1. #10081
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    это что, значит турба слабовата? износ? или что то другое?
    Это значит, что фактически турбина раскручивается гораздо медленнее, нежели запорашивает двигатель по данным , забитым в карте ЭБУ. То есть дует меньше нужного.
    Passat'01 AWT АКПП ZF 5HP-19 FEV Tiptronic (WVWZZZ3BZ1P290309)
  2. #10082
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    SharkX, все сделано не так...сначала нужно прочитать тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953
    затем для вас снять группы строго 003/114/115...и 003/020/031... c 032 Лог не снимают а просто пишут значения...исходя из ваших...надув есть...топлива по мульту в +25% реально не хватает давления...при чем не обязательно это насос...замер давления манометром после замены топливного фильтра...расставит точки над и...логи правильно сними и выкладывай дмрв считает хорошо...но опресовку сделать не лишним будет, для уверенности...на данный момент у вас на 25 % увеличенно время впрыска это говорит о низком давлении топлива...к лямбде пока цеплятся не вижу смысла...так как коррекция по ней осуществляется...возможен подсос в коллектор...если есть ошибка по ней...или очень низкое давление...начните с фильтра...насос успеете купить...
    грязный воздухан,... высокое противодавление ката,... дует не только в цилиндры, а еще кудато...короче мимо кассы,... пенсия турбины...загаженый n75...не плотно закрытый байпасс...блидер сифонит...обратные клапана...
    Aleks717, логи снимай правильно...по инструкции на которую ссылку дали...педаль в пол но не кикдаун и на третьей едем...группу в измерениях выбираеш и обязательно жмеш кнопку справа от нее...тогда следующую выбрать получится...и первая при этом не пропадет...короче выбор надо подтверждать...раз два три запись поехали
  3. #10083
    FLYTs, Я понял, сделаю по этим группам, фильтр поставлен неделю назад новый. Ошибки есть, но не по лямбде,
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Непостоянно
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Непостоянно
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    С первой и второй ошибкой уже всё почистил, что можно, всё равно вываливаются, а вот третья походу как раз по моей проблеме...
  4. #10084
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    SharkX, Клапан N80 Проверяли?...эжекционный насос?...опресовка впуска производилась?...эти ошибки указывают на подсос в коллектор...последняя следствие низкого давления топлива...
  5. #10085
    Да, он исправен. Эжекционный насос не развалившийся, на вид норм (снимал трубки с него для визуального осмотра) Опрессовку делал, выявил только большую дыру в интеркулере, отломилось нижнее крепление пластиковое, вилимо когда-то старый хозя или цепанул им или неаккуратно вынимал, во что не очень верю ибо снаружи был вхлам забит грязью. Эту дыру резиновой прокладкой и сверху железной площадкой заделал, чтоб не выдавило. Больше ничего не выявил. Единственное, куда ещё не лазил - под впускной коллектор. И ещё. заказан перепускной клапан от ТТ, при втягивании воздуха через вакуумную трубку разряжение не создаётся почти на том, что сейчас стоит.
  6. #10086
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    вот и подсос в коллектор...осталось чуть чуть...поменяеш байпас...ежекционный глянь еще разок там клапана внутри есть промыть не помешает и продуть для проверки...и все обратные стоит проверить что в связке с ним висят...и правильность их установки по схеме...
  7. #10087
    FLYTs, понял, сделаю. Неужели так влияет такой недочёт на всю систему... Манометром в понедельник проверю ещё давление топлива и приговорю видимо насос. Я сегодня его снял- родной стоит, сетка в норме почти, чуть чуть загажен был. Заранее СПАСИБО тебе за путь, в котором я топаю
  8. #10088
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    SharkX, раз уж снял, так меняй саму вставку, я китайца по кличке patron pfp090 около 1000 р брал (точная копия VDO и производительность 105 лч и 4 бара держит как надо)...уже 25 тык Трудится на чипе, правда по началу шумновато работал (может притирался), или я привык потом...че уж в сервис ехать за замер тоже денег возьмут...и разбирать туда сюда два раза...и фильтр меняй 100%...они не долго ездят чистыми...
    часто вылазиет из-за недостатка разряжения во впускном коллекторе на хх...то есть когда есть подсос...
  9. #10089
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    спасибо. То есть у меня проблема только с турбиной? все остальное в норме? бензонасос например?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  10. #10090
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Aleks717, пока у вас проблема со снятием логов...как правильно снимете...будет видно, что, и с чем связано...и что стоит проверить...а так ничего внятного сказать не получается...и если есть ошибки их нужно приколоть
  11. #10091
    ошибок никаких нет.
  12. #10092
    FLYTs, Добил лог 003-020-031 LOG-01-003-020-031.zip
  13. #10093
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    SharkX, очень даже не плохо...по логу такое впечатление, что насос новый...небольшой ретад в четвертом цилиндре присутствует (мож свечка)...а так по лямбде заливает так как просит ЭБУ...после 4 тыс об есть небольшое (несколько процентов отставание)...но криминала нет...попробуйте ошибки сбросить и переснять...если конечно насос не заменили еще или фильтр...просто если мульт не сбросить то у вас изначально время открытия форсунок увеличенно на 25 %, что при снятии лога компенсировало недостаток давления...
  14. #10094
    Молдова,Кишинев
    А может и за расходомера что чуток не дотягивает на 6 грам\сек и обогошение идет?
    мой -Golf 4 1.6 16V AZD= SWAP-нул на 1.8Т AWP+ Bora 1.8T AUM =моего брата.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/941929/
  15. #10095
    Насос заказал, но ещё не поменял, это с чистой сеткой старый насос (лог с него)
    Сейчас скину ошибки, поеду ещё разок прокачусь..
    Мысли вслух- может поэтому я катаюсь от заправки к заправке.....
  16. #10096
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    На полудохлом насосе расход топлива существенно увеличивается.
    После 4000 явное рассогласование по смеси.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  17. #10097
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    [B]Bazarov[b\] офф небольшой, а с TFSI знакомы плотно?...офицалы поставили диагноз замена поршневой группы... Расход масла больше литра на 1000... И ни о чем больше слышать не хотят... Со слов знакомого... Можно рекомендовать?...сдается что при пробеге в 70 тык можно обойтись и без замены поршневой 50/50...
  18. #10098
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    на TFSI запросто такое может быть
  19. #10099
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    К сожалению, да.Один клубный СС 1,8 tsi на замену цпг поехал на 30 тыс пробега... Хорошо, по гарантии.
  20. #10100
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Тут предлагают куланц... Но 100 тык все равно просят...соглашаться без проверки турбины и вкг?...и не дымит при этом ни капли
Страница 505 из 840 ПерваяПервая ... 5405455495503504505506507515555605 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
