1. #1001
    Беларусь, Минск
    tecro, спасибо.
    а 4-ую что там снимать?
    Посмотреть угол синхронизации в 4-ом окне или что?
    PS Может конечно я придираюсь к машине (все-таки погода то мороз, то оттепель), но раньше она ехала объективно лучше. Да и расход меня очень расстраивает, трасса - 7л - если тошнить 90-100 без каких либо ускорений.
    Может, что еще нужно где проверить - подскажите, заранее спасибо.
  2. #1002
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    ;Начало впрыска, Полная нагрузка, Температура ОЖ 80°c, 3000 об/мин
    ;4,1 Обороты двигателя: 2850-3150 об/мин
    ;4,2,Начало впрыска: 16-22.5 °до ВМТ
    ;4,3,Продолжительность впрыска: 19-22.5 °КВ
    ;4,4,Синхронный угол: -3..+3 °КВ.
    и 15 за одно сними, а то в логе у тебя 11
    по поводу "вставить лог здесь", ты его архивом сделай и выкладывай
  3. #1003
    Беларусь, Минск
    это то же на ходу надо снимать??
  4. #1004
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    ну да, на ходу, а ты до этого логи снимал на месте разве?
  5. #1005
    Беларусь, Минск
    Снимал на 2 ой передаче под горку с маленьких оборотов - тапку в пол до почти 5 оборотов...
    Сейчас как сделать???
    группу 4 и 15 - таким же образом в лог записать???
    Заранее спасибо.
  6. #1006
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Сейчас как сделать??? группу 4 и 15 - таким же образом в лог записать??? Заранее спасибо.
    да, только под горку не надо, найди ровное место
  7. #1007
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 106
    Поставил новый ДМРВ, клапан ЕГР с другого мотора... Стало чуть лучше, но все равно тупит...
    Вот лог с новым ДМРВ:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip ccc.zip (9.1 Кб, Просмотров: 32)
    А4 TDI
  8. #1008
    Казахстан
    Получено: 13
    Поставил новый ДМРВ
    Чей фирма, оригинал или аналог какой?
    Стало чуть лучше,
    Получше эти показания, но все равно не дотягивает, до нормы. А логи по-человечески снять: 3 скорость с 1500об/мин примерно тапка в пол. А то по этим дерганым логам трудно разбираться. Управление турбинкой не совсем нравиться, раскручивается как-то долго. Дырки искал на впуске?
  9. #1009
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 106
    Новый ДМРВ -bosch оригинальный.
    Вот еще снял логи.
    На 4-ой разгоняется до 160. На скорости тянет супер, а с места никак...
    А какие группы необходимо снимать? Может, я не те снимаю?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip ddd.zip (2.5 Кб, Просмотров: 31)
    • Тип файла: zip dddd.zip (1.2 Кб, Просмотров: 25)
    А4 TDI
  10. #1010
    Беларусь, Минск
    pau
    1. Ищите подсосы воздуха после расходомера до турбины.
    2. Вопрос по ЕГР - меняли клапан N18? Попробуйте еще заменить сам патрубок с грибком на впускном коллекторе.
  11. #1011
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 106
    То есть, грубо говоря, дырка в впуске?
    Но давление дает нормальное...
    ЕГР менял и 18, и трубку с грибком. Не помогло...
    А4 TDI
  12. #1012
    Беларусь, Минск
    pau
    Дырка где-то до турбины, т.к. падения давления не наблюдается (ошибки недодува нету), а воздуха через расходомер идет меньше нормального.
  13. #1013
    Казахстан
    Получено: 13
    pаu, повторюсь, дмрв показывает мало, причины видятся такие: подсос между дмрв и турбой, негерметичнось егр (предлагаю ваще ее заглушить наглухо для проверки), неисправный дмрв (хотя и новый). Ну и логи надо снять нормально, как написано выше по расходу и наддуву одновременно. У меня это группы 3, 10, 11. У себя уточни.
  14. #1014
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 106
    Ну что, заглушил ЕГР. Снял 3, 10 и 11.
    Трубка от ДМРВ до турбины короткая и без повреждений. Мосх сломан...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip ff.zip (4.5 Кб, Просмотров: 36)
    А4 TDI
  15. #1015
    Казахстан
    Получено: 13
    Мосх сломан...
    Да уж, ситуация без изменений. Если дыр нет и ЕГР исключен, остается
    Может с проводкой что на ДМРВ?
  16. #1016
    что скажите, машинка много жрёт бенза даже если тошнить 15 литров
    Вложения Вложения
  17. #1017
    Беларусь, Минск
    Залил лог вот сюда...
    http://www.technotourservice.com/1/L...03-010-015.CSV
    подскажите, ребята, что к чему....
    Ps Здесь уже выкладывался, но хотелось бы услышать мнение ни одного человека... (Кстати хорошего)
  18. #1018
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    zidan4eg,
    выложи нормально, в архиве а то так не читаемо
  19. #1019
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 106
    Luka, поставил другой новый расходомер, заглушил патрубок ВКГ, идущий к турбине.
    Результат-отрицательный... ???????
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip gg.zip (10.7 Кб, Просмотров: 25)
    А4 TDI
  20. #1020
    Казахстан
    Получено: 13
    Все тоже самое, без изменений. Интересно ё-маё.
    --- Добавлено чуть позже---
    И чего тебя интересует? Что то беспокоит? По логу замечаний не видно.
Страница 51 из 823 ПерваяПервая ... 41495051525361101151551 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14354
    Последнее сообщение: Вчера, 22:22
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
