114-115-080914.zip
    На новом дмрв машина начинала кое какой подват только с выжатым газом на 40-50%, дальше вяло, со старым дмрв - тапку в пол и попёр.
    Байпасс стоит от ТТ как я понял 06A145710N.
  16. #10516
    [QUOTE=FLYTs;4880626]TimoH, не могу допереть почему в 031- группе смесь после 4000 бедная, а корекция по смеси работает на уменьшение времени открытия форсунок... какая то тут загадка... опресовка в норме (тоесть проверено)... поробуй снять логи с отключеным ДМРВ 003/020/031 и 003/020/116 если ничего не изменится то я бы думал в сторону форсунок, но точно не скажу...
    Ок вечером сниму , а до 4000 все в норме ?
  17. #10517
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    CyCJIuK_KoMMyHuCT, Вопрос в том работает ли он?... тонкий штуцер "Курится", проше проверить сняв тонкую трубку с колектора и попытаться затянуться... если затяжка удалась смотреть шлвнг к байпасу... либо менять сам байпас... судя по логам присутствует помпаж (рост давления при закрытии заслонки) либо байпас подключен мимо 249-го клапана... что делали со штоком актуатора турбины?... при выходе на надув она не слабо передувает...
    Название: 2014-09-08 15-25-34 Скриншот экрана.jpg
    Еще надо бы снять 004/020/031 и 32 группу переписать значения
    TimoH, не в норме но терпимо... дефецита топлива нет до 4000 а дальше рубит нагрузку балансируя на грани детонации именно по топливу...и при этом умудряется снижать время открытия форсунок... там вообше те форсы стоят?... посмотри на номера их...
    И до меня волна добралась при подъезде к работе застучала цепь на оборотах ниже 1500 плакало мое свободное время... надо поиски начинать...
    благо только вчера октавию собрал... есть на чем кататься пока
  18. #10518
    Новокузнецк
    Старый клапан (058145710) при создании вакуума в тонком штуцере шипел - пропускала диафрагма, в новом (06A145710N) всё нормально, трубка была целая, байпас проверял при установке, вакуум держится. Поставил вроде правильно, По оси тонкого штуцера во впуск, боковой к турбине.
    Ничего в обход не идёт, через 249 клапан.
    После покупки турбину не снимал и не регулировал, в вагкоме в 12 канале ничего не менял.
    Но машина реально начала ехать, такое чувство что до этого ездил не на ауди на на дэо нексии.
    Если не исправен 249 клапан возможен передув?
    Кстати, заметил, давненько это, когда машину глушу булькающий звук и кагбудто патрубок какой то разлипается.
  19. #10519
    Форсы проверил , стоят бош конкретно на мой мотор !
  20. #10520
    Новокузнецк
    Может попробовать без мозгов управлять сбросом давления? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146273&page=1
Страница 526 из 841 ПерваяПервая ... 26426476516524525526527528536576626 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
