1. #10441
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    До 0.5 хотябы поднялось?
    FLYTs, 0.37... почему так стабильно: всегда 0.34-0.37 во всех логах?
    актуатор заклинил/клапан вестгейта улетел/глубокая авария/крыльчатка?
    Снимать и смотреть...
    tipo70, лог без второго ЛЗ снимал?
    блин... загнался совсем - без первого?
  2. #10442
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    tipo70, да изменений нет... лямбду выкрутил и с дыркой в кате ехал? (на всякий случай уточнил)... тогда турбу снимать смотреть калитку и актуатор...
    потому, что так дует с открытой калиткой... а вот почему она открыта?... либо "улетела", либо шток проткнул тарелку и пружина не запирает еЁ... актуатор можно оживить если турбина себя хорошо чувствует и масло не гонит... ссылку кидал выше
    Название: 2014-09-04 19-41-46 Скриншот экрана.jpg
    был там момент...побольше (помпаж), но это к байпасу вопрос... либо подключен он минуя 249 клапан прям в колектор... тут частота опроса выше в три раза и стало видно...
    tipo70, если байпас старый лучше тоже замени, от греха подальше...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #10443
    КМВ
    Отправлено: 36
    Вердикт, турбу снимать? Других предложений нет?
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
  4. #10444
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    tipo70, байпас проверь снятый на герметичность закрытия (но на это не похоже, дует ровно на открытую калитку не больше не меньше)... если герметичен снимай турбину станет ясно какой вариант из двух...
  5. #10445
    КМВ
    Отправлено: 36
    Спасибо всем. Вы лучшие.
  6. #10446
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    CyCJIuK_KoMMyHuCT, посмотрели, а вопрос в чем?... турбина дует как мозг просит, выходит нормально, вот если еще и выложить лог а не картину, то поудобней будет смотреть... и снять 003/144/115... тогда больше про турбу сказать можно будет...
  7. #10447
    Новокузнецк
    ну тогда извиняюсь за глупый вопрос, как прикрепить фаил. Фака в корне форума вроде не увидел.
  8. #10448
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    tipo70, пока нет...
    ну, подожди чуток, Сергей Базаров зайдет и Осечкин... у них глаз ровнее
    CyCJIuK_KoMMyHuCT, здесь глянь:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    p.s. ник сам придумал?
  9. #10449
    КМВ
    Отправлено: 36
    CyCJIuK_KoMMyHuCT,
    лог заархивируй в zip
  10. #10450
    Новокузнецк
    144 группу или 114?
    да сам
  11. #10451
    КМВ
    Отправлено: 36
    tipo70, пока нет...
    Да не-е-е. Дохтор сказал в морг, значит в морг.
  12. #10452
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    114 очепятка
  13. #10453
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Не в морг, а на операционный стол... И коментов Сергея дождись... Звучит без лямбды породисто?
  14. #10454
    КМВ
    Отправлено: 36
    Не то слово. W8 отдыхает.
  15. #10455
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    tipo70,
    С катом холостой выстрел получился.
    Тогда вопрос, в разгоне со снятым управлением с актуатора трубку точно снял ту, которая идёт на актуатор турбины? Если кат не забит (а мы в этом убедились), и турба без управления не дует, то дело в самой турбине.
    Но ещё раз повторю, точно трубку с актуатора снимал?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  16. #10456
    КМВ
    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    tipo70,
    К сожалению снимал именно её.
  17. #10457
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    tipo70, тогда смотреть надо актуатор и калитку...
  18. #10458
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Tipo70... Новую не торопись покупать... Сними неспеша... Актуатор чинится если дело в нем... Калитку тоже восстановить возможно ... Но этот вариант под вопросом по надежности решать тебе
  19. #10459
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Life, по ДМРВ сними лог(002), n75(025) ну и ЛЗ(008)...
    Пожалуйста, вот он.
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
  20. #10460
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Life, всё правильно делал?
    У тебя чип? что за ДМРВ стоит?
    Тогда снимай все логи в кучу (002/008/025 уже есть, 002/013/024), посмотри что с давлением топлива и форсунками... или отстань от автомобиля
Страница 523 из 840 ПерваяПервая ... 23423473513521522523524525533573623 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
