1. #10061
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    SIDgod, За 12 тык пассат можно полностью из руин поднять...что собственно вам и предстоит сделать...
    штатный пламягас MG race Стоит около 3,5 к http://mg-race.su/doc/index.php?ID=127
    40133 номер штатного пламягаса + пару гаечных ключей и желание его поменять...меняется сверху...не скажу, что сложно, главное открутить
    вторую лямбду программно удалить...(ищите чип тюнеров с питера и договаривайтесь)...
    N75 Проверить фишку провода часто ломаются (где стоит в гугле гляньте в картинках)
    температуры впуска датчик за дросселем воткнут (проверить проводку, датчик пропаять или заменить(там обычный терморезистор) )
    а далее опресовка впуска, поверка байпаса, блидера, клапана N80 на герметичность...
    ревизия вкг, чистка -замена, чистка дз...(блин пора заготовки делать и копипастить)
    че потом спросите...пока кроме пламягаса и прокладок, вам ничего не надо покупать...(может только инструмент)
    логи смотреть смысла нет...там недодув и 100%
    зы: все китайские слова для вас вставляйте в поиск он переведет...если лень, готовьте около 100тык или более на сервис и запчасти(которые у вас работают)
  2. #10062
    Спб
    Спасибо!!!За подробный адэкватный ответик и что нашли время,буду штудировать мат часть)))и зависать в гараже)))
  3. #10063
    ошибки по двигателю. работает все очень скверно и иногда даже не работает((
    подскажите шо делать?
    2 Faults Found
    17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction
    P1517 - 35-10 - - - Intermittent
    17966 - Throttle Actuator (G186): Electrical Malfunction
    P1558 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
  4. #10064
    Спб
    Приветствую!я так пока никуда и нелазил но сегодня пока ездил проявилось такое дело, когда выжимаю сцепление и вкл 1 передачу начинаю трогаться в самом конце как отпускаю сцепление педаль както вибрирует именно в конце когда уже трогаюсь с места, на холостых ничего тока какойто непонятный торахтящий звук прямо грохотящий, сцепление выжимаешь все норм,но после этих всех непонятных моментов машина так резво некогда не ехала у меня,просто я оболдел!!!я к тому что может и не датчики и не катализатор у меня может дело в сцеплении??я писал про проблемы 2 сообщения выше!!!
  5. #10065
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    LOG-01-032.zipпосмотрите мой лог. пытаюсь понять работоспособность своего бензонасоса. прошу не пинать я второй раз логи снимаю, может что не так
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  6. #10066
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    2 Faults Found
    Проверить разем на эбу на предмет коррозии... Дроссель отваливается... Если проводка гуд(в чем сомневаюсь)... То замена дз...
  7. #10067
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    До работы доеду по гляжу тел садится
    Aleks717, Чтобы оценить насос нужны группы...003/020/031....заодно и ретард виден будет...
    по тем группам, что сняли вы видно занижение расхода воздуха...либо отсутствует надув...на оборотах выше 6000 AWM c исправным надувом будет кушать не менее 140 гc...а у вас 100...
    так, что нужно снять еще 003/114/115...посмотреть, что с надувом... и сделать выводы...
  8. #10068
    спасибо. а вот по этим группам логи писать отдельно или как то можно указать сразу все три группы?
  9. #10069
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    Aleks717, пиши сразу по три... будешь делать несколько заездов с одними группами - переименовывай файлы лога
  10. #10070
    спасибо. сегодня вечером буду делать.
  11. #10071
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Aleks717, перед снятием логов нужно сделать опресовку впуска, проверить блидер и байпасс...в идеале заменить воздушный и топливный фильтр...и по ошибкам пошаманить как в другой теме написал короче на час делов...
  12. #10072
    Парни, не пинайте строго, только начал вникать в турбовый двиг. Машина недавно, есть подозрения, что слабо как то тянет. Сегодня снял лог по турбе, и общую с аддитивом, есть подозрения, что умер зонд и бензонасос... Гляньте, плиз !
    Система ВГК чистая, сам всё чистил, но было совсем не грязно...
    https://yadi.sk/i/Oca5XglpWR9eA
    https://yadi.sk/i/bRWKoASQWR9dd
    Двиг AWT, 2001 год, tiptronic
  13. #10073
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    SharkX, не грузятся логи
    SharkX, а судя по описанию есть подозрения, что в машине дырявый надув, подсос в коллектор и непроходимость и дырявость вкг...перед снятием логов нужна чистая вкг...рабочий байпас и блидер...и удачная опресовка...а то будет куча вредных советов...
    как по мне пассат и с чипом тянет не очень...хочется повеселей
  14. #10074
    FLYTs, Были и у меня подозрения, нашёл обломаный кронштейн в интеркулере, заделал, промыл всё там внутри, не сильно даже засрано было+ снаружи сразу прочистил его. Вроде поехала получше... Но только дорога с работы до дома. На следующий день вроде всё стало по - старому. ДМРВ новый Bosch кстати, с номером 223 на конце.
    PS - ссылки на логи поправил
  15. #10075
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Я с работы умотал гляну только завтра...с телефона не посмотреть...
  16. #10076
    вот логи, посмотри пожалуйста LOG-01-115-xxx-xxx.zipLOG-01-114-xxx-xxx.zipLOG-01-003-xxx-xxx.zip
    ошибок нет, фильтра менял 3 т.км назад, клапана ВГК заменены 3 месяца назад, опрессовку не делал, (нет времени, но почему то думаю что дыр в системе нет).
  17. #10077
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    Aleks717, по ТРИ (!!!) в одном логе... для сравнения данных с нескольких групп сразу: оборотов/наддува/ДМРВ/тактования n75/ЛЗ/ДД и прочей требухи... здесь читал?:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    очень тяжко раздувается
  18. #10078
    не могу выставить в ВАГ-СОМе сразу все три группы, когда начинаю ставить вторую, то в первой нули прописываются и т.д.
    и что значит "очень тяжко раздувается"?
  19. #10079
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    Aleks717, не понял... как не могу? двигатель01 -> измерения08 -> три окна, в которых трехзначным кодом и "go" ставишь группы.
    Долго очень раздувается... к 2200 об/мин уже должна дуть в полный рост.
  20. #10080
    это что, значит турба слабовата? износ? или что то другое?
Страница 504 из 840 ПерваяПервая ... 4404454494502503504505506514554604 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
