1. #1021
    Беларусь, Минск
    хм
    А давайте померяем напряжение питания на самом расходомере? Там должны быть +12 и +5 В. Может здесь собака зарыта
  2. #1022
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Померял. Есть и +12 и +5 вольт...???
    А4 TDI
  3. #1023
    Беларусь, Минск
    Пойдем дальше, надо попробовать померять выходное напряжение (параллельно подключенному расходомеру)
    1. на холостых оборотах ~1В,
    2. при разгоне, заметить на каких оборотах какое значение напряжения.
    Есть возможность провести такую процедуру?
  4. #1024
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 57
    Всем привет
    Мучают ошибки
    17963 Эта надо наверное опресовывать и дыру искать
    17526, 17522 А эти не знаю у меня евро2 2й зонд ваще не учавствует но по нему ошибки
    и лог 32 группы посмотрите пожалуйста
    Вложения Вложения
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
  5. #1025
    Беларусь, Минск
    Alexx76
    Наоборот, дырки нету, а есть давление, которое не сбрасывается, клапан N75 это делает
    По лямбде, она же ведь стоит физически, на нее подано напряжение подогрева - проверяй проводку и саму лябду
  6. #1026
    Украина, Сумы
    Камрады прокомментируйте плз. логи, старался снять как можно "правильнее", но дорога скользкая, есп душила двигатель гдето с 3900-4300 об. Немного не нравится динамика и иногда расход.
    http://slil.ru/28708354
  7. #1027
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 307
    Отправлено: 96
    Сняли мы тут логи по 211 группе на двух машинках с AWM. Занятная получается весчь. Давление турбины почему-то разное. Почему так? Ошибок нет ни на одной из них, хотя по-идее на какой-то быть должны (передув или недодув). Может одна из них чипованая, а мы незнаем? Или у меня турбина умирает?
    Вложения Вложения
    Ford Mondeo IV
  8. #1028
    или у меня чипованная или турбинка твоя захворала,или дмрв?
  9. #1029
    01314 - Блок управления двигателя.
    Что за ошибка?
  10. #1030
    протестил еще раз, вот что выдал:
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 04255
    Код Сервиса: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    1 Неисправности:
    00705 - Реле вентиляторов радиатора (скорость 1)-J279
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 826 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодирование: 05115
    Код Сервиса: WSC 00011
    WVWZZZ3BZ2E147728 VWZ7Z0A4041015
    1 Неисправности:
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    Напрягло то, что отключился спидометр с одометром + борт комп перестал считать средний расход (думаю это с 1 связано). Как думаете, это связано с датчиком скорости или мозги крякнулись все-таки?
  11. #1031
    а логи Powara кто нибудь почитает?
  12. #1032
    Украина, Сумы
    Мне тоже интересно. Мои еще тоже никто не смотрел, может и не заглядывают сюда
  13. #1033
    Беларусь
    Здравствуйте. Расшифруйте пожалуйста и мои логи. P.S. пробит катализатор.
    --- Добавлено чуть позже---
    А как файл прикрепит, пишет что файл "не коректный"???
    Вот ссылка для скачивания
    http://depositfiles.com/files/1fdfix0oj
    Последний раз редактировалось Gurvas; 01.03.2010 в 00:51.
  14. #1034
    Беларусь
    Кто-нибудь поможет???
  15. #1035
    Москва, Перово
    Получено: 307
    Отправлено: 96
    Гуру!!! Где вы?!!!
    Ford Mondeo IV
  16. #1036
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    господа гляньте пожалста логи
    чую помирает ДРМВ, при спокойной езде никак не проявляется, при ускорениях на 3-5 передачах с какогото момента авто начинает трясти и пропадает тяга. на днях попробовал снять логи вот что получилось: на 3-й с минимальных оборотов - тапка в пол, потом на 60км авто начинает жутко дергать. соответственно дальнейший разгон для прекратил
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs..zip (1.6 Кб, Просмотров: 14)
    Drive2
  17. #1037
    Россия, Краснодар
    Посмотрите, пожалуйста, эти логи, я с трудом нашел ноут с СОМ портом на один день.
    Правильно я их снял?!
    Вложения Вложения
  18. #1038
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Гринго
    мне кажется нужно было на третей по больше оборотов набрать, расход воздуха что-то маловат
    по давлению надува все красиво
  19. #1039
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Лог АКПП моей, что скажите, всё ок?)
    Вложения Вложения
  20. #1040
    Россия, Краснодар
    Спасибо за помощь! ДМРВ еще раз сниму. А еще какие-нибудь логи надо снимать для полной диагностики?
Страница 52 из 842 ПерваяПервая ... 242505152535462102152552 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10541
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:12
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
