1. #10101
    FLYTs, Скинул ошибки, прогрел, мультиплактив дошёл до +12.5 пока доехал до прямого участка дороги, где сделал лог LOG-02-003-020-031.zip. Машина кстати поехала бодрее с обнулённой 32 группой. Сегодня опять чуть скисла... И ретарды появились на 2 цилиндре...
    Passat'01 AWT АКПП ZF 5HP-19 FEV Tiptronic (WVWZZZ3BZ1P290309)
  2. #10102
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    FLYTs Обычно хватает взгляда в цилиндры и на свечи, чтобы понять, где горит масло.
    SharkX, Я потерялся, а замер давления топлива кто-нибудь делал? Такой мульт может быть как из-за топливного насоса, так и из-за сильно занижающего показания расходомера (при условии герметичности впуска).
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  3. #10103
    Bazarov, Нет пока, хотел вчера сделать, но работа одолела, есть ещё лог LOG-01-003-115-211.zip Там есть расходомер. И выше я писал, что перепускник через управляющую трубку вакуум почти не создаёт. Я его заказал от ТТ, едет...
    PS. Есть ещё такой лог, первая вторая передача до упора, сразу после скидывания ошибок... может скажет что .. LOG-02-003-020-032.zip
  4. #10104
    Украина, Ровно
    Ребята помогите выявить причину ошибки. Значит вылезла такая ошибка, если ее удалить, машина начинает чихать, плохо тянуть, появляются провалы, большой расход топлива, и ещё слышно как турбина дует воздух, как я понимаю в холостую. После появления ошибки, машина начинает нормально ехать, но всеравно чувствуется что она может ехать лучше.
    Ошибка следующая:
    17536 ряд1, адаптация смеси( под нагрузкой)
    P1128 - 35-00 - переобеднение смеси в системе
    Как я понимаю, причиной может быть расходомер воздуха. Если не прав, то поправьте пожалуйста
    П.С. Двиг AWT
  5. #10105
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    alexrv, логи снимай, перед этим опресовка впуска
    чуть выше есть, что и как снимать в твоем случае...
  6. #10106
    Украина, Ровно
    Опресовку делал, все ок.
    Вчера смотрел показатели расходомера, на 3 передаче на 6000 об. значение прыгало от 120-123 г/с
  7. #10107
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    SharkX, я уже тоже потерялся, не ты писал, что ДМРВ у тебя новый стоит бош?...последняя опресовка прошла удачно?...про байпас помню что мембрана травит...
    alexrv, тогда либо расходомер либо низкое давление топлива...меряй давление топлива...лучше начать с топливного фильтра...может ему совсем плохо...
  8. #10108
    Украина, Ровно
    Фильтр исключается, т.к. после замены разницы нету. Попробую сегодня поехать проверить давления топлива.
    П.С. Кто расскажет, почему все ставят расходомер от ТТ?
  9. #10109
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    не расходомер от тт а байпас
  10. #10110
    FLYTs, Да, я писал, ДМРВ новый Bosch 0 986 280 223. Кроме байпаса была дыра в интеркулере, устранил.
  11. #10111
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    SharkX, ну раз все правильно, что не послушал...и насос сразу не махнул...старый же уже на столе лежал????
  12. #10112
    Украина, Ровно
    Про байпас я знаю, а именно про разходомер слышал, что якобы при чипе рекомендуют от ТТ ставить
    Кстати, а у нас на насосе есть сетка? Она не может быть причиной этой ошибки?
  13. #10113
    Ага, а новый то нет. Это ж недолго вываливать насос, решил глянуть как он там, в баке Заказал, к выходным приедет.
    У меня была.
  14. #10114
    Украина, Ровно
    Цитата Сообщение от SharkX Посмотреть сообщение
    У меня была.
    Грязная?
  15. #10115
    Грязная?
    да нет, не так чтобы .... чуть было но я бы не сказал что супер критично.
    дак скинь клемму с расходомера и прокатись без неё. Увидишь, будет ли разница
  16. #10116
    Украина, Ровно
    Сегодня хочу попробовать вечером
  17. #10117
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Про байпас я знаю, а именно про разходомер слышал, что якобы при чипе рекомендуют ?
    Бред. Расходомер от тт не встанет в корпус фильтра, диаметр трубы больше на 10 мм. Вставка сама тоже с другой калибровкой в зависимости от кода мотора бывает. Штатный расходомер вполне пережевывает 250 сил, о каком чипе тут может быть речь?
  18. #10118
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Bazarov, еще один вопрос по TFSI 1,8 Можно?...на хх крышка маслозаливной горловины должна прыгать как у нас...?
  19. #10119
    Молдова,Кишинев
    В 32 мульт и адитив положительный это вроде говорит о бедной смеси ,как писали выше давление насоса проверить.
    мой -Golf 4 1.6 16V AZD= SWAP-нул на 1.8Т AWP+ Bora 1.8T AUM =моего брата.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/941929/
  20. #10120
    Украина, Ровно
    спасибо, более чем понятно
Страница 506 из 842 ПерваяПервая ... 6406456496504505506507508516556606 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
