1. #10461
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Life, всё правильно делал?
    У тебя чип? что за ДМРВ стоит?
    Тогда снимай все логи в кучу (002/008/025 уже есть, 002/013/024), посмотри что с давлением топлива и форсунками... или отстань от автомобиля
    Ну вообще в подписи про чип информация есть
    ДМРВ стоковый, 058 133 471(с А или без, не помню, надо смотреть)
    На давление топлива я смотрел только на ХХ, ок, проверю под нагрузкой.
    Напомни, пожалуйста, если ошибаюсь, 4 бара частичная нагрузка при тапке в пол 4.5 где-то быть должно, так?
    От машины отставать не хочу, люблю когда все работает исправно и без косяков
    У меня в довесок оочень редко, 1 раз в месяц мб бывает тапку в пол ткну 2 или 3 передача с 1800-2200 оборотов(я держу это обороты газом) машина тупая, как будто 1 литр двиг. Отпускаю газ на 0.5 -1 сек и снов жму - все ок , едем! Что это такое я не знаю. Нахожу темы людей, у кого такая проблема уже проявляется постоянно, но там конкретики нету. Вот и разбираюсь со своей машиной.
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
  2. #10462
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    При газе в пол должно быть 4 бара + наддув. Если чип, то около 5 бар на средних оборотах соответственно.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  3. #10463
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    начни с замены топливного фильтра и замера давления топлива...
  4. #10464
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Фильтра раз в 10т. меняю( и такое уже на 3х наблюдалось) А давление в выхи замерю.
  5. #10465
    Всем доброй ночи ! начитавшись много чего сделал следующее !!! Поменял б насос , помыл форсунки,фильтра новые все , купил vag com разобрался в нем немного ! Снял логи ! Скажите в чем дело пожалуйста !!! Расход 20-25 литров !((((*LOG-01-115-206-xxx.zipLOG-01-003-032-xxx.zip
    ах да ....МАшина чипованная ...но до чипа был такой же расход !!!! чиповался в спб на революции .....
  6. #10466
    Тверь
    По умолчанию 1.8 APG
    Доброго время суток, просьба помочь в расшифровке.
    Двигатель 1.8 apg. дросель почишен ,адаптирован, интеркуллер помыт, (делал оприсовку ,несовсем удачно воздух продувался через турбину в поддон,но посторонней утечки больше не было,но чуть из под заливной горловины масло сопливит)
    вот логи LOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zip
    в 32 группе -0,4 -7,8
    Большое спасибо!
  7. #10467
    Pointer Аватар для alzmey
    Мончегорск
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    alzmey, Можно, абсолютно живая, на наддув вышла на 2000 оборотах.
    Сергей спасибо,сейчас времени совсем нет,вскоре поменяю топливный фильтр,опрессую и буду опять логи выкладывать.
    Passat B5,5 2002г ,USA,1.8T AWM,Tiptronik.
  8. #10468
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Attaman, А расходомер у вас какой стоит?... опресовка делалась перед снятием логов?... 140 грамм как то многовато для стока... сдается что турбина надувает еще что-то кроме цилиндров... что видимо и отражено в 032 мультом в -7,8... можно снять 004/020/116 там будет разложена состовляющая ретарда...
  9. #10469
    Ребятки ну посмотрите логи , подскажите куда капать ( 500р на 70 км хватает ((((
  10. #10470
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    TimoH, сними нормально тогда... и прогу возьми нормальную чтобы DP Открывал логи... снять надо 003/114/115 и 004/020/031
  11. #10471
    А где взять прогу ?)
  12. #10472
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    TimoH, шнур KKL?
    если да то вот https://yadi.sk/d/Y1Eg8-XhXEYcf
  13. #10473
    TimoH, шнур KKL?
    А по моим логом вообще ничего не понять ?? А то сейчас очень сложно найти пустую дорогу(
  14. #10474
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    мало данных, откручено не до конца (на 5000 газ уже бросил) после 4500 до запроса не додувает... выходит вроде норм но тактирования n75 нет (не снята 114 группа)... так, что говорить особо нечего... 032 после сброса ошибок снята? если да то нужно пару дней покататься и потом просто значения посмотреть (лог по ней снимать не надо)
  15. #10475
    По умолчанию повтор снятия логов
    LOG-01-003-114-115.zipLOG-01-004-020-031.zip 32 группа 08 и -2.8
    ребяяят ну хоть кто нибудь внесите ясность !!!! в чем беда ????
  16. #10476
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    TimoH, А буквы мотора какие?... ретард высокий, а почему не допру чето? если у тебя на моторе лямбда широкая то списал бы на давление топлива (факт выше запроса) ... и нагрузка прилично отличается от требуемой хотя надув соответствует... расходомер воздуха на мой взгляд занижает... да и копаться в экселе с этим не сахар... а dp Эту васину съемку не открывает... дождись коментов Базарова или Осечкина... может они эту армию цифр в лог чемто соберут и прокоментируют... оформи подпись с буквами мотора так удобнее для понимания...
    Зы я работу работал, поэтому не отвечал
    TimoH, Кстати очень вероятный вариант тут дыра в вкг немалая... имхо... сделай опресовку для уверенности...
  17. #10477
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 691
    всем привет,вопрос по передуву турбины,снял лог при 2814об/мин выскакивает ошибка,непонятно только по егр,показания по нему перестают падать 94-92% держит даже когда обороты сброшены,что может быть,куда копать,разряжение проверял держит везде
    Вложения Вложения
    2004
  18. #10478
    мотор awt через эту прогу глянь и все откроется dp_logview_rus.zip ! лямда кстати тоже новая стоит ! а опресовку делали перед чипом !
  19. #10479
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Ок ... Тока завтра... Шас с айфона сижу... А он гад не умеет логи смотреть... Но если awt там по 31 группе видна просадка смеси в бедноту... Насос какой поставил?
  20. #10480
    ты про бензо насос ??? вот этого уже не скажу ! так что пока что получается ? дмрв еще нормальный ?
Страница 524 из 840 ПерваяПервая ... 24424474514522523524525526534574624 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
