1. #10281
    Электросталь.
    По посту 10250 никто не подскажет?
    VW GOLF 3, 3D, ABS 90HP. Продал. VW GOLF 3 Variant, AFN 110HP. Продается. VW PASSAT B5 Varian, ANB 150HP. Использую.
  2. #10282
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    логи снимаются при полностью нажатой педали газа... а в логах...поэтому
  3. #10283
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Ребята, а стоит ли мне снимать логи если у меня 2-я лямбда отрезана, ну всмысле от нее проводка отрезана, и ошибка висить: ряд1-Зонд2 - нет связи. ?
  4. #10284
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    sanyoua, Если есть подозрения, что у коня галоп уже не тот, что раньше...то снимай без сомнений и выкладывай...вторую лямбду отрезать програмно можно...или востановить (если конечно кат на месте)
  5. #10285
    Электросталь.
    Виноват, исправился.
    032 группа -0.2 : 9.4
    DMRV02.zip
  6. #10286
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Thend, высокий ретард...и мульт в +9% говорит о низком давлении топлива...естественно если нормальное качество бензина, интеркуллер чист...опресовка в норме и тд...
    расходомер похож на живой...
  7. #10287
    Электросталь.
    Thend, высокий ретард... и лямбда в нагрузке смотрит в сторону бедноты смеси...и мульт в +9% говорит о низком давлении топлива...естественно если нормальное качество бензина, интеркуллер чист...опресовка в норме и тд...
    Спасибо.
  8. #10288
    По посту #10279 подскажите ?
  9. #10289
    всех приветствую. 26.07 заменил ТРК, по причине течи масла с подшипников турбины, и потерей мощности в связи с болтающейся калиткой WG. Неделю назад где то, заменил байпас, установив от ТТ. Штатный байпас продувался через боковой и тонкий отросток. Откатал сегодня логи. Что можете прокомментировать по ним? Иногда кстати замечаю, что при интенсивном разгоне, может появиться кратковременный сброс мощности а затем продолжение подхвата.LOG-01-115-206-xxx.zipLOG-01-020-032-xxx.zip
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  10. #10290
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    что-то собрали не так после ремонта (с турбиной проблем нет - проблемы есть с её управлением - либо вакуумные трубки, либо N75, либо калибровка штока актуатора, либо управление с ЭБУД).
    по факту:
    - недобор по воздуху
    - критчиеский (пиковый) передув в диапазоне 2100-2700 оборотов ("Иногда кстати замечаю, что при интенсивном разгоне, может появиться кратковременный сброс мощности а затем продолжение подхвата" - это реакция ЭБУД на передув, принудительное прикрывание зеркала ДЗ).
    - ретарды.
    сними "полные" логи (по именно тем группам которые описаны в базе знаний....), по ним возможно можно будет накидать более точных версий в поиске неисправностей. опресовку так же обязательно сделать ДО снятия логов.
    турбину какую поставил ? (производитель и состояние)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #10291
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Расход воздуха занижен, что видно по к-ту расходомера в 206 гр и по пропорциям наддува и оборотов. Либо ДМРВ занижает ,либо датчик давления завышает, впрочем последнее маловероятно.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  12. #10292
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    кат есть. А как самому программно отключить вторую лямбду?
  13. #10293
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    если кат есть советую востановить лямбду...дольше проживет... самому думаю не получится... нужно обращаться к чип тюнерам
  14. #10294
    енот, Osechkin, тему по логам более подробную нашел. Откатать правда только в понедельник получится, но постараюсь пораньше. По 3 параметра можно снимать будет? Теперь более подробно. Турбина ставилась новая, фирмы hde. Шток актуатора я трогать и проверять не стал - новая все таки, и были гайки краской помечены. С новья был радиальный люфт крыльчатки, осевого не было совсем. Если это как то влияет, то установил пламягаситель. Лямбду переднюю менял год назад примерно, бош. Где то неделю назад промывал внутри и снаружи интеркулер соляркой. Датчик давления не снимал. Может на него как то соляра повлияла? Ну в остальном вроде все собрал как было. Единственное опрессовку не успел сделать.
  15. #10295
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да, конечно. два лога по три группы, как описано в базе знаний (т.е. и с управлением от N75 и с смесью в онлайн режиме).
    обязательно нужно, до снятия логов. я бы так же сразу до логов проверил сам N75 и целостность вакуумных трубок к нему (особенно трубки на актуатор) - что бы можно было "полноценно" оценить картину в логах.
    я бы, все же, очень осторожно предварительно предположил, глядя на уже имеющиеся логи (а именно - на форму кривой этого передува), что сбита калибровка тяги. нужно смотреть подробней.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #10296
    Посмотрите, пожалуйста.
    Стоит чип на 1бар (замеряли манометром - дует ок).
    Тачка пуляет, но смущают детоны.
    В пределах нормы ли или так ездить нельзя?
    Спасибо.
    1.8t AEB америка
    Вложения Вложения
  17. #10297
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Судя по расходу воздуха и оборотам регулирование наддува не такое уж и идеальное. Чип написан под 10 мс, а по факту на верхах несильно отличается от стока. График наддува от оборотов по расходу воздуха
  18. #10298
    Меня больше интересует по поводу детонации. Можно так ездить или нет? Дома валяется стоковый чип. Поменять не проблема, если что (запаян сокет), просто нравится как машина едет на этом конфиге.
  19. #10299
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Откаты несильные, какой бензин?
  20. #10300
    95 v-power shell
    Думаешь 98 попробовать?
Страница 515 из 840 ПерваяПервая ... 15415465505513514515516517525565615 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
