1. #81
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от Ioann
    Логи, это конечно хорошо. Но почему-то человек не обращает внимания на фактическую температуру двигателя, на угол зажигания. И само главное на ширину импульса впрыска. А ведь импульс впрыска - это главный параметр указывающий на работу двигателя и в конечном итоге на расход. Что на него влияет это уже второй вопрос.
    Зная возможные причины переобогащения мы можем сделать проверку компонентов влияющих на состав смеси. Снять с них параметры в любых режимах. Но ни одного из этих параметров я не увидел в письме уважаемого
    Какую практическую пользу можно извлечь из данных слов?
    APT, 1,8 универсал
  2. #82
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    То есть Вы не поняли?
  3. #83
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Нет
    Что снимать в данном случае, какие параметры?
    APT, 1,8 универсал
  4. #84
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Обьясню ещё раз. Человек жалуется на расход. Прислал кучу данных, но ни одного параметра по делу. Чтобы разобраться с его проблемой нужно считать немного другие параметры.
  5. #85
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    КАКИЕ?
    APT, 1,8 универсал
  6. #86
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Нет
    Pavel, кто сегодня пил пиво? Я или Вы? Я же писал выше! Снимать импульс впрыска, температуру, работу лямбды. Это в первую очередь. Потом поглядеть угол зажигания. Вроде на него была жалоба в логах
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    Конечно если невнятно пишу я, то простите великодушно. Маленько в алкоголе сейчас
  7. #87
    Touareg Аватар для Karlsson
    Даже то, что он прислал вполне достаточно для начала обсуждения его проблемы, поверь . А заменив пару очевидно-неисправных датчиков, проблема расхода должна решиться.
  8. #88
    Россия, Ростов-на-Дону
    первый раз слышу про это
  9. #89
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Есть там такой параметр. Показывает ширину импульса впрыска в миллисекундах. Нормально 2.5 - 3.5. Если выше - идёт переобогащение. Параметр важный. Я же уже писал, это как пульс у человека.
    А Уважаемому Karlssonу отвечу, что не нужно долго обсуждать, нужно указать человеку дальнейший путь. Ему не обсуждения нужны, а помощь.
  10. #90
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от Number One
    032 – -0.6%, 0.0%
    По 32 группе значения в норме. Имхо, надо снять эти параметры после продолжительной поездки, если будет большой минус по аддитиву или мультипликативу-это будет подтверждением богатой смеси.
    Далее по рецепту Ioann в части температуры и показателей лямбды согласен
    APT, 1,8 универсал
  11. #91
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Все значения коррекции должны быть близки к нулю.
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    Ну слава богу, поняли . Начал думать уже, что сильно пьян!
  12. #92
    Ioann
    Все уже давно разжевано, что проверять или менять, ты чо ваще Чувак
    Цитата Сообщение от 1967s
    Number One писал(а):Опресовку и каких либо других проверок пока не делал
    зря - с них и надо было начинать...
    если после стирания ошибки появляются снова :
    1. проверить разъем и проводку - и поменять ДТОЖ!!!
    2. проверить проводку и разъем клапана ГНЦ - если в порядке - ГНЦ тоже нуждается в замене...
    3. 01119 - сигнал определения передачи : проверить проводку и разъем датчика стоп-сигналов F на педали тормоза, проверить чтобы лампочки в стоп-сигналах строго соответствовали штатным параметрам и были исправны..
    заменить датчик-стоп сигналов F...
  13. #93
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Даже когда повышенный расход?
    APT, 1,8 универсал
  14. #94
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Нет. Я имею в виду в идеале.
  15. #95
    Расскажи плиз как правильно снять
    3-я передача в режиме типтроник, с 1200 обротов давишь в пол и не на секунду не бросаешь до 5600 обр\мин....
    Все так и делал Только не в пол, а так чтоб в кик-даун не уходить
    В файле LOG-01-032-211-xxx2.CSV не то? Или тут чуть больше газа LOG-01-xxx-211-206.CSV
    Вечером сниму
    032 – -0.6%, 0.0%
    В логах же видно, что было -0.6, 0.0 после длительной поездки и первого старта замера стало -0.6, -0.8 во время остывания -0.4, -0.8 следующий заезд уже -0.2, -1.6 остывание -0.0, -1.6
  16. #96
    всеравно странно как то, значения в 32 групе можно сказать идеал, а ты жалуешься на расход,
    может ты там греешь каждый раз, пробки светофоры и подобное, стиль езду особый.... ну как то не совместимо показания и твоя проблема...
  17. #97
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ещё надо узнать каким образом человек определил расход. Может он просто ошибся.
  18. #98
    Россия, Киров
    Я знаю почему у Number One расход увеличился...
    Недавно обсуждали его выхлоп на 2 стороны Стиль езды стал спортивным...
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
  19. #99
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    То есть дело было не в бобине?
  20. #100
    Стиль езды да, динамичный, можно сказать рванный: частые разгон-торможения. Прогрев минут до 25 в сутки.
    Померил температуру на холодной движке: по уличному сенсору +1, по датчику от сигналки под капотом +11, температура ОЖ +15, темп.поступающего воздуха +16. На прогретом - температура ОЖ от 75 на ХХ до 78 в движении.
    "Пульс" - среднее время впрыска в норме 2.6мс, угол опережения зажигания (перед ВМТ) от 4 до 9 BTDC, лямда перед.катал. от -3.6 до +1.2, лямда регулирование факт от 1.000 до 1.016 расчетное 1.000, аддитив -0.4 и мультипликатив -1.6
Страница 5 из 840 ПерваяПервая ... 345671555105505 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
