1. #10401
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Но если не дует больше 0.35 то либо весь надув на актуатор давит(проверь n75) ... Либо байпасс проверяй (открыт на сброс всегда) но должны быть ошибки типо 17705 или по регулированию. Надува...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #10402
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Это если дырок нет само собой
  3. #10403
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Life, привет..., смотри здесь и снимай нормально:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    опрессовка/чистка/адаптация ДЗ делалась?
    Косяк нашел, исправлю.
    Делалась :
    Опрессовка(дыры были, теперь нет)
    Чистка ДЗ неоднократная(грязи мало)
    Давление топлива (мерил, правда, на холостую)3.5хх, с пережатой трубкой 4, на пробку 5.8
    Свечки новые, чистые.
    Катушки перенюхал)) менял одну год назад, одна на массу пробивала.
    Патрубки ровно одеты и затянуты хорошо.
    ВКГ чистил и поменял все, что можно.(грибок, блидер, тройник, упвэые-образный патрубок, проверил все клапана)
    Проверка состояния сеточки БН - чистейшая, в баке грязи не было.(топливный фильтр, само-собой новый поставил)
    Единственное, что нашел - это, что пропускает обратный клапан БН, и стартером в итоге я обязан крутить подольше обычного) А так больше в глаза ничего не бросилось
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
  4. #10404
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    Цитата Сообщение от tipo70 Посмотреть сообщение
    Сходил посмотрел ошибки:
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    я думал будет что-то типа 16683...
    судя по n75 - турба близка к пределу... Скинь трубку n75-актуатор и посмотри, что она надует без управления.
    Само собой, тщательная опрессовка и что в 211 группе по ДМРВ.
    + у тебя ж там высоко, в горах-то (сколько: метров 500-600?) - коррекция по высоте душит
    Цитата Сообщение от Life Посмотреть сообщение
    Проблема - нестабильные ХХ, периодические подергивания(на ХХ)
    Life, по ДМРВ сними лог(002), n75(025) ну и ЛЗ(008)...
  5. #10405
    КМВ
    Отправлено: 36
    Возможно есп вмешалось в работу если дорога мокрая была...
    Дорога сухая, ECP отключен.
    Да высоты то немного, 300-350 метров. Я уже писал, что немного через щуп сифонит, а остальное в порядке. Так какие группы ещё раз померять?
    Как проверить байпас и n75?
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
  6. #10406
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    tipo70, нет... щуп тут ни при чем, надо разбираться глубже, даже и 300 метров тоже (чёй-то думал выше там у тебя).
    да 75-й работает, байпас - вакуум должен держать (просто трубку сдернуть с впускного коллектора и ртом попробовать) или снимать/продувать (в БЗ есть подробно статья)...
    ну еще 211: 003/114/211... а так: ретард минимальный, смесь тоже в пределах.
    и попробуй актуатор отключить - что сама турба выдает
  7. #10407
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Поиском поищи... С телефона не напишеш много... И лягушку тормоза проверь... Из за нее реально может нагрузку рубить
  8. #10408
    КМВ
    Отправлено: 36
    komsernik,
    Короче я понял так: сделать заезд с логами 003/114/211, потом сдёрнуть шланг с актуатора и опять снять эти же логи?
  9. #10409
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    tipo70, нет, потом посмотреть в 115 (3,4) - что будет дуть: ну, пусть 003/114/115... удобнее с n75-го снять на актуатор и заткнуть штуцер чем-нибудь.
  10. #10410
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    воздуха мало,
    Какой ДМРВ?
    Почему мало? В самый раз по такому наддуву. В 114 -3 недобор из недодува, а не из за недобора по воздуху.
    Но ведь в логе нет ограничения по запросу наддува, да и тактирование 75-того тоже приличное.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  11. #10411
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    Osechkin, я имел в виду, что ДМРВ показывает - всего 120 на 5900 при запросе в 0.61 и факте 0.33...
    а так да, по твоему графику идет вполне нормально.
    Я все никак не научусь .
    Почему не дует?
  12. #10412
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Почему не дует?
    Ну пусть прокатится без управления-может 75 отбракуется
    .А по воздуху нельзя сказать много оно или мало.Надо формулой пересчитывать.Вот случай к примеру когда воздуха много,а наддува нет.Тогда можно почти уверенно утверждать о дыре после турбины.Некоторые увидев большой расход тут же начинают переводить его в л.с. которые улетают в атмомферу
  13. #10413
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    Osechkin, да, согласен, но было б 125 г/сек или даже 126 , вообще б вопросов не возникло...
    Понятно, что наддув регулируется (в свою очередь опираясь на наполнение цилиндров и еще кучу коррекций), чтобы обеспечить необходимую нагрузку, а не некое давление во впуске... а занижение "уставшего" ДМРВ, как основного датчика, берем во внимание в первую очередь.
  14. #10414
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    tipo70,
    Приветствую.
    Катализатор не удалялся?
    Нужно записать ЛОГ наддува со снятой трубкой управления с актуатора (или с N75).
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  15. #10415
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Про лягушку тормоза написал исходя из выложенных ошибок... И первых логов снятых неверно (до 3000 угол дз меньше 50%)... Хотя автор логов утверждал, что педаль была в полу все время...
  16. #10416
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Если честно видел ограничение из за лягушки только на дизеле (гольф 4 с тнвд).Мозг думал,что педаль нажата и ограничивал цикловую подачу что было видно по 8 группе.
  17. #10417
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    На автомате народ часто жалуется жмеш газ она не едет... С ошибкой по лягушке... Я не говорю что не дует из за этого... А то что дроссель может придушить когда есть эффект двух педалей... Педаль то электронная...
  18. #10418
    КМВ
    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    tipo70,
    Приветствую.
    Привет. Ничего не удалялось. Полнейший сток.
    Снял лог с 211 группой. Без 75 пока не снял, было горячё подлезать. Остынет, сдёрну шланг и прокачусь ещё раз.
    Снял трубку с n75 и получил следующий лог
    Сзади лампочка перегорела, поэтому лягушку пока не трогал.
    Байпас вакуум держит.
    Вложения Вложения
  19. #10419
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Если последний лог без трубки к актуатору снят ... То очень похоже на открытую калитку... Чтоб уж точно исключить другие варианты я бы снял байпас и проверил на предмет герметичности закрытия...хотя мембрана жива это уже пол проверки... Остальное со снятием турбины... Судя по всему калитка перестала закрываться
  20. #10420
    КМВ
    Отправлено: 36
    Чуть про калитку поподробней, если можно. Что это, где и как?
Страница 521 из 840 ПерваяПервая ... 21421471511519520521522523531571621 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14411
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 22:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
