1. #10161
    Молдова,Кишинев
    Цитата Сообщение от PSspb Посмотреть сообщение
    товарищи комрады взгяните на сеё творение
    На бензиновый Пассат который 2.0Т похоже на дырдочку в интеркулере или по этому маршруту-турбина впускной колектор
    Последний раз редактировалось Dc13ster2; 21.07.2014 в 19:28.
    мой -Golf 4 1.6 16V AZD= SWAP-нул на 1.8Т AWP+ Bora 1.8T AUM =моего брата.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/941929/
  2. #10162
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Который TSI и B6...(Смотрел первые логи)... еще странно работает сброс давления при закрытии дросселя (скачок давления)...на дырочку похоже, либо на заклинивший клапан сброса давления в приоткрытом состоянии...
  3. #10163
    Череповец
    это б6 1.8т bzb несколько чипанут, хэнд мэйк
    я вот еще что думаю в 003-114-115 (второй замер) какойто провал выдала турбинка (n75) в диапазоне 4,15-7,02 секунд ... выразается это в некотором "дергании" авто .. но параноидилоно ощутимом
  4. #10164
    Молдова,Кишинев
    1.8т bzb
    В 32 группе адитив и мультик показывают на бедную смесь,(возможно подсос) с 4600 до 5600 недодув в 0,1 бар и при этом Н75 работает на махимум 90% значит турба дует по польнной но как то не доходит 0,1 бар до впускного колектора, потом по ретардам в 20 группе тоже не очены -9 градусов во 2-ом цилиндре.
    а я что то не заметил, это где?
  5. #10165
    Череповец
    открою секрет по некоторым непоняткам .. это 92 бенз... в тот момент когда бак иссяк под боком был тока 92 чистый
    и всеже .. какие есть предположения шэф ? куда копать что замерять ?
    а на первом замере посмоти как хорошо виден этот провал и УОЗ (ATDC) грубо с 2 падает до -10 а потом восстанавливается
    Название: Новый точечный рисунок.jpg
    вот этот скачек очень возмущает мое спокойствие
    PSspb, это что за машина то? с MED 17.5?
    извиняюсь за неграмотность, что такое med 17.5 ? Блок управления ДВС ? где уточнить какой у меня ?
  6. #10166
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет помагите снял лог сильно не пенайте LOG-01-001-002-003.zip
    логLOG-01-001-002-003.zip
  7. #10167
    Молдова,Кишинев
    У тебя перед глазами, даже на фотку который ты выложил есть же индикация какой блок-номер по ВАГ-у---- 06J 906 026 A MED 17.5, куда копать, для начало проверить на наличия подсоса воздуха покури здесь (http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%B0-1.8-TSI) , потом залить другой бензин, и посмотреть что за свечи стоят,
  8. #10168
    Череповец
    кстаа свечи !!! точно возможно они, а чем хорош\полох MED 17.5 ?
  9. #10169
    Курск
    Парни помогите считать логи (вложил). Машина не едет,масло не жрет(не более 800 гр. от замены до замены), обороты плавно работают но разгон вообще никакущий 15-17 с до сотки(((
    Свечи 30 тык. назад менял, фильтр чистый. Расходомер новый (Bosch), старый прикончился
    Грешу на турбину (((
    Данные из 32 группы 0,6% и 0.0%.
    Буду очень признателен!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (2.9 Кб, Просмотров: 13)
    passat b 5.5. 1,8t(AWT) АКПП. Не Америка (серый) - седан
    passat b 5.5. 1.9 TDI (AVB) АКПП. Не Америка (белый) сарай - ghjlfy
    passat b 5.5. 1,8t(AWM) АКПП. Америка (черный) - седан - продан
  10. #10170
    Молдова,Кишинев
    А разве не пора менять, даже и для платиновых свечь это махимум, правильно грешиш турбина не дует как положено но это не означает что имено она мертвая-проверить не дует под капотом для начало (подсос устранить), по ретардам плохо- может и за свечей + неправильный бензон.И по нагрузке двигателя непонятка вот здесь не знаю что и писать- пусть скажут более продвинутье
    Да обычный блок управления, прочитать его можно только при наличие спец обородывания-оригинал дорогое удовольствие китай подешевле, одним не нравится может и за этого,ну это как посмотреть
  11. #10171
    Череповец
    Lа обычный блок управления, прочитать его можно только при наличие спец обородывания-оригинал дорогое удовольствие китай подешевле, одним не нравится может и за этого,ну это как посмотреть
    Ок поменяю свечи покурю подсосы и отпишусь ... свечки лучше оригинал?
  12. #10172
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Дружище а машина давно у тебя?У меня был такой же америкос с этими же проблемами и запредельными ретардами,я из него всю душу вынул, все поменял,но ретард не победил.Нашел много дыр,поменял ВКГ,свечи,фильтра,форсы мыл лавром,промывка интеркулера,замер ДТ,замер противодавления ката,но не чего не помагло!!!РЕТАРД 11-12 по всем горшкам.Кароче продал я его и радовался от счастья.Как гора с плеч.У меня это был третий турбовый пассат и я могу сказать что я шарю немногоНо начинать конечно надо с опресовки,и блидер обязательно посмотри.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  13. #10173
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    ker2014, была клиентская а4 по типу твоего пассата. на нее какой-то деятель форсунки от ТАЗа поставил
  14. #10174
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Проверял
    ДОБАВЛЮ.Его время от времени пробивало и от летел!!!но это было очень редко раз в неделю минут на пятьПо логам все было нормально надув и т.д.
  15. #10175
    Череповец
    Logs.zip
    ребят еще снял пару логов по разным блока пока домой ехал с работы, очень уж переживаю за авто и ее "тюнинг"
  16. #10176
    Курск
    2 года примерно, 100 тык. уже намотал, займусь опресовкой, свечи заменю.Блидер смотрел, походу ему "смерть", дуется и туда и сюда(сейчас посмотрел тему про проверку) Короче в нем вообще ничего нет. Буду покупать новый. Насколько он может влиять на динамику?
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    Проверял
    то же самое, бывает как полетит, а то ползет( да и по расходу по городу не давя 15-16 л. По трассе сегодня ехал в обчном режиме вообще шкалить начала 10-11 л. при скорости 120-130 без особых тапок в пол.
    Ок все понял буду копать дальше.
  17. #10177
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Это ветка форума ПРО Б5, а у вас В6...а так ничем...а тот провал про который говориш это тактирование клапана N75...в иделале под 100% оно должно быть только до выхода на надув, а далее на уровне 75-80% поддерживая надув равным запросу...в вашем случае не додувает до запроса даже при заерытой калитке...вот с этим и следует разобраться...сделать опресовку впуска...
    ретард высокий...сколько масла кушает?...по логам через дп даже от автора скачек давления виден (либо в дп предел неверно автоматом выставлен... склоняюсь к этому из-за одновременно прыгающего запроса не глянул пределы )
  18. #10178
    Череповец
    я полагаю что из за 92 топлива не додувает ну и опрессовка тоже ...доберусь я до нее и заменю на не штатную впускную систему оставлю тока интеркулер штатный (размеры выигрывают). .... масло вроде стоит не двигается,
    по логам через дп
    что такое ДП ? вот если посмотреть еще одну папочку логов
    Logs.zip
    там меня волнует крутящий момент который за 300 ... тоже несколько за акпп беспокоюсь
    и температура воздуха на входе... на ул 16 было ....
  19. #10179
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    я гонял со свечами от v6 c момента покупки машины...и только на днях сменил на нормальные для профилактики... в багажнике старые от прошлого владельца катались, я и подумал, что он махнул перед продажей, даже не смотрел, что там, точнее даже внимания не обратил когда клапанную снимал...и ретард нулевой был, вплоть до замены...и перешил на них...проехал на них 30 тык...а сколько до меня - вопрос???...но сейчас лучше...но изредка катушка отваливается какая-то...жду прихода
    PSspb, DP -diesel power- прога...не додувать из-за 92-го не может...может только на улицу дуть...либо по кругу через байпас...либо через маслоотделитель в головку блока (при неисправном обратном клапане в нем)...про масло масло спросил (есть за подобными моторами грешок не редкий)...из-за 92-го ретард высокий...так как даже в сток ниже пятого ни-ни...а в чип лучьше 98...особенно в жару... а коробку можно и на стоке уложить...здесь больше от водителя зависит...после 60-ти хоть обкикдаунись...а с места надо думать как нажимать...а то тут кто-то про старт с двух педалей спрашивал - "как это коробасу не вредно"...
  20. #10180
    Всем привет можете глянуть логи.
    Был сделан чип через месяц вывалились ошибки
    16683-Регулятор давления наддува выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела Р0299-35-10-Спорадическая
    16395-Ряд1 сдвиг фаз газорапределения в поздн. сторону Не достигнуто номинальное значение Р0011-35-10-Спорадическая
    По первой ошибке если стереть при снятии логов опять появляется, вторая ошибка при снятии логов не появилась (хотя до этого бывает за день вылезет бывает и нет) раньше ни одна из них не появлялась.
    В логах LOG-01-115-206-033 надо выбрать более свежие
    По 2 ошибке пытался в 91 группе проверить, результат в логах снимал на разных передачах нажимая резко и плавно на газ, вообщем пробывал по разному до срабатывания, низнаю точно как правильно
    По логам видно что турбина раскручивается медленно и в хвосте плохо дует, или так должно быть
    Жду совета куда дальше копать
    логи.zip
    Superb 2006 1.8T AWT 150л.с. МКПП
Страница 509 из 840 ПерваяПервая ... 9409459499507508509510511519559609 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
