1. #10381
    Апатиты
    Apatit, ты все понял не правильно...логи надо снимать без переключений... то есть выбираеш место (прямой ровный участок дороги достаточно длинный без людей и гаишников так как скорость в конце снятия лога будет около 160 км в час или чуть больше)... включаеш запись, трогаешся, медленно разгоняешся до 40 км гдето, переводиш в типтроник (ручку в право из положения D) Ставиш ТРЕТЬЮ передачу...отпускаеш газ ловиш момент когда тахометр будет на 1500 об.мин... и выжимаеш педаль газа полностью НО НЕ ПРОДАВЛИВАЕШ кнопку кикдауна... ногу не отпускаеш ни на секунду пока не увидиш на тахометре 6000 оборотов... потом тормозим и выключаем запись
    многовато... возможно виновен в этом расходомер... но пока подожди не мучай его... сними правильно логи... и замерь давление топлива...
    Да уж, теперь все понятно, спасибо )))
    VW Passat B5 1999 г.в. AJM 1.9 TDI МКПП
  2. #10382
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Ну я вроде все написал... опресовка, заставить работать байпас, с выходом на надув запаздывает слегка (может воздушный фильтр грязный), и после 5000 уже не додувает до запроса... для полного счастья проверь N75 На герметичность без питания и трубки, хомуты к нему (криминала не видно но за запрос резво прыгает)...
    сними 004/020/116 будет виднее, что смотреть дальше...
    полка запроса на вашем чипе какая-то странная... ну это Базаров думаю прокоментирует если сочтет нужным...
    зы я не волшебник, я только учусь
    Завтра сниму. Ну а по поводу опрессовки, когда газ даю, небольшой свист присутствует. На выходных проверю.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  3. #10383
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Kirson, для того, чтобы логи сказали правду нужно добиться удачной опресовки... удачи...
  4. #10384
    С-Пб.
    Получено: 18
    FLYTs, ну а поводу турбины думать рано?
    Понял. После опрессовки сниму и одно и второе.
  5. #10385
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Если байпас не заставишь работать то скоро и на счет турбы думать придется... И фильтр замени он тоже может логи портить
  6. #10386
    С-Пб.
    Получено: 18
    Ок. Спасибо за советы. Сделаю, отпишусь.
  7. #10387
    Апатиты
    Ну вот третья попытка ))
    32 группа "-7,9" и "10,9"
    LOG-080.zip
  8. #10388
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Apatit, ну теперь нормально снято
    Название: 2014-09-02 11-46-12 Скриншот экрана.jpg
    Название: 2014-09-02 11-53-21 Скриншот экрана.jpg
    Опресовка впуска Делалась? (сделать обязательно и устранить все найденное... без этого долго будем искать причины перелива на хх... если расходомер врет!!!, то после латания дыр может быть еще хуже... но не пугайся это часть плана)...
    Мерять давление либо сразу менять насос + фильтр топливный (в 032 не двусмысленный намек на это +10,9... да и влоге тоже...)
    Выход на надув очень поздний (4000 об), что с катализатором? (на месте?)... если да замер противодавления и замена воздушного фильтра(если несколько мес стоит то пора)...
  9. #10389
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Всем привет!
    Первый раз пишу логи.
    Проблема - нестабильные ХХ, периодические подергивания(на ХХ). Визуально по тахометру максимальный диапазон 770-880, но чаще - меньше.
    Файл вот.
    Требуется ли еще снять какие-либо группы?
    Заранее спасибо!
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
  10. #10390
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    Life, привет..., смотри здесь и снимай нормально:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    опрессовка/чистка/адаптация ДЗ делалась?
  11. #10391
    Апатиты
    Хорошо, спасибо, все проверю, кроме катализатора, с сервисами у нас проблематично, можно сказать их совсем нет. Да еще сегодня коробка ушла в аварийный режим, кое как завели, так генератор теперь напряжение не подает (((
  12. #10392
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Apatit, ну и по остальному темы есть... читай ошибки и туда...
  13. #10393
    КМВ
    Отправлено: 37
    Чистку ВКГ делал год назад. При опрессовке сифонит только через щуп. Ошибки 16804 и 16795 присутствуют постоянно(несколько лет). ДМРВ новый, фильтра масляный и воздушный, а так же масло, тоже новые. Аддитив 0,6, мультипликатив -3,1. Правда пробег после стирания ошибок совсем маленький. Ну и логи. Прокомментируйте, плиз.
    Вложения Вложения
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
  14. #10394
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    tipo70, турбина дует максимум 0,35 сверху...здесь либо байпас открыт на постоянке... либо N75 И не пытается открыться ( возможно проводка но былабы ошибка)... сильно забитый кат такого думаю тоже не даст... больше к байпасу склоняюсь...
    да и запрос хромает как-то сильно... ошибки по передуву точно не было до снятия логов? должны быть еще ошибки
    гы гы ... чушь пишу... лог надо снять на третьей с 1500 оборотов педаль в пол но не кикдаун... а у вас до 3000 угол дросселя 40% отсюда взрыв мозга... лучше переснять
  15. #10395
    КМВ
    Отправлено: 37
    Всё именно так и делалось: третья передача, примерно 1500 оборотов, газ в пол.
    Это было до замены ДМРВ, фильтров и т.д.
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16717 - Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
    P0333 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
  16. #10396
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    tipo70,
    Название: 2014-09-02 19-09-51 Скриншот экрана.jpg
    переснимай
  17. #10397
    КМВ
    Отправлено: 37
    Снял новые логи.
    Вложения Вложения
  18. #10398
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    tipo70, привет, а сейчас что с ошибками?
    Только эти?
    воздуха мало, турба старается, но не дует (недодув)
    Какой ДМРВ?
  19. #10399
    КМВ
    Отправлено: 37
    komsernik, привет
    если честно ошибки не посмотрел, но они всегда у меня присутствуют. . Аддитив 3,2, мультипликатив -3,6. ДМРВ 0280218063 BOSCH. Подхвата нет. На педаль газа давишь, а движёк задумывается, наверное, на 1-1,5 секунды и неспешно начинает разгоняться. Хотя бывает, что выстреливает сразу. Ещё обратил внимание, что в том логе где турбина - дроссель вышел на режим 100% сразу, а вот другой лог пришлось катать несколько раз, но так и не удалось добиться того же самого.
    Сходил посмотрел ошибки:
  20. #10400
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Возможно есп вмешалось в работу если дорога мокрая была... На том логе это не столь критично как при оценке надува... Посмотреть лог только завтра смогу... Афоня логи не читает
Страница 520 из 842 ПерваяПервая ... 20420470510518519520521522530570620 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10543
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:44
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
