1. #10001
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    может пора в багажнике убраться
    там кроме буфера и домкрата нету ничего может все дело в пассажире весом 80 кг
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  2. #10002
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    molodoi, колеса накачай...и тд...факторов полно...
  3. #10003
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Колеса стандарт 2.3 кгс/см3 накачано, масло новое, мотор перебран. Может ли из-за обратных клапанов которые на вентиляции стоят не ехать, если вдруг они не держат? Блидер исправен
  4. #10004
    Lupo Аватар для n00bsteam
    Москва,СЗАО,Красногорск
    Отправлено: 36
    Посмотрите пожалуйста логи,все ли нормально?
    LOG-01-115-211-003_запись_N2.zip
    LOG-01-115-211-032_запись_N3.zip
    1.8T AWM АКПП 2002г
  5. #10005
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    раздувается толком к 3.5 тысячам и сдувается долго.
    проверяй байпас, опрессовывай и логи снимай по группам 003/114/115 и 003/031/020.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  6. #10006
    Отправлено: 36
    неделю назад делали в ваг сервисе машину,в том числе меняли патрубки вакуумные, байпас и делали опрессовку.
    Видимо все-таки надо к Базарову записываться
    1.8T AWM АКПП 2002г
  7. #10007
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    molodoi, может но ошибка была бы...а тут даже в 20 по нулям
    n00bsteam, с такими логами ошибка должна быть...и по логам видно, что байпас не работает...катализатор можно проверить (если есть)...тубра работает на пределе своем...долго раздувается либо из-за забитого ката...либо других проблем,которые вам типо устранили...либо сама дохлая...с байпасом разберитесь...
  8. #10008
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    на 5000 оборотов по 3 и 4 цилиндрам проскакивает
  9. #10009
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    molodoi, до 3 четырех это фигня...все норм...у меня тоже бывает до 3-х ближе к отсечке...иногда...
  10. #10010
    Отправлено: 36
    весит ошибка по катализатору(низкая эффективность) и СВВ,еще иногда вываливается про неисправность ВУТ(непостоянно)
    1.8T AWM АКПП 2002г
  11. #10011
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    n00bsteam, осталось померить противодаление ката...проверить байпас (снять трубку с коллектора и курить ее...если курится смотреть трубку...коллектор-249, 249- байпас, если байпасс новый и трубки целы, проверить герметичность закрытия 249-го)...если конечно напрямую не зацеплен...проверить эжекционный насос, обратные клапана вут...доп электронасос тормозов...
  12. #10012
    Отправлено: 36
    Спасибо за совет!
    Я думаю лучше записаться к Базарову на диагностику,а то я уже тут сам 2 недели проверял байпас потои поехал на ремонт в ваг-сервис и мне заменили трубку байпаса:
    Не,потом когда я это нашел и через неделю приехал,вроде опять меняли,но видимо что-то недоменяли
    Хотя я в ремзоне пару раз подходил и процесс какой-то был.
    А есть какая нибудь картинка "эталонного лога"?
    1.8T AWM АКПП 2002г
  13. #10013
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    правильно...
    вот лог для сравнения с исправным байпасом...
    шланг на стяжке это
    сам клапан меняли?
  14. #10014
    Lupo Аватар для Serg 034
    Волжский Волгоградская Обл
    Всем привет гляньте у меня странная вещь ошибок нет,пропусков тоже нет,при плавном разгоне все хорошо,как только реско ускоряешся машину подергивает особенно заметно на 3-ей передаче
    вот логи но при записи подергиваний не было(
    Ауди А4 2006г 1.8т квака палка чип АПР
    Заранее благодарен
    Вложения Вложения
    VW Passat B5.5 2004, 1.8 T,AWT ,АКПП, WVWZZZ3BZ5P017804
    VW Touareg 2008 3.0 TDI
  15. #10015
    Отправлено: 36
    правильно...
    шланг на стяжке это
    сам клапан меняли?
    Да,я оплачивал работу по замене байпаса и сам байпас,старый мне показывали.
    До замены байпаса было вот так:
    Заранее благодарен
    Я в этом ничего не понимаю,но после 3500 оборотов начинает падать давление,хотя обороты растут ,при этом расход воздуха увеличивается может так и должно быть,но выглядит прикольно
    1.8T AWM АКПП 2002г
  16. #10016
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Serg 034, а что у вас в 032 группе?...замер давления топлива думаю разрешит ваши проблемы...ЭБУ рубит нагрузку...и едет на пределе возможностей чтобы избежать детонации...опускает запрос на надув ограничивает мошность...первый вариант это дохлый насос...плюс проверить температуру впуска(помыть интеркуллер)...бензин какой на момент снятия логов?...
  17. #10017
    Про 032 что глянуть?
    Бенз лукойл 95 экто
    Замереть давление тоже логи надо записать ( по какой группе)
    Температуру где глянуть?
  18. #10018
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Serg 034, 032 группа в двигателе смотреть ваг ком...перед этим ошибки не сбрасывать...два значения сюда...в бз написано логи + 032...давление топлива манометром под нагрузкой...и температуру впуска глянь мотор- 4-я группа- 4 окно...естественно во время дерганий температуру смотреть...и интеркуллер глянь забит наверняка если не заглядывал туда раньше...лог сними 003/020/031
  19. #10019
    Помогите разобрать ошибку! В чем может быть проблема?
    PS Машина: Skoda Superb 2.8 V6, 2006 г.в
  20. #10020
    Либо катушка либо свеча в третьем целиндре
Страница 501 из 840 ПерваяПервая ... 401451491499500501502503511551601 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
