1. #10121
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с анализом логов, за качество строго не судите, только осваиваю эту тему (в профильной ветке на аудиклубе молчат). Интересует есть ли отклонения в работе мотора. В целом машина едет нормально, стоит чип. Бывает ошибка по датчику детонации, расход около 12 литров 98 бенз. ауди а4 1.8т bfb log bfb.zip
  2. #10122
    Молдова,Кишинев
    Давай ка и 032 блок на ХХ и потом чуток в нагрузке, а так по логам есть немного в 4 цилиндре ретард или закоксован или форсука, а может и датчик детонаций 100% начать надо с него и проверить все что вокруг него если не болтается чего, турбо на пределе иногда Н75 выходит за 85% это не есть хорошо даже на чипе-опресовку не помешало сделать, и потом после 4800 об\мин идет обеднение непонятно и за чего, а так в общем все в норме наверное
    Последний раз редактировалось Dc13ster2; 16.07.2014 в 10:15.
    мой -Golf 4 1.6 16V AZD= SWAP-нул на 1.8Т AWP+ Bora 1.8T AUM =моего брата.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/941929/
  3. #10123
    Спасибо!) 032 сегодня запишу тогда, там вроде плюс есть небольшой
  4. #10124
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Dc13ster2 Посмотреть сообщение
    и потом после 4800 об\мин идет обогошение непонятно и за чего, а так в общем все в норме
    странно,а я в логе kanblbek увидел нехватку топлива после 4800.
    с 5000 до 6000 расход воздуха практически не растет. начинать надо с опрессовки и замера давления топлива.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  5. #10125
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    ?...на хх крышка маслозаливной горловины должна прыгать как у нас...?
    Нееее, там аЦЦкий вакуум бегает
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  6. #10126
    Вот записал 032
    Вложения Вложения
  7. #10127
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    kanblbek,
    Отличные ЛОГи для BFB.
    По наддуву идеально едет по запросу
    По смеси вечная история с обеднением наверху из-за 4-х барного РДТ в фильтре и дохленького штатного бензонасоса...
    Ретард в 3 градуса по одному цилиндру я вообще не вижу смысла замечать.
    А корректировки 32 группы по обеднению после 4800 об. и не будет, даже на широком зонде.
    kanblbek, 0,6 адд, 1,6 мульт Оставьте мой любимый мотор в покое.
  8. #10128
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Это заметно...свечи не такие и страшные... Есть черненькая юбка середина коричневая... С масло делителя рекой что в колектор что в турбу течет... Третий четвертый цилиндры особенно за коксованы ... Там Как раз трубка вентиляциии ... Свежего масла не видно... При этом ретард кратковременный до 3 не более...махнем сначала мо на рекоменд ...ае... И раскоксуем...+ интеркуллер свистит...а все началось с диагностики подвески...сервис кривые рычаги приговорил... А мы запаску при крутили и стук пропал...
  9. #10129
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    FLYTs,
    Ну правильно, замените маслоотделитель и сделайте раскоксовку с пристрастием для начала.
  10. #10130
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    А как там пасик Митя 197 поживает? Мск или все же?
  11. #10131
    Молдова,Кишинев
    да вы правы, я чуток недогледел, но судя по тому что ответел Bazarov все у машины в порядке, так что автор пусть веселится
  12. #10132
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    и тут автор был вунужден жечь
  13. #10133
    Всем привет! Вчера снял ошибки, помогите с расшифровкой, пожалуйста:
    8 ошибок найдено:
    18057 - Шина данных-привод
    Р1649 - 35-00 - отсутствие сообщений от блока управления АВS
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой)
    Р1128 - 35-00 - переобеднение смеси в системе
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    Р0300 - 35-00 -
    16685 - Цилиндр 1
    Р0301 - 35-00 - обнаружен пропуск воспламенения
    16687 - Цилиндр 3
    Р0303 - 35-10 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16688 - Цилиндр 4
    Р0304 - 35-10 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    Р1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Периодически
    16686 - Цилиндр 2
    Р0302 - 35-00 - обнаружен пропуск воспламенения
    Готовность: ВЫКЛ
    На приборке постоянно горит ABS и мигает brake, также STOP! Service manual-это не исправен блок ABS, а точнее с ним нет связи, судя по ошибкам.
    Также горит Check Engine с пояснением emission workshop и при запуске на холодную троит, сильно детонирует двигатель в течение минуты где-то. На прогретую работает ровно.
    авто американец ATW МКПП 2000 г.
    Заранее спасибо!
  14. #10134
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    в в поиск и зачитаешся...
    Р0300 - 35-00 -
    16685 - Цилиндр 1
    16687 - Цилиндр 3
    16688 - Цилиндр 4
    16686 - Цилиндр 2
    много воздуха мало бензина...опресовку делай...устарняй... снимай логи...меряй давление топлива...
    акумм вы снимали?...если нет - может быть акб отваливается...(что в этом случае происходит думаю не стоит объяснять)
    а масленки красной вместе с надписью Stop не горит?
  15. #10135
    FLYTs, нет, масленки нет. Но стоп горит из-за ABS, я об этом написал. Аккумулятор отключал недавно, когда короб с ДМРВ снимал для чистки и замены воздушного фильтра.
    вот по этой ошибке и пропускам воспламенения в поиске посмотрел, чего только может не быть-и ДМРВ, и лямбда-зонд, и дпкв.... Как точно можно выявить, что именно?
    за ответы-спасибо!
    Как и что потестировать нужно, чтобы выйти на виновника???
    Кстати, после снятия аккумулятора на продолжительное время обязательно нужно адаптировать ДЗ???
  16. #10136
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    я уже написал...делаеш опресовку впуска (проверяеш систему на связь с атмосферой-система должна быть герметична) это нужно для корректной работы мотора и справедливости снятых логов...снимаеш логи...по результатам оценки логов уже далее...ставлю на дырку во впуске и давление топлива
    в 60 группе написано add ok...значит ок...
  17. #10137
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    всем здравствуйте!! я уже как то спрашивал-- но ответа так и не дождался... посему наберусь наглости на повторный вопрос----какие логи мне нужно снять, чтобы реально оценить состояние питомца?
  18. #10138
    Молдова,Кишинев
    жечь
    жечь не жечь ему решать, но я бы на его месте поменял другой топливный насос.( я занимаюсь диагностикой тракторами как вы здесь говорите так что могу иногда и затупить с бензилинами )
  19. #10139
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Как уже написалFLYTs, нужно убедиться в отсутствии дыр, сделать замер давления топлива. Только убедившись в "исправных железках" оценивать работу ДМРВ снимая ЛОГи.
  20. #10140
    Bazarov, Dc13ster2, romper, Ребят спасибо за консультацию, рад что все более менее в норме. Датчик заменю и за одно опрессовку сделаю. На счет насоса интересно.. просто в дальнейшем хочу 022 гибрид/форсунки поставить, вот думал будет ли его хватать
Страница 507 из 840 ПерваяПервая ... 7407457497505506507508509517557607 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
