1. #10421
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от tipo70 Посмотреть сообщение
    Что это, где и как?
    возможно и улетела...
    tipo70, я хоть и добрый, но все равно злопамятный...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...71#post3628371
    посторонних шумов в районе катализатора не прослушивается? на ХХ и под "газом"?
  2. #10422
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    Посмотреть на калитку можно эндоскопом, или камерой самодельной через колодец первого ЛЗ... либо открутив от турбы кат сдвинуть его и сфоткать телефоном просунув его в щель... ну или как
    komsernik, подразобрать... для любых действий на механизме актуатора турбину придется снять...
    частично локализовать проблему можно подав давление в актуатор и наблюдать движится шток или нет... но особого смысла в этом нет... так как снимать турбу придется все равно для точного диагноза...если калитка на месте и не болтается бывает так http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156998
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #10423
    КМВ
    Отправлено: 34
    Кажется, нет.
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
  4. #10424
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    там по ссылке все про "калитку"...
    нет... поэтому снимать/отодвигать и визуально пальпировать
  5. #10425
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    А по мне, это больше похоже на забитый катализатор.
    tipo70, Сделай следующее:
    Выкрути первый лямбда-зонд, подвесь его где-нибудь, чтоб не болтался, убедись, что поток выхлопа из отверстия от зонда ничего тебе не расплавит под капотом и запиши ЛОГ 115 группы, один разгон достаточно.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  6. #10426
    КМВ
    Отправлено: 34
    Да про калитку просто "бомба". Предположим, что сделаю как ты описал. Отодвину турбу, загляну туда. Дальше развитие событий? Если открутился этот клапан, то снимаем, а если на месте, то что? Что пальпировать и как?
  7. #10427
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    tipo70, сначала проверь кат. Если оторвало калитку, то замена турбины, она приклепана.
  8. #10428
    КМВ
    Отправлено: 34
    на какой передаче?
  9. #10429
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    2-3. С газом в пол после 2500 оборотов сразу будет понятно...
  10. #10430
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    Bazarov, тоже, пожалуй, похоже... хотя и бензин в КМВ хороший, но годы.
    tipo70, сильно раскаляется "бочка" ката?
    Сергей, а как себя n75-й ведет при забитом кате?
  11. #10431
    КМВ
    Отправлено: 34
    Давно не заглядывал ночью под капот.
    Вспомнил. Сегодня заправился под самое горло на 68 литров. До отсечки влезло 59
  12. #10432
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    tipo70, тут вопрос к тебе... машина резко перестала ехать как раньше или это произошло плавно и незаметно... кат моментально не забивается... делай как Сергей говорит... без лямбды первой и трубке на актуаторе снимай лог 115... это проще чем турбину снимать... и даже чем кат отодвигать...
    можно снять много логов
    кстати про кат тоже в ошибках было насколько помню...
  13. #10433
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    ага, и залил адсорбер... поэтому и ошибки по вентиляции лезут
    + на колонке пару-тройку литров стырили.
    Мне тоже до отсечки 58-60 литров влезает на лампочке.
  14. #10434
    КМВ
    Отправлено: 34
    FLYTs, Наверное всё-таки перестала ехать плавно и незаметно. Кат у меня пожизненно в ошибках.
  15. #10435
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    Ну тогда есть шанс отделаться выбитым катализатором и прошивкой.. Снимай лог без лз
  16. #10436
    КМВ
    Отправлено: 34
    Сделал заезд, по-моему ничего хорошего.
    Я, обычно, после того как загорается лампочка, проезжаю ещё 50-80 километров и после этого в бак входит 57-59 литров. В редких случаях было 61. Один раз на Роснефти влезло 66 литров и я был в шоке, а сегодня вообще .
    Вложения Вложения
  17. #10437
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    Сколько максимум надуло? Афоня не читает лог... До 0.5 хотябы поднялось?
  18. #10438
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    Заправшики барыши считают на резиновом баке... Походу обсчитывают
  19. #10439
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    Волшебная колонка это денежное дерево...
  20. #10440
    Новокузнецк
    Всем привет. Посмотрите логи пожалуйста.
    Машина audi a4 b6 мотор amb 1.8 турбо квадро на автомате.
    Первая картинка переконвертированый лог в экселе 114 и 115 группы.
    Второй лог 2 и 5 группа. Хотел увидеть расход воздуха и хотел по временному штампу определить разгон по пятой группе(правда нефига не получилось).
Страница 522 из 823 ПерваяПервая ... 22422472512520521522523524532572622 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14354
    Последнее сообщение: Вчера, 22:22
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
