1. #10241
    Люди добрые помогите,покупать или не покупать расходомер?
    Пассат В5+ 1.9 TDI 130л.с. 2004г. AVF(продан),сейчас Шаран 2.0TDI 136л.с навигация MFD,тв-тюнер
  2. #10242
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Нормальный расходомер. Цифра 850 в заблуждение заводит, видимо. Не надо обращать на неё внимание, она из карты ЕГР. Надо было вместо группы 2 снять группу 11 и никаких переключений скоростей в логе быть не должно.
    всем привет! хотел снять лог двигатель свалился в аварийный режим,ошибка 17965-регулирование давления надува больше верхнего предела Р1557-35-00
    ошибку удалил,поездил по городу больше не вылазила
    Это лог на 4-той скорости, видимо, судя по времени разгона с 2000 до 3000 и с 3000 до 4000. Надо на 3--ей. Шток не трогали на актуаторе?
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #10243
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 801
    Отправлено: 695
    Osechkin, это третья скорость,на второй третьей секунде машина в ступор впадает и разгона нет,пока не лазил никуда,некогда было,завтра вечером проверю вагом 75 клапан и трубки,может где протерло,хотя по городу ездишь тупняка у машины нет.Шток не трогал.
    2004
  4. #10244
    Osechkin, большое спасибо! Я забыл написать машина у меня чипована ЕГР и сажевый фильтр удален программно ,а сажевый и физически. Какие еще группы надо снять что бы понять что с машиной все в порядке? Просто я заметил что с включенным кондеем как то с первой передачей трогается с небольшим провалом.
  5. #10245
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    ОГО, разгон для 3-тьей запредельно вялый.Дело тут , имхо, не в воздухе, а в топливе. В первую очередь мерить давление тандемника
  6. #10246
    Свердловская обл.
    Получено: 801
    Отправлено: 695
    поеду сейчас разбираться,ехал с Екб чек загорелся походу опять ошибка вылезла,машинка вяловата стала,вечером отпишусь что вылезло
    короче трындец какой то,снял таки логи
    чек который днем загорелся,вася не может зайти,сворачивается на ходу,снизил нагрузку на комп, выдал Адрес 01 прим.много ошибок связи, и Адрес 17 блок управления так же много ошибок связи.крутил вертел,вокруг машины с бубеном ходил,чек при перегазовке выключился,ну думаю прочитаю ошибки,Щас все тоже самое только без индикации чекинджера.вопрос куда мотреть,куда залезть тонкими рученками
    логи
    Вложения Вложения
    2004
  7. #10247
    Молдова,Кишинев
    Да можно поковырять ЕГР для начало, и посмотреть в каком состояние расходомер, если все нормально с этими 2 компонентами тогда посмотреть если есть катализатор- и если есть то в каком состояние а лучше сразу выбить. И вместо 008 канала снимите 001, и попробуйте еще раз ошибки прочитать (чем читаете?)
    мой -Golf 4 1.6 16V AZD= SWAP-нул на 1.8Т AWP+ Bora 1.8T AUM =моего брата.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/941929/
  8. #10248
    Свердловская обл.
    Получено: 801
    Отправлено: 695
    409 шнурок,сеогодня вобще двигатель перестал видеть,сейчас пытаюсь на других скоростях подцепиться,чек выскочил сегодня emissions я так понимаю сажевик забитый увидел,вопрос опять чем он его видит,датчиков на нем нет,или определяет субъективно по датчикам надува сопротивление выхлопной?
    2004
  9. #10249
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    А такая прога http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3773463 .Сажевика там нет, только кат. Самый простой способ проверить забитость ката-ослабить выпуск.
    По логам и так видно, что они не причина такого разгона.
    Если ЕГР заглушен физически, то проблема может сидеть в топливной системе.
  10. #10250
    Электросталь.
    NewDMRV.zip
    Всем привет. Поменял китайский дмрв на оригинальный бу, ибо на китайском машина больше 4000 не крутила. Посмотрите пожалуйста как оригинал работает.
    Значение в 032: 0.0% 8.6%
    Иногда машина не заводится, пишет ошибку лямды, надо менять.
    VW GOLF 3, 3D, ABS 90HP. Продал. VW GOLF 3 Variant, AFN 110HP. Продается. VW PASSAT B5 Varian, ANB 150HP. Использую.
  11. #10251
    Свердловская обл.
    Получено: 801
    Отправлено: 695
    Osechkin,большое человеческое СПАСИБО, класс с этой программы защел,удалил ошибку,блин номер не посмотрел,но тоже по турбине,регулирование ниже нижнего предела,вроде так было, мой вася 1.1 который работать стал,ладно если здоровья хватит,то вечером буду кат крутить что там
    2004
  12. #10252
    Молдова,Кишинев
    Я предпологаю у него ЕГР забит конкретно и за противодавления с выхлопа в результате забитости каталика, потом и за этого на элемент измерительный на расходомер коксуется и тоже чуток помирает, а по топливе я писал что нужно еше 1 групу смотреть что по подачи топлива чтоб точно определить
  13. #10253
    Пермь
    Мужики выручайте. Захандрила машина заводится и сразу глохнет. Скинешь разъём с ДМРВ. Заводится, работает. Пока ковырялся заметил что сердечник вставлен 116ый от ВАЗа. В радиусе 300 км только ВАЗ запчасти. Вопрос, тарировки ВАЗовского ДМРВ сильно отличаются от оригинального 013? Денег не густо. Нужно решить или без датчика домой педалить или от ВАЗа брать.
  14. #10254
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    достаточно для того что бы существенно кривить готовую смесь.
    если мкпп - без вариантов ехать без дмрв. если акпп - то все наоборот.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #10255
    Свердловская обл.
    Получено: 801
    Отправлено: 695
    Dc13ster2,
    Osechkin, здоровья сегодня не хватило с машинкой поковыряться,завтра разберу,ЕГР в прошлом году ставил новый,в этом снимал датчики промывал карбклейнером,егр не трогал,но вход был чистый,завтра сниму посмотреть,и кат выбью
    2004
  16. #10256
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Всем привет. Ребят, подскажите пожалуйста, на моторе ADR какие группы надо писать в лог? И еще вопрос какой расход воздуха должен быть в пике на этом моторе?
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  17. #10257
    Свердловская обл.
    Получено: 801
    Отправлено: 695
    всем привет,разобрал EGR чисто,небольшой налет был,но я думаю не критичный,катализатор стоит еще родной,гайки со стороны турбины не сорвать, труба целтковая идет до первой бочки надо резать,но света в этом гараже нет,вообщем не стал трогать,придется к кому то на яму или подъемник проситься
    ошибки удалил,больше не вылазили,какой то глюк походу был,нашел вроде сипленькое место,трубка на актуатор турбины,на входе в актуатор на ощупь как будто пережим,обрезал и запасовку на жимках передернул,чтоб не заламывало снял логи смотрю лучше стало,но все равно есть передувчики и после них сбросы идут,что подскажете спецы
    с 01 группой лог кривой какой то получился,что то нажал не то если что завтра сниму
    Вложения Вложения
    2004
  18. #10258
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    посмотрите мои кто может.может не много и не то.АКПП.авто вообще не разгоняется до отсечки.
    Вложения Вложения
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  19. #10259
    г.Оренбург
    По умолчанию не едет ADR
    Посмотрите пожалуйста не хочет ехать как должен ADR
    Спасибо!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 111.zip (2.9 Кб, Просмотров: 11)
  20. #10260
    Пермь
    Доброго времени суток.
    LOG-01-0055555555-020.zip
    1) ДМРВ, я так понимаю, под замену?
    2) Теста лямбды нет. По этим данным можно определить состояние лямбды?
    3) Второе окно лямбда всегда 0,0% - это нормально?
    032 группа Лямбда 0,9%, Лямбда 0,0%, пусто, пусто.
Страница 513 из 841 ПерваяПервая ... 13413463503511512513514515523563613 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
