1. #10481
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Я не скажу точно... Но при таком гадуве должно быть на десять процентов больше в пике... Гдето под 155 160 если с вкг не тянетмимо... Жди Осечкина он сосчитает точно... У тебя 145 максимум был насколько помню...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #10482
    Цитата Сообщение от TimoH Посмотреть сообщение
    ты про бензо насос ??? вот этого уже не скажу ! так что пока что получается ? дмрв еще нормальный ?
    так если смесь бедная почему расход больше 20 литров
    и 154 было в пике расхода воздуха
  3. #10483
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    И еще на АКБ 13 вольт как-то маловато...особенно при таких оьоротах
  4. #10484
    и что это значит ?))) генератор хреновый ?
  5. #10485
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Может контакт гдето шалит... Это на эбу питание .... Температуры все в норме... Жди коментов... Если ты не можеш прыгая возле машины понять что с ней то тут удаленка... Тут какая-то совокупность проблем... Надо в лог смотреть чтоб понять ...
  6. #10486
    окей , спасибо ) буду ждать корректного ответа по логам
  7. #10487
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    TimoH, За DP Спасибо мой чето не хотел открывать
    а по логам смотри... расходомер считает нормально... я вижу проблемы с топливной явная нехватка после 4000 оборотов и чуть выше мозг рубит надув Во избежании...
    Название: 2014-09-07 12-07-44 Скриншот экрана.jpg
    Название: 2014-09-07 12-16-29 Скриншот экрана.jpg
    короче как-то так... потому и спросил чей насос ставил? трубка на рдт жива? меряй давление под нагрузкой... может рдт не держит (коли новый насос... обрати внимание насос должен быть на 4 бара и не менее чем 105 л.час производительностью)... но и до этого есть ретард... но причины уже другие... сначала с давлением разберись...
    TimoH, как вариант будет полезно снять 003/020/116... видна будет составляющая ретарда...
    Еще не ясно почему при таких раскладах мульт в минус лезет... ошибок точно никаких нет по мотору?... форсунки случаем не ультрозвуком мыл?
    все же Осечкина надо дождаться, чтобы он развеял сомнения по расходомеру (я проблем не вижу по нему... но он точно скажет)... а ты пока посмотри почему на эбуд такая напруга...(клемы акб к примеру на нагрев посмотри после поездки или завода авто... может там контакт шалит... и эбу проверь на предмет окислений контактов и под ним разъемы все...не помешает для профилактики... на гене может быть плохой контакт - окись)
  8. #10488
    А есть подробная инфа , как это сделать ?
  9. #10489
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    TimoH, Что именно? цитату выдерни
  10. #10490
    Новокузнецк
    CyCJIuK_KoMMyHuCT, посмотрели, а вопрос в чем?... турбина дует как мозг просит, выходит нормально, вот если еще и выложить лог а не картину, то поудобней будет смотреть... и снять 003/144/115... тогда больше про турбу сказать можно будет...
    Вот логиLOG-01-003-114-115.zip
    В предыдущем заезде давление турбины было 1700.
    Щас почему то меньше.
  11. #10491
    я про инфу как это делать и что для этого надо )))
    сниму вечером !
    форсы мыл не ультрой , по ошибкам ток , не видит блока абс -но это совсем другая история )
    да нет скорее всего он еще живчик , уже почти уверен ) т.е. если плохой контакт на эбу - то все эти пляски могут быть тупо из-за него ?
    [QUOTE=FLYTs;4879880]TimoH, За DP Спасибо мой чето не хотел открывать
    У тебя DP просто более новый , но я накопал и более ранний )
  12. #10492
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Нужен манометр через тройник вкрученный на входе в рампу... и мерять в режиме снятия логов...(монометр на лобовуху вытащить надо)
  13. #10493
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Хотя просадка там видна и по 31- ой группе...
  14. #10494
    Эбу я думаю надо исключить . Снял все посмотрел (он еще девственница ) клеммы не нагреваются ! Ах да еще добавлю ....все патрубки там стоят новые , бывший владелец все поменял ! вечером сниму логи и буду искать монометр !
    по каким группам логи ?
  15. #10495
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 796
    Отправлено: 686
    FLYTs, посмотри логи может подскажешь в чем проблемма?
    всем привет,вопрос по передуву турбины,снял лог при 2814об/мин выскакивает ошибка,непонятно только по егр,показания по нему перестают падать 94-92% держит даже когда обороты сброшены,что может быть,куда копать,разряжение проверял держит везде
    LOG-01-003-008-011-01.zip (1.5 Кб, Просмотров: 0)
    2004
  16. #10496
    Что то я посмотрел , почитал как это все делается ........а может в Питере где есть сервис где могут это сделать ?
  17. #10497
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Имелось ввиду третья газ в пол... но в 31 группе видно все по смеси... что топливная не тянет... если это не насос или рдт или фильтр топливный... то я не знаю, что тогда...
    CyCJIuK_KoMMyHuCT,
    но комент...
    Название: 2014-09-07 18-24-39 Скриншот экрана.jpg
    на расход не жалуетесь?... Bosh Онли... на стоке машина съест максимум 140 Г\с и то, если дыры есть...
    Название: 2014-09-07 18-33-23 Скриншот экрана.jpg
    турбина дует хорошо
    а ваш расходомер считает дневной трафик мобильного интернета...
  18. #10498
    Новокузнецк
    Дыр нету, пару дней назад опрессовал. ДМРВ не оригинал (AutlogLM1007)
    Расход с постоянным газом в пол и езде по селу на малых скоростях 13,5-15 л/100 км
  19. #10499
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    отдай его в магазин... пусть продавцы в него дуют... работать правильно будет только бош или оригинал...
  20. #10500
    Новокузнецк
    Как купил машину в ДМРВ отсутствовал температурный датчик. Для проверки ДМРВ от десятки подойдёт? вроде читал где то что только по разъёмам отличаются немного, и то подходит
Страница 525 из 840 ПерваяПервая ... 25425475515523524525526527535575625 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14411
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 22:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
