1. #10141
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от kanblbek Посмотреть сообщение
    гибрид/форсунки поставить, вот думал будет ли его хватать
    С форсами от ТТ 225лс. жизнь налаживается. Насос желательно проверить под нагрузкой на разгоне до отсечки. Давление в рампе должно держаться ровно 4 бара во всем диапазоне. Только обычно оно проваливается на отсечке к 3,8 Бар. Даже на новом насосе.
    Ну и надо понимать, что без фронтального интеркулера это не работает.
    Вложение 125515
    Датчик заменю
    Не понял, какой именно?!
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  2. #10142
    Молдова,Кишинев
    Наверное детонаций ,автор писал что у его властелина колец пробивает иногда ошибку по нему
    Бывает ошибка по датчику детонации, расход около 12 литров 98 бенз. ауди а4 1.8т bfb log bfb.zip
    вот и я посоветовал---100% начать надо снего ( а имено с проводов ,фишку) и проверить все что вокруг него если не болтается чего а потом уже замена
    а такой проканает?Название: насос.jpg
    мой -Golf 4 1.6 16V AZD= SWAP-нул на 1.8Т AWP+ Bora 1.8T AUM =моего брата.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/941929/
  3. #10143
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Dc13ster2, Под полный привод нужен с двумя штуцерами. На этом не видно...
  4. #10144
    Молдова,Кишинев
    а ну я себе присматривал , а разве на Ауди не 2 насоса один для перекачки из одной половины бака в другой?, насчет прошивки спасибо за AUQ прошивку , она не проканало наверное надо заливать через програматор сразу в флэш а не через MPPS вы не в курсе? или нужно еще и Еером?
  5. #10145
    Украина, Ровно
    Цитата Сообщение от SharkX Посмотреть сообщение
    дак скинь клемму с расходомера и прокатись без неё. Увидишь, будет ли разница
    Стер ошибки, скинул фишку с расходомера, завел, пару секунд ее потрусило, ошибка не появилась. Решил проехать, машина как всегда после сброса ошибки 17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе P1128 - 35-00 - - так себя ведет, но тут проехав пару метров, ошибка эта появилась, и машина опять нормально поехала. Если сбросить ошибку, и надеть фишку на расходомер, то чтобы она перестала чхать и стала нормально тянуть, нужно было ездить целый день.
    Вечером прокатался с женой с отключеным ДМРВ, попросил субьективно сказать, чувствует она что машина хуже или лучше стала ехать, ответила что так же едет.
    Кстати с отключеной фишкой ДМРВ, никаких ошибок, потипу отсутствия связи с ДМРВ нету. Так же машина не глохнет если отключить ДМРВ.
    Ребята что делать? Покупать новый ДМРВ?
  6. #10146
    Кострома
    Дошли руки сделать логи. Ошибок по двигателю нет, но когда нагревается двигатель и под нагрузкой, в гору например, начинает тупить и трясет всю машину, не сильно, но неприятная такая тряска.
    Диагностику делали ничего не нашли. Прошу помощи в расшифровке.
    log.zip
  7. #10147
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет на 1.8 атмосфернике какие группы для записи логов нужно выбирать ?
  8. #10148
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Привет всем.Посмотрите пожалуйста логи,хочу чипануть.LOG-01-003-115-020.zipLOG-01-003-031-020.zipВпринципе я и сам понятия имею,но охота услышать мнение авторитетных специалистов.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  9. #10149
    Молдова,Кишинев
    Чипуй на здоровья, кроме маленького ретарда в 4 цилиндре я ничего не заметил криминального.
  10. #10150
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Да вот и я не пойму че там за ретард на четвертом мотор не убитый,бенз.95 фильтра по кругу новые и свечи тоже.
  11. #10151
    Молдова,Кишинев
    а может- это закоксован цилиндр (может поможет вот это http://passat-b5.ru/showthread.php?t=110793&page=54 )
    бенз.95
    попробуй повыше гдето залить
  12. #10152
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    что скажите? клиентская a4 1.8t.
    график по воздуху:
    в 32ой -0,8/-1,6.
    Вложения Вложения
  13. #10153
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет помагите снял лог сильно не пенайте LOG-01-001-002-003.zip
  14. #10154
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    Подскажите как правильно снять лог для проверки ДТОЖ?
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  15. #10155
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    mosi-mosi, посмотри в 01 группе (двигатель): t* на ЭБУ и в 17 (приборка): t* на приборку, на холодный и горячий двиг, не должна отличаться более, чем на 3-4*. плюс по климату в 45 канале (в сервисном режиме)
  16. #10156
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 52
    Отправлено: 97
    александр 683, и тебе привет!
    Для ADR два лога:
    Кол-во воздуха - 1 и 2 группы;
    Ретарды (детонация) - 1 и 13 группы;
    Посмотреть аддитив с мультом в группе 8;
    Проверка работы гидронатяжителя цепи (перестановки распредвала) делается в 25 группе.
    Удачи!
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  17. #10157
    Сделай логи, по ним некоторые вещи лучше определяются, нежели покупка всего и вся сразу
    Passat'01 AWT АКПП ZF 5HP-19 FEV Tiptronic (WVWZZZ3BZ1P290309)
  18. #10158
    Череповец
    Logs.zip
    товарищи комрады взгяните на сеё творение, старался сделать все по инструкции ... вопрос заключается, что случилось на 3000 и далее, ну и другая информация ценна, спасибо заранее
  19. #10159
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    maksstranger, спасибо
  20. #10160
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    PSspb, это что за машина то? с MED 17.5?
Страница 508 из 842 ПерваяПервая ... 8408458498506507508509510518558608 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10540
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:25
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
