1. #10261
    Молдова,Кишинев
    подскажите и мне что где куда смотреть?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (4.6 Кб, Просмотров: 16)
    мой -Golf 4 1.6 16V AZD= SWAP-нул на 1.8Т AWP+ Bora 1.8T AUM =моего брата.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/941929/
  2. #10262
    привет,машинка тупит 1,8Т,awt
    логи LOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zip,
    аддитив -1,9,мульт. 5,5, спасибо.
  3. #10263
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    aleks_44, Опресовка делалась перед снятием логов?...занижены показания ДМРВ (возможно он устал возможно дырка)...явно бедная смесь, высокий ретард из-за этого...проверить давление топлива под нагрузкой (явно запрос по лямбде обгоняет возможности форсов залить ретард)...либо забит топливный фильтр либо насос на замену просится
  4. #10264
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    Всем привет. Ребят, подскажите пожалуйста, на моторе ADR какие группы надо писать в лог? И еще вопрос какой расход воздуха должен быть в пике на этом моторе?
    Ну что ребят никто не знает какой расход воздуха должен быть на моторе адр?
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  5. #10265
    Всем привет!
    Osechkin, посмотри пож. мои логи, снял заново как ты и писал 11гр.
    Заранее спасибо!
    Вложения Вложения
    Пассат В5+ 1.9 TDI 130л.с. 2004г. AVF(продан),сейчас Шаран 2.0TDI 136л.с навигация MFD,тв-тюнер
  6. #10266
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    uri2 Расход воздуха низковат из соотношений к наддуву.
    Dc13ster2, Завышен расход воздуха. Возможна дыра после турбины.После 5400 об расколбас с наддувом
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  7. #10267
    Osechkin, в чкм проблема?может все таки расходомер менять надо?
  8. #10268
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 51
    Отправлено: 96
    molodoi, для ADR группы следующие:
    001, 002 - замер показаний ДМРВ - при 6500 об/мин должно быть не менее 100г/сек;
    001, 013 - замер ретардов (детонации);
    025 - проверка работы ГНЦ по след. методике (взято из LBL-файла):
    Фактический угол перестановки распределительного вала (впускных клапанов).
    ; Тест работоспособности перестановки распредвала впускных клапанов:
    ; при медленном движении а/м на 2-й скорости, при оборотах двигателя около 1000 Об/мин,
    ; "глубоко" нажать педаль акселератора. В 3-м поле должен отобразиться
    ; сигнал на переставку распредвала "хх1", а в 4-м поле - ответ механизма переставки, выраженный в изменении
    ; фактического угла распредвала.
    ; Распределительный вал в нормальном положении: -3.0... 6.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    ; Распределительный вал в переставленном положении: 16.0... 25.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    ; Если во время испытательного пробега появится значение в пределах 4.0* и 15.0* поворота коленвала, то это значит,
    ; что хотя эл. магнитный клапан перестановки распредвала и переключит давление масла на механическое устройство
    : перестановки, однако это устройство не может достичь своего концевого положения.
    ; ПРИМЕЧАНИЕ: Сопротивление исправного эл.магнитного клапана переставки распредвала "N205" - 12... 18 Ом.
    Также небходимо запомнить/записать показания аддитива и мультипликатива в группе 008.
    Удачи!
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  9. #10269
    FLYTs спасибо,опресовку еще не делал,решил сразу с логов начать,все сделаю потом опять логи сниму.
  10. #10270
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Удачи!
    Спасибо большое! Правда гнц стоит уже без регулятора фаз. Поставили обманку значит 90г/с маловато будет при 6000 об/мин
  11. #10271
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    При 6000 Р=0.9*6000/600=90 г в сек, при 6500 Р=0.9*6500/600=97,5 г в сек.
  12. #10272
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 693
    Osechkin,
    помотри мои логи на предидущей странице,
    сейчас ехал с губерни снова ошибку выкинуло недодув турбины
    2004
  13. #10273
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Значит там все нормально?
  14. #10274
    Получено: 51
    Отправлено: 96
    Osechkin, хочу спрсить, а что за формула подсчета показаний дмрв? Что за значения 600 и 0,9, каков их смысл?
  15. #10275
    Молдова,Кишинев
    может быть и за неправильного чипа?
  16. #10276
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    Osechkin посмотри мой,пост 10258 плиз.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  17. #10277
    Россия, Екатеринбург
    Всем привет! Ребята,помогите пж. А4 b7 bfb плохо едет. Ауди клуб молчит.
    Вложения Вложения
  18. #10278
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    rus66, ретард высокий, надув есть, давление топлива маловато похоже... если на этом моторе лямда широкая (не вкурсе и смотреть лень) но с 2,5 тыс бедная смесь...короче топливный фильтр + насос...
  19. #10279
    Всем здрасти ! Помогите что не так с мотором 1.8 tsi Вот логи
    LOG_BZB_330.zip
  20. #10280
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Это простой приведённый кальк-уже приводилось многократно( для 2-х литрового мотора) .http://d-tips.com/Tools/toolBox/mafcalc.aspx .Само собой для 1.8 к-т 0.9, для 3-х литрового -1.5
    Чип тут непричём. Сначала разобраться с завышением.
    Но для дизеля группы 003-010-011. В оргинальном виде ДП не читает. После преобразования в эксель всё равно логи ни о чём.
    Хотелось добавить, что ретарды не топливные, смесь по факту вполне достаточная для такого скромного наполнения.На ме7.5 везде шдк . Видимо либо кат забит, либо кулер грязный. есть группа 116 для этого мотора-там разложены составляющие ретардов.
Страница 514 из 840 ПерваяПервая ... 14414464504512513514515516524564614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
