1. #10021
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от n00bsteam Посмотреть сообщение
    Я в этом ничего не понимаю,но после 3500 оборотов начинает падать давление,хотя обороты растут ,при этом расход воздуха увеличивается может так и должно быть,но выглядит прикольно
    В том то и дело, что надо значения в формулу ставить и график всё наглядно покажет . Видно, что наполнение утыкается после 4500, когда топлива надо лить по егт(температуре выхлопа), но это обычное дело для чипов ст.1.
    ЭБУ рубит нагрузку...и едет на пределе возможностей чтобы избежать детонации...опускает запрос на надув ограничивает мошность...первый вариант это дохлый насос...плюс проверить температуру впуска(помыть интеркуллер)...бензин какой на момент снятия логов?...
    Думаю, что 31 гр выявит бедноту.Ну и 116 группа нужна по факторам откатов от температуры впуска, недолива .
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  2. #10022
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    здравствуйте! наконец-то преобрел себе шнурок прошу прокоментировать логи, потому как не совсем ещё разобрался ( в БЗ ходил- всё прочитал). Собственно проблема с динамикой разгона , заметил что если педаль в пол, а потом слега отпустить машина получает заметное ускорение(по сравнению если просто держать педаль до упора).LOG-01-003-020-031 2.zipLOG-01-003-114-115 2.zip
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  3. #10023
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    mosi-mosi, привет... популярный вопрос: что в 032? и 206-у давай...
    я бы форсунки промыл/фильтр поменял и давление топлива замерил (что, собсно, уже и сделал, но еще раз делать не буду, пока насос не поменяю)...
    но ретард у тебя вообще по нулям...
    а так все нормально.
  4. #10024
    имеется 32:LOG-01-003-031-032.zip
    ретарды по нулям это гуд ?
    фильтр топливный менялся 5 тыс. назад, форсунки чистились пару тыс. назад, а вот давление померять негде всё руки не доходят манометр приспособить. а может это РДТ умирает?
    какие ещё группы снять нужно для полной картины?
    А что показывает 206 группа?
    Последний раз редактировалось mosi-mosi; 26.06.2014 в 09:27.
  5. #10025
    Подскажите мне по 031 группе. фактические показатели не сильно завышены от запрашиваемых?
    Логи в предыдущем сообщении
  6. #10026
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    mosi-mosi, После 3500 об топливная не справляется со своими задачами...
    По надуву...вам следует заменить байпасс, либо проверить вакуумную трубку к нему (всплеск давления при закрытии дз)...турба дует нормально...ну и после 3500 эбу ограничивает нагрузку и снижает надув, из-за недолива...
    сделать после замены байпаса опресовку впуска...возможен подсос через маслоотделитель (грибок)...ну и другие мелкие болезни устранить...
  7. #10027
    Спасибо за ответ!
    А можно подробней в каком поле (группе) видно ограничение нагрузки эбу и недолив. Недолив я так понимаю из-за уставшего насоса?
    Опресовку делал-все нормально, грибок только поменял, байпас провепял не так давно- работал. Я его ВДшкой промывал. Может стал подклинивать?
  8. #10028
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По лз и видно...в 31 группе...в 032 загляни если второе поле в плюсе то теория верна...нагрузка видна по логам которые ты прислал...байпас судя по логам не работает...
  9. #10029
    в 032 группе в первых двух полях по нулям
  10. #10030
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    mosi-mosi, 032 после сброса ошибок не информативна...нужно покататься несколько дней...и посмотреть...
    там отражены параметры самообучения впрыска...
  11. #10031
    Lupo Аватар для Serg 034
    Волжский Волгоградская Обл
    Serg 034, 032 группа в двигателе смотреть ваг ком...перед этим ошибки не сбрасывать...два значения сюда...в бз написано логи + 032...давление топлива манометром под нагрузкой...и температуру впуска глянь мотор- 4-я группа- 4 окно...естественно во время дерганий температуру смотреть...и интеркуллер глянь забит наверняка если не заглядывал туда раньше...лог сними 003/020/031
    VW Passat B5.5 2004, 1.8 T,AWT ,АКПП, WVWZZZ3BZ5P017804
    VW Touareg 2008 3.0 TDI
  12. #10032
    Ага, теперь понятней
    сколько накатать надо , 70 км. хватит?
  13. #10033
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    mosi-mosi, 200км точно хватит...температуру впуска тоже сними после нескольких активных заездов и 116 группу...на интеркуллер снаружи посмотри...правую решетку бампера дергаеш на себя и смотриш...если все в грязи моеш окуратно...со снятием или на авто...тебе решать...
  14. #10034
    Интеркуллер промыт как снаружи так и внутри! Месяц назад двигатель капиталил-все промыл и прочистил.
    Подскажи какие группы снимать кроме 116, 206? Температура впуска это в какой группе?
    И ещё подскажите у меня кан-шина есть?
  15. #10035
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    mosi-mosi, t*... да ее куча где есть... в 118 и в первых (004, 006) и т.д.
    ДМРВ - расчет и факт.
    байпас, говоришь... надо подумать
  16. #10036
    Кан-шина у меня имеется? А то когда Вася тест проходит пишет к1 -готов, к-2 готов, кан-не готов.
    Я так понял на наших клан шина есть?
  17. #10037
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    есть между блоками...на диагностику только К линия
    Serg 034, заметь...при каком остатке в баке наблюдаются дергания...если ниже четверти бака есть, а выше нет то это насос...и манометр мало чем поможет...я свой менял именно по этой причине...это происходит время от времени и в 032 не отражается...давление насоса в норме, но когда бензы мало его подклинивает...
  18. #10038
    Тбилиси
    Отправлено: 28
    здравствуйте ребята
    я изменил несколько вещи на машине.
    удалил кат, n249, n112, клапан EGR+насос.
    сейчас выглядит приблизительно так
    http://farm5.static.flickr.com/4059/...b0ee10b7_o.jpg
    установил впрыск метанола от snow performance.
    логи снял на 3 ем передаче. включонем впрыска метанола и без него. и на разных свечах.
    машина: MKIV 1.8t, AUM
    чип от neuspeed http://www.neuspeed.com/31/11/0/2013...ed-p-chip.html
    (он был установлен до меня)
    добавлю что на 32 группе multi -12
    и на двигателе ошибок нет
    не знаю точно, нет опыта. думаю на свечи 0.7mm лучше выглядят + метанол. тоесть лог 02.
    грешу на дмрв думаю низкая показания. или так и должен биц не знаю.
    готовлюсь к дрэг-рейсингу любой рекомендация будет принять.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось badzudzu; 02.07.2014 в 22:47.
  19. #10039
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от badzudzu Посмотреть сообщение
    здравствуйте ребята
    Приветствую. Кроме лога с 3 группой более ничего не открывается, а от нее одной толку мало. Сними логи нормально.
    здравствуйте ребята
    здравствуйте ребята
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  20. #10040
    Pointer Аватар для wowa6935
    Логи.zip Посмотрите пожалуйста логи, Адитив 1,5; Мульт -5,5
    VW Passat 1.8T AWT MКПП 2001г.
Страница 502 из 842 ПерваяПервая ... 2402452492500501502503504512552602 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
